Blåser kallt i baksätet
pefreli
Inlägg av pefreli »
Mina barn och min fru tycker det blåser kallt i baksätet. :o
Ventilationsblåsen bak går ej att stänga av vad jag sett.
Hittar inte heller någon inställning för detta i skärmen.
Det enda jag kan göra är att slå av klimatanläggningen och köra AC med manuell inställning på fläkten...
Alternativt får man hänga en jacka eller liknande över utblåsen. Känns ju sådär... :?
Någon som upplever samma problem och/eller hittat en fix?
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
wector
Re: Blåser kallt i baksätet
Inlägg av wector »
Går att slå av/på längst ner till höger i "fläkt"menyn. Det går igång automatiskt när någon sätter sig bak dock.
pefreli
Inlägg av pefreli »
Tackar för tipset!
Självklart ska man stänga av på skärmen... :lol:
Men då är det alltså av eller på som gäller där bak. Än så länge iaf...
Förhoppningsvis blir familjen nöjd :)
14,6 kWp
pefreli
Inlägg av pefreli »
Efter att ha testat detta kan jag konstatera att det är första saken som på riktigt irriterar mig med bilen. :|
Jag kan förvisso stänga av fläkten bak via skärmen men det är enbart av eller på som gäller och vid varje omstart är det samma visa.
”Kan du stänga av fläkten här bak, det blåser kallt?!”
Varför kunde de inte kosta på sig en manuell möjlighet att strypa flödet bak? Man kan ju manuellt byta riktning bak men det hjälper dåligt om det sitter flera bak.
En OTA där man kan sätta fler nivåer på fläkten bak (med minne) hade delvis kunnat lösa problemet.
Är min familj ovanligt känslig för kyla eller upplever ni andra samma problem?
14,6 kWp
boaormen
Inlägg av boaormen »
om det sitter någon bak så sitter det troligtvis någon i framsätet också som kan stänga av fläkten på beägran, det är väl inga konstigheter. Varje gång jag har någon i framsätet så älskar dom att knappa på skärmen..
A Utterbett
Inlägg av A Utterbett »
Väcker liv i denna.
Finns det något sätt som jag som förare kan ha behaglig temperatur medan frun som sitter bredvid inte har något blås alls?
Utblåsen i S och X stänger när man drar hela vägen åt ett håll ( vänster eller höger )vilket håll beror på vilket utblås :) men du märker när det slutar blåsa Bild
Leo
Inlägg av Leo »
Vred man spjället ”full åt sidan” på min P85 stängdes spjället till mekaniskt. Många i början som riktade luftflödet full mot rutan och sen klagade på dåligt luftflöde...
Kan vara värt att prova om det är samma bak.
wector
Inlägg av wector »
Tror bara du får vinkla bort luften helt enkelt. Kanske höja temperaturen på andra sidan?
Det är samma även bak
A Utterbett
Stort tack för alla tips. Har en M3 och där verkar inte funktionen att stänga av genom att dra åt sidan fungera...
Det är inte temperaturen som är problemet dock utan luftflödet och det upplevs av den andra parten som ett problem redan vid fläkten på 3 och ac avstängd.
pefreli
Inlägg av pefreli »
För min del har det nu blivit rutin att stänga av bakre ventilationen på skärmen så fort någon sätter sig i baksätet...
Det hade ju varit bra om det gick att skjuta reglaget fullt åt ena hållet för att stänga.
Rejält irriterande att det helt enkelt inte finns en ratt där bak som man kan reglera luftflödet på...
14,6 kWp
Jjonas
Inlägg av Jjonas »
Du stänger av på skärmen, längst till höger.
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Se till att de som sitter i baksätet har Teslaappen på sina enheter, då kan de sköta klimatet i baksätet själva.
A Utterbett
Baksätet ja, jag är ute efter passagerarsidan. Dvs att inte bara kunna ändra temperatur där, utan att kunna stänga av luftflödet.
Man tycker att det borde gå att stänga helt även i Model 3
pefreli
Inlägg av pefreli »
Var i appen hittar man funktionen att stänga ventilationen i baksätet?
Den funktionen har jag inte hittat.
14,6 kWp
