TPMS?
MrStarhouse
TPMS?
Inlägg av MrStarhouse »
Nu får ni ursäkta om frågan ställts förut, lite svårt att hitta.
Fungerar standard TPMS sensorer för en Model 3? Nån speciell "standard" sensor i så fall? Eller måste man ha en Tesla Original?
Frågan pga av att jag tänkte köpa vinterhjul från bythjul.com och dom var lite fundersamma kring TPMS.
ChristerSjo
Re: TPMS?
Inlägg av ChristerSjo »
Så här svarade Bythjul när jag mailade dom i juli
"Om din bil är utrustad med TPMS så kommer det att dyka upp i varukorgen där du lagt in däcken, så det medföljer!
Vi säljer två olika typer modeller, den ene sitter som en ventil i fälgen och den andra sätter man mellan däck och fälg som heter "Redi sensor" och det är en förprogrammerad sensor som är klar för montering"
Vid det tillfället dök det aldrig upp någon TPMS i varukorgen. Kan ha ändrat sig sedan dess.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
Re: TPMS?
Var inne och provade nu. TPMS dyker upp i varukorgen.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Black
Re: TPMS?
Inlägg av Black »
Ringde själv idag till byt hjul och de sa att de tre alt av tpms som kommer fram vid beställning funkar lika bra. Bara olika märken varav den sista dyraste är tesla original. Enl dem så går det också att välja annan däckbredd om man så önskar. Jag är själv sugen på att gå ner till 225 på vinterdäcken pga att det finns tystare däck i den dimensionen.
ChristerSjo
Re: TPMS?
Du har ju även https://www.abswheels.se/
Som erbjuder TPMS.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
MrStarhouse
Re: TPMS?
När jag testade i fredags så dök det inte upp nån tpms i varukorgen, jag ska testa igen till veckan så får vi se.
MrStarhouse
Re: TPMS?
Jag testade lite nu igen. Om jag väljer en vanlig model 3, inte Performance så dyker det upp tpms sensorer att välja i varukorgen, men inte om jag väljer en Performance som jag ju har.
Det måste vara en bugg i byt hjuls websida.
Re: TPMS?
Men va tusan!!! Jag antog att TPMS ingick i det paketet jag beställde eftersom det inte dök upp vid beställning. Skickade ett mail till kundtjänst om att de får lägga till det annars åker däcken tillbaka till dem (hämtar inte ut dem).
Går det stänga av TPMS larmet på Model 3?
Re: TPMS?
Funkar inte idag heller :cry:
Black
Re: TPMS?
Inlägg av Black »
Om man väljer model 3 awd och kompletta hjul så ligger valet under hemleveransen enl bild.
Nico
Re: TPMS?
Inlägg av Nico »
Är ute efter däck i den dimensionen, har du något märke och modell som du rekommenderar?
Model 3 Long Range AWD
Black
Re: TPMS?
Inlägg av Black »
Jag beställde i söndags.
Jag fegade ur på 225 så det blev 235/45-18 nokian r3 med näst billigaste vinterfälgen MONACO GRAND PRIX SILVER 8X18 5/114 ET40 B67.1 inkl billigaste tpms ventilerna.
Drygt 15k slutade det på.
Tänkte nästan ringa i morse och ändra till viking 7 men orkade inte krångla...
Hade jag inte fegat ur hade det blivit good year ug2 sct 225/45-18 (67db)...
Re: TPMS?
Kunde du beställa TPMS? Jag kan inte det...
Black
Re: TPMS?
Inlägg av Black »
Ja.
Först väljer jag bil (Model 3 LR AWD -19)
Sedan väljer jag fälg och addar 4 st i varukorgen
Sedan fortsätt handla.
Sedan väljer jag däck och addar 4 st
sedan Dyker val av tpms upp som "lägg till" under dina beställningar i varukorgen och då får man välja mellan 3 st sorter inkl teslas original.
Obs. Jag beställde till en LR AWD och ingen Performance som inte verkar finnas med i sortimentet.
Black
Re: TPMS?
Inlägg av Black »
Obs. Anledningen till att jag fegade och beställde 235 var belastningsklassen 99 (225/45 = 95) Man måste antagligen välja 225/50-r18 99 för att få samma viktklass på däcken.
Re: TPMS?
Man måste alltså välja LR för att kunna köpa TPMS... suck. Nu fick jag i alla fall iväg en order på kompletta hjul.
bonath
Re: TPMS?
Inlägg av bonath »
...men 95 räcker väl gott...
Steffe
Re: TPMS?
Inlägg av Steffe »
Jag köpte Teslas orginal TPMS. Pratade med en däckfirma som som hade monterat universal tpms och det hade varit problem ibland att de tappat kontakten. Kändes jobbigt att kränga av hjulen och fixa med ventiler. Teslas orginal hade alltid fungerat.
Black
Re: TPMS?
Inlägg av Black »
Jag köpte de billigaste... Jag återkommer hur de fungerar.
bonath
Re: TPMS?
Inlägg av bonath »
Har du hunnit kolla???
