SuC syns inte i appen
Jag hämtade ut min M3 igår. I appen och navigatorn ser jag massor av SuC:s. Dock syns inte SuC:n i Infracity av någon anledning. Någon mer som har samma problem eller förslag på en lösning?
Re: SuC syns inte i appen
Den har en någon anledning fortfarande inte fått CCS så du kan inte ladda där med Model 3.
- fth
Infra har inte CCS, du kan alltså inte ladda M3 där. Du kan använda de två SuC-stolparna på SC utanför kontorstid.MaxPower skrev:Hej!
Endast CCS-konverterade stolpar syns i navigatorn i M3.
Den ska nog läggas ner tror jag.vigge50 skrev:Den har en någon anledning fortfarande inte fått CCS så du kan inte ladda där med Model 3.
Ok, tack för svar och tack för tipset om laddaren vid SC. Jag hade räknat med att använda SuC:n vid Infracity fram tills dess att jag får min laddbox installerad.
- fth
Du kan som sagt använda SC SuC utanför kontorstid, 500 m norr om "vanliga" SuC vid Max.MaxPower skrev:Ok, tack för svar och tack för tipset om laddaren vid SC. Jag hade räknat med att använda SuC:n vid Infracity fram tills dess att jag får min laddbox installerad.
Jag ska åka förbi och testa idag efter jobbet =)fth skrev:Du kan som sagt använda SC SuC utanför kontorstid, 500 m norr om "vanliga" SuC vid Max.MaxPower skrev:Ok, tack för svar och tack för tipset om laddaren vid SC. Jag hade räknat med att använda SuC:n vid Infracity fram tills dess att jag får min laddbox installerad.
Tesla_Lund
Hur många laddare är där, finns det ccs sladd?och fungerade det bra att ladda?MaxPower skrev:Jag ska åka förbi och testa idag efter jobbet =)fth skrev:Du kan som sagt använda SC SuC utanför kontorstid, 500 m norr om "vanliga" SuC vid Max.MaxPower skrev:Ok, tack för svar och tack för tipset om laddaren vid SC. Jag hade räknat med att använda SuC:n vid Infracity fram tills dess att jag får min laddbox installerad.
Det finns två, båda med CCS.
De 3 gånger jag varit där (på kontorstid) så har det varit fullt med bilar parkerade utanför och blockerat laddarna.
Enda gången någon fick plats å ladda var det två taxibilar...
