Ladda sex månader gratis på SuC- hur funkar det?
Tips du vill dela med dig om hur bilarna kan laddas. Laddkartor, laddkort, kontakter, utomlands, etc.
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Jag får förhoppningsvis hämta ut min Model 3 LR RWD nästa vecka. Jag kommer inte kunna ladda hemma förrän om ca ett halvår (ska flytta då), så jag tänker att jag får ladda på Superchargers fram till dess.
När jag beställde bilen uppgav jag en referral code, så jag har sex månader (eller 750 mil) gratis laddning.
Men - hur funkar det? Är det bara att åka fram till en SuC, parkera bilen, koppla i laddsladden i bilen, och så dras det från mina fria mil?
pejvic
Re: Ladda sex månader gratis på SuC- hur funkar det?
Inlägg av pejvic »
Ja
pejvic
Inlägg av pejvic »
Du kan ju också ladda lite överallt i övrigt. Tex skaffa en incharge-bricka (gratis), köra EON på kort när du har tomt i batteriet (50kr gång) Leta LIDL de brukar ha snabbladdning gratis, Ica ofta 11kw gratis, samt massa olika köpcentrum där det ofta är gratis några timmar. Det beror lite på var du bor. Ladda ner en app i tel eller kolla Uppladdning.nu. Ofta kan man passa på och ladda när man ändå gör andra ärenden.
ForestC
Inlägg av ForestC »
Är det egentligen fria kWh kopplat till en beräknad förbrukning som man har fri laddning för?
Viss skillnad om man kör exempelvis vinter/sommar och hur många kWh som går åt...
Det ska väl egentligen vara en viss mängd kWh i en pott bara...
A Utterbett
Inlägg av A Utterbett »
Hämtade ut min sr+ igår på Trosta och tänkte toppa upp i Arboga då laddsituationen hemma inte är ordnad ännu.
På displayen står nu att jag laddat för 49:- och på Teslakontot är det kvar 1500km?
Helt automatiskt verkar det alltså inte vara.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Du får alltid kostnaden för laddningen på skärmen. Men det betyder inte att du betalar för den.
Första dagarna är det helt gratis, då bilen inte kommit in i systemet. När du sedan börjar använda dina fria mil, så kommer du märka att du får fler mil än 150 med din Model 3, eftersom den är snälare än en Model S/X
A Utterbett
Ah, schmutt. Stort tack för detta.
