Installera laddbox, frågor om el mm
Delpiero
Inlägg av Delpiero »
Ska installera en laddbox tänkte jag, är helt rookie på elbil och laddare och el överlag.
Bor i ett ganska nybyggt, stort hus.
Har en Model 3.
Ringde och snackade med en elektriker.
Han sa att eftersom din bergvärmepump är 16A och din Huvudsäkring är 20A så är det bara 4A kvar till allt annat.
Han rekommenderade inte teslas egen wallconnector.
Han rekommenderade en med lastbalanserare. Har inte fått pris än.
När han lägger upp det så så låter det ju onekligen snålt på 4A kvar som ska täcka allt inkl laddaren då.
Pratade aldrig om att höja från 20A till 25A men antar att han föreslår det sen.
25A verkar kosta 60kr mer per månad om jag läser rätt, så inga stora pengar.
Samtidigt, om vi idag har 20A huvudsäkring och bergvärmepumpen är på 16A så har vi hittills klarat det utan avbrott.
Jag antar att bergvärmepumpen normalt sett inte nyttjar sina 16A?
Kommer säker inte ladda supermkt framöver då jag i snitt kör 3 mil per dag kanske. Men ibland blir det ju längre resor förstås.
Vad gör man? Känner mig helt vilsen.
Folke
Re: Installera laddbox, frågor om el mm
Inlägg av Folke »
Höj till 25a så är du safe. Ingen
Kostnad i sammanhanget och de gör det på 5 minuter.
Kör på teslas om du vill ha det enkelt(utan krav på koppling till spot-pris osv).
Teslas wc har ju tex en knapp på sladden som automagiskt öppnar laddluckan på bilen. Det är
Ganska skönt att ha hemma.
Och den kan lastbalansera så ingen skillnad där..
Nackdelen med wc är väl att du behöver installera en jordfelsbrytare typ B. Men
Det väger upp det billiga priset på WC tycker jag kostnadsmässigt och inget du märker skillnad på(många elbilsladdare har inbyggd jordfelsbrytare)
Inlägg av Teslaspolen »
Det finns laddboxar som lastbalanserar emot huset. Vi har t.ex nyss fått en ifrån Garo installerad som verkar bra.
Sedan är det som du säger, din värmepump drar inte 16A hela tiden. Precis som din TV, ugn eller tvättmaskin inte drar maxeffekt hela tiden. Din exakta installation vågar jag dock inte uttala mig om då jag inte är elektriker eller expert på el.
Men en lastbalanserande laddbox, som sagt, Garo och Easee är två märken av laddboxar som lastbalanserar emot huset. Då sköter systemet sig självt helt, och skulle det vara hårt belastat i huset så får bilen vad som blir över. Om den behöver det. Båda dessa kostar ca 6-7000 Kr före bidraget.
Teslas laddbox lastbalanserar mellan laddboxar men inte (!) emot huset!
Mysman
Inlägg av Mysman »
En bergvärmepump drar sällan(aldrig?) 16A även om av säkringen är (upp till) 16A på pumpen. Man måste kolla manualen för detaljer men drar oftast ganska lite eltillskott, bara kompressor.
Så det finns alltsomoftast större utrymme. Man kan ju grotta ner lite i vilken/vilka faser som pumpen drar speciellt nattetid och lägga t.ex 2 "lediga" faser till laddboxen.
Folke
Inlägg av Folke »
Stämmer, wc lastbalanserar bara mellan olika wcs och inte mot huset. Också därför jag tycker man bör höja till 25a, då behöver du inte fundera på att lastbalansera mot huset..
Alla andra saker i huset drar också,
Såsom Micro, ugn, häll, vattenkokare och så
Vidare.
Och som det skrevs innan drar i princip aldrig en pump några 16a, men när det gäller el är
Det bättre att överdriva.. speciellt när elektrikern ändå ska dit.
Mr_E
Inlägg av Mr_E »
Bara 60 kr för att öka från 20 till 25 i huvudsäkring? Var bor du/vilken elleverantör har du då? Eon kräver mig på 200 kr för en sådan höjning. Är det inte mer för dig så tycker jag du ska överväga att höja säkringen/skippa lastbalansering, men du kan ju alltid avvakta och se, värmepumpen utnyttjar inte full effekt konstant, och kan du spara 720 om året utan att det får några konsekvenser alls för dig spelar det ju ingen roll. Tre mil om dagen kan du ju lätt ladda över natten även om du ställer bilens laddning så lågt som till 5A.
Delpiero
Om man kör tesla wallconnector så måste man sen avgöra om man ska koppla in den på 10A eller 16A också eller?
Då antar jag 16A är bäst, och att man kan ställa ner effekten om man vill vid tillfälle?
Kommer laddboxen hela tiden nyttja 16A ifall man kör fullt? Hur funkar det.
Det lät på elektrikern som även om MB höjer huvudsäkring till 25A så är bergvärmepump 16 + laddbox 16 + annat...så skulle man behöva huvudsäkring 35 eller ngt men det låter väl oerhört överdrivet?
Delpiero
Jönköpings Energi.
Men det är absolut möjligt att jag inte förstått allt.
Kollade här?
https://www.jonkopingenergi.se/vi-erbju ... natspriser
Folke
Inlägg av Folke »
Man kan ju ställa in tesla wc ”hårt”
I laddboxen på olika ampere eller så ställer
Man in det i bilen. Bilen har minne baserat på plats så den minns tex 10a om man ställer in det.
Jag betalar typ 300-400 om året för att gå
Från 20 till 25 i mölndal..
kikat
Inlägg av kikat »
Om bergvärmepumpen ska dra 16A måste kompressorn gå på max samtidigt som alla elpatroner är igång på full effekt. Då är det något fel på den.
Men när det kostar så lite som 74kr/mån att höja kan du ju lika gärna höja för att vara säker att klara elbil, värme, mikro, ugn och spis igång samtidigt mitt under en iskall vinterdag.
I Eons nät där jag bor är man illa tvungen att hålla sig på så låg huvudsäkring som möjligt med hjälp av effektvakter. Skiljer ungefär 200kr/mån på 20A och 25A.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Vissa elektriker adderar ihop maxförbrukningen för alla apparater och kommer på så vis fram till huvudsäkring. Det blir tyvärr lite dyrt att göra på det sättet även om det är enkelt. Drygt 1200kr/år skillnad mellan 20 och 25 för mig, Eon/sthlm.
Prova ett år först och se hur mycket du verkligen behöver, du kan sätta in en billig energimätare från clas ohlson (typ) så du ser effektförbrukning i olika situationer. Kanske klarar du dig oftast på tidsinställd laddning nattetid, och nerskruvat till 3x5A i bilen? Då räcker 20A huvudsäkring långt. Har själv 25 och vet att jag för det mesta har 10A marginal nattetid, året runt, på alla tre faserna.
Funkar det inte, då säkrar du upp där och då.
Håller med, jag har bara 16A på landet, och det är få tillfällen då jag har behövt "lastbalansera manuellt" (dvs stänga av laddningen till bilen), trots att jag har värmepump, ugn, bubbelpool etc.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Man kan ju t.ex låsa WC på en lite mer generös ström, så OM det inte är minusgrader ute, och man inte samtidigt skall laga mat, köra torktumlaren och dammsuga så kan man tillfälligt dra upp till en lite högre ström på skärmen i bilen om man snabbt behöver fylla några mil.
Jag har låst min WC på max 13A men kör man ugnen på "start" och har bastuaggregatet på, samtidigt som man tvättar kläder och dammsuger, då ryker en huvudsäkring så klart. Det kan och har inträffat. Då får man informera familjen och skruva in en ny propp ute i elskåpet...
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Jag håller själv på och funderar kring detta, eftersom jag ännu ej har skaffat ordentlig box. Laddar via schuko 8A 1-fas (vilket räcker för mig i dagsläget, kör ca 7 mil om dagen). Men jag vet att när vintern kommer och temperaturen faller så kan min värmepump dra i extrema fall 9kW, dvs 3kW per fas = 13A. Då har jag bara 3A kvar och även om de flesta andra förbrukare är stängda på natten, så skulle det innebära att mina 16A inte klarar (även om de momentant klarar 20A) att ladda bilen samtidigt. Problemet är väl mer att man inte vet när pannan behagar att dra igång. Man kan ju förvisso hålla koll på temperaturen, men det kan ju vara skönt att ha en varm bil på morgonen. En uppsäkring till 20A kostar mig 2000 kr/år. Får väl se hur det går i vinter ;)
Precis så gör jag på landet, jag har satt max effekt i bilen till 6A, behöver jag mer (väldigt sällan) så stänger jag av värmen i bubbelpoolen tillfälligt och skruvar upp effekten i bilen.
Gäller bara att komma ihåg att skruva ned bilen till nästa gång, annars blir det att pulsa ut till stolpen i snöyran och mörkret och byta säkring, för det är ju alltid den mest otillgängliga säkringen som går först av någon anledning, alltid i snöstorm dessutom :)
Mr_E
Inlägg av Mr_E »
Delpiero skrev:
Jönköpings Energi.
Kollade här?
Grattis till att du slipper ha ett av de ”stora” företagen. Har tredubbla fasta månadsavgiften till min villa, och de höjer med ytterligare 50 kr/mån varje år. Betalar i nuläget 665 kr/mån för 20A utan att ha mycket att säga till om. Idén med en icke-statlig monopolmarknad är ju sådär.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Mr_E skrev:
Delpiero skrev:
Jönköpings Energi.
Kollade här?
Som boende i NV-Skåne så har vi Öresundskraft som elnätsleverantör och Helsingborgs kommun ville sälja elbolaget (kan ju egentligen bara tänka mig ett bolag som kan vara potentiell köpare) och det har gått så långt att det nu skall folkomröstas om det. Jag är livrädd för vad som skulle hända om EON tog över. Betalar idag 2900 kr/år för 16A, 4900 kr/år för 20A och 5900 kr/år för 25A. 17,5 öre i överföringsavgift :?
Latt
Inlägg av Latt »
Jag valde kombinationen av Tibber (elleverantör) + Easee (laddbox) + Watty (Lastmätning av huvudsäkring).
Jag har 20A hemma. Monterade Easee på egna 20A säkringar (x3) och kan ladda min MS100D dom ungefär 30kWh jag behöver om natten på 2,5 timme ungefär. Har inte ändrat huvudsäkringar överhuvudtaket och det är inget problem. Tibber drar ner effekten till laddboxen när Watty registrerer att nått annat börjar dra ström och närmar sig max belastning av huvudsäkringarna. Funkar svinbra. Fick halva allt retur på ladda-hemma-stödet, även Watty:n
Model S 100D
Delpiero
Vad kostar en sådan setup ?
Jag har värmepump som är klassad till 16A och har en huvudsäkring på 20A. Elektrikern som installerade värmepumpen tyckte inte att jag skulle höja till 20A från 16A då värmepumpen sällan drog 16A och då bara i korta stunder. Men jag tyckte det kändes bra att ha lite marginal så jag bad honom höja när han ändå var där. Är det så billigt att höja så gör det istället för att lägga pengar på dyr utrustning.
Jag har klarat mig med 20A och enkelbiljett som laddar med 10A på 1-fas och en värmepump på 16A. Jag har inte behövt anpassa tider eller något sånt. Nu kommer jag snart gå upp till två bilar men hoppas det ska funka också.
Ett enkelt tips är att känna på huvudsäkringarna, blir de varma så är de nära att lösa ut. Men de är lite tröga så det sker inte direkt.
Om du skaffar en till elbil, får du T&R-biljett då?
En elbil utan mellanslag blir enkelbiljett men tvåelbilar blir inte tur&retur.
Bejje
Inlägg av Bejje »
Jag hamnade i samma sits när jag fick min installation gjord av WC.
Installationen genomfördes under semestern och fick ett samtal från elektrikern med frågan om jag skulle säkra upp från 20A till 25A på stående fot med ungar springandes mellan benen, glass i händerna och allmänt semesterkaos.
Hans gissning var att årskostnaden skulle sticka med omkring 1000:- i bara avgifter i samband med uppsäkringen.
Jag orkade inte fundera och tänka igenom utan valde att hoppa över, kanske dumt, vi får se.
Mitt resonemang går så att jag har ställt ned styrkan i bilen till 14A nu, och ser inte att jag behöver med kräm till bilen, det laddar tillräckligt fort iafl baserat på det användningsmönstret vi har just nu och inga problem med säkringar ännu.
Sen återstår det att se hur det blir i vinter när värmepumpen kommer att gå, tvättmaskinen, torktumlare och ugn och spis, då kan det med all sannolikhet bli körigt men får labba lite med att ställa laddtider (efter 22:00 är det i stort bara värmepumpen som kommer gå och ladda bilen mellan 22:00-06:00 ja det borde räcka gott) för bilen och dra ned mer.
Sällan allting går samtidigt men jag har förberett frun på att vi kanske vaknar med kallt hus någon gång ;-)
24 Juni 2019, 15:17: Pearl White SR+ Model 3 Uthämtad
4 Juni 2021, 14:40: Ultra Red SR+ Modell 3 Uthämtad!
20 Mars 2025, 15:00, Tesla såld
22 Mars 2025, 16:00, ID.7 Pro Inköpt!
Är de bara varma så lär de snart inte gå. Krävs väl temperaturer över 100 grader och det är inte heller direkt vid gränsen som säkringen går. Man kan alltså ha flera ampere över säkringen tillfälligt.
UrbanL
Referralkod: ts.la/urban10026
Inlägg av UrbanL »
Blir säkringarna varma kan det också vara ett tecken på att de inte är åtdragna ordentligt eller att kontaktytorna är ärgade/oxiderade.
Då ökar motståndet, som i sin tur leder till att de går varma som också kan öka oxideringen...
Råkade utför detta när solpanelerna började producera ordentligt och ihållande. Smält plastisolering på säkringshållarnas anslutningar och krackelerad porslin i bottenplattorna var resultatet... Så elektrikern fick byta dem...
