Däcktryck i bar
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Däcktryck i bar
Inlägg av Trean »
Fick precis en varning om lågt däcktryck, men hittar inte däcktryck i bar. Någon som vet vad det ska vara för 19-tummarna?
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av snowtroll »
42 psi på AWD LR eller 290 kPa, vilket kan delas med 100 dvs 2.9kg ;)
Verkar vara samma tryck för 19 och 20" enligt manulen s. 74
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
evilirish
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av evilirish »
Är där ingen klisterlapp på stolpen när du öppnar framdörren? Brukar stå vad däcken ska ha både i bar och psi.
Trean
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av Trean »
Jodå, på stolpen stod både kPa och Psi, men jag ville ju ha bar och i förvirringens stund tänkte jag inte på att konvertera.
Nu har jag tryckt i 2.9 i däcken. Tyckte att det kändes som mycket, men det ska väl vara så har jag förstått. :)
PerS
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av PerS »
för bättre komfort föredrar en del 2,7 bar
En annan tråd nämner Elons rekommendation på 39 psi (ca 2,7 bar).
Model 3 LR AWD 2019 röd aero AP+FSD såld
Model 3 Highland LR AWD 2024 röd photon drag
Niklas Z
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av Niklas Z »
Är det ingen som provat med lägre tryck på sin Model 3, t ex 2,4 bar (35 psi)?
Skulle vara intressant att veta om det bidrar till lägre däckbuller.
Alan Vega
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av Alan Vega »
Jag har 2,7 bar / 39–40 psi och vill inte ha mer. Blir lite mjukare körning. Får varningsrutor om detta men tänker lära sensorn 39 psi som utgångsläge.
Magnus71
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av Magnus71 »
Jag skulle inte rekommendera att sänka trycket under 2,7 Bar. I alla fall inte om du kör med Dual motor och har mycket last.
Däcket (18”) har ett Load index på 98 vid 2,9 Bar. Det betyder att däcket kan lastas med 750kg. Sänker du däckstrycket till 2,5 Bar så klarar däcket bara 665kg.
Du riskerar förstöra däcket, speciellt vid ett gupp/trottoarkant.
Se bifogad tabell.
-21 MB EQC AMG
-19 Model 3 AWD med drag
-17 Bmw i3 94 Ah Rex (såld)
-14 Outlander PHEV (såld)
Re: Däcktryck i bar
I ett avsnitt av Tesla Owners Online sa däck experten att man kan ha +10% i däcktryck utan problem. (Borde bli större slitage i mitten).
Däcket går då lättare och klarar gupp bättre.
Har man däremot för långt tryck så nöts den på kanterna och riskeras att skadas vid stora gupp.
Det man förlorar är sämre komfort vid högt tryck.
Jag kör med +5%, då slipper jag fylla på vid kallt väder.
Niklas Z
Re: Däcktryck i bar
Se bifogad tabell.
Fast 665 kg per däck innebär en totalvikt på 2660 kg, vilket är rätt mycket mer än vad bilen väger, inklusive förare och last.
Arn
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av Arn »
Fyllde däcken på LR AWD till 3.1 bar ihår. Tror de låg på 2.8 innan. Detta med varma däck så kalla bör de förhoppningsvis vara 0.2 lägre. Dock inga varningssignaler. Hade varit fint kunna följa däcktryck via displayen.
Ljudnivån ökade en aning och troligen gick även förbrukningen upp marginellt, hoppas detta rättar till sig när däcket blir mer inkört på de delar som nu har kontakt med vägbanan
ironjack
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av ironjack »
Arn skrev:
... Hade varit fint kunna följa däcktryck via displayen...
Det går - svajpa vänster i nedre vänstra hörnet på displayen så visas däcktrycken (se Cards och Däcktryck i manualen).
Model S 85 2014, Model S 90D 2016, Model 3 LR 2019
Skoda Enyaq 85x 2025
Re: Däcktryck i bar
Du kan se däcktrycket live i displayen om du sveper höger nere till vänster där vindrutetorkar ikonen syns.
Arn
Re: Däcktryck i bar
Inlägg av Arn »
Tack! Just det. Man glömmer funktioner man inte använder så ofta. Härligt slippa kolla detta på mack.
