Solceller
- ChristerSjo
Solceller
Ett blivande tekniksprång i solcellsteknoligin?
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/upp ... r-1.933809
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Solceller
Lysande!ChristerSjo skrev:Ett blivande tekniksprång i solcellsteknoligin?
Re: Solceller
Jag väntar med att jubla tills jag sett siffror på kostnaden och om det då verkligen lönar sig jämfört med att bara öka på med motsvarande extra yta med
vanliga solceller, där det går alltså, tar man en solcellspark på marken så kan man ju oftast öka på antalet paneler men OM
man inte kan det pgav begränsande yta så vill man ju såklart ha högre verkningsgrad.
Det är oavsett ett steg till i rätt riktning helt klart
Re: Solceller
Frågan är ju vad de egentligen talar om för verkningsgradsökning. Det står konsekvent i artikeln "upp till 25% effektivitetsökning" och då skulle en solcell som har 20% verkningsgrad ökas till 25%, vilket iofs är bra, men om de menar 25 procentenheter så är det en sensation.
Re: Solceller
Jag tolkar det solklart (hehe) som 20% => 25% verkningsgrad... (vilket som sagt även det är bra)
Re: Solceller
-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.
Helt otroligt att solcellerna kan producera överskott trots att alla tre värmepumpar till husen jobbar så de skriker. Jag fick frågan häromdagen om det verkligen kan fungera med solceller i Sverige. Ja, det gör det. Ju kallare desto bättre.
Re: Solceller
Du har det bra du. Här är de tom avstängda. Har noll produktion nu när de är täckta av snö och is. Dock är jag jättenöjd ändå, 2020 var första året jag fick ut mer än 10 MWh och investeringen avkastar bra. Enda riktiga irritationsmomentet är att man inte kan använda elen vid ett strömavbrott så lite sugen är jag allt på batterier också.mati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
Re: Solceller
Här låg också ett 10cm lager med det där vita eländet på panelerna. Men jag har för några år sedan byggt en grej som ser ut som en överdimensionerad fönsterskrapa för sådana här tillfällen. Den är lika bred som en solpanel och sitter på ett Fiskars teleskopskaft. När väderleksrapporten häromdagen lovade en solig vecka väckte jag mina solceller ur sin vintervila. Det är fördelen när man har en optimerare för varje panel. Man behöver inte skotta hela taket om man inte orkar. Så fort en panel är fri från snö börjar den producera. De sista sex panelerna rensade jag i morse.Legato skrev:Du har det bra du. Här är de tom avstängda. Har noll produktion nu när de är täckta av snö och is. Dock är jag jättenöjd ändå, 2020 var första året jag fick ut mer än 10 MWh och investeringen avkastar bra. Enda riktiga irritationsmomentet är att man inte kan använda elen vid ett strömavbrott så lite sugen är jag allt på batterier också.mati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
F ö håller jag med. Ett batteri hade varit super. Tyvärr ekonomiskt inte försvarbart. Det är i så fall den praktiska nyttan som ändå talar för batterier.
Re: Solceller
Det går nu att tjäna pengar på ett hemma batteri.mati skrev:Här låg också ett 10cm lager med det där vita eländet på panelerna. Men jag har för några år sedan byggt en grej som ser ut som en överdimensionerad fönsterskrapa för sådana här tillfällen. Den är lika bred som en solpanel och sitter på ett Fiskars teleskopskaft. När väderleksrapporten häromdagen lovade en solig vecka väckte jag mina solceller ur sin vintervila. Det är fördelen när man har en optimerare för varje panel. Man behöver inte skotta hela taket om man inte orkar. Så fort en panel är fri från snö börjar den producera. De sista sex panelerna rensade jag i morse.Legato skrev:Du har det bra du. Här är de tom avstängda. Har noll produktion nu när de är täckta av snö och is. Dock är jag jättenöjd ändå, 2020 var första året jag fick ut mer än 10 MWh och investeringen avkastar bra. Enda riktiga irritationsmomentet är att man inte kan använda elen vid ett strömavbrott så lite sugen är jag allt på batterier också.mati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
Re: Solceller
Riktigt trevligt alltsåmati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
Vilken effekt kommer du upp i nu jämfört med din högsta? I % såklart
Re: Solceller
Jag skulle kunna spara -3000 kr/år om jag minskar huvudsäkringen från 20 till 16A. Plus att man kan optimera elförbrukningen. Så visst, det är kanske ingen jätteförslustaffär om man räknar med att man kan få el vid strömavbrott osv. Om nu detta går att göra utan att bryta mot tusen föreskrifter.
Re: Solceller
5-6 kW just nu, kl 9:45. Jag brukar ligga runt 16kW på sommarn mitt på dagen. Den peakar runt 18kW vid gynnsamt väder.Bjelke skrev:Riktigt trevligt alltsåmati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
Helt otroligt att solcellerna kan producera överskott trots att alla tre värmepumpar till husen jobbar så de skriker. Jag fick frågan häromdagen om det verkligen kan fungera med solceller i Sverige. Ja, det gör det. Ju kallare desto bättre.![]()
30% alltså ungefär.
Det finns 16 paneler till på andra sidan taket, de är fortfarande snötäckta. Det är alltså inte riktigt rättvisa siffror.
Re: Solceller
Angående "föreskrifter", elbolaget vill ju givetvis inte att man sätter in ett batteri och sänker huvudsäkringen och bara köper billig el på natten.mati skrev:Jag skulle kunna spara -3000 kr/år om jag minskar huvudsäkringen från 20 till 16A. Plus att man kan optimera elförbrukningen. Så visst, det är kanske ingen jätteförslustaffär om man räknar med att man kan få el vid strömavbrott osv. Om nu detta går att göra utan att bryta mot tusen föreskrifter.
Elbolaget tjänar mindre pengar då.
Re: Solceller
Skapligt!mati skrev:5-6 kW just nu, kl 9:45. Jag brukar ligga runt 16kW på sommarn mitt på dagen. Den peakar runt 18kW vid gynnsamt väder.Bjelke skrev:Riktigt trevligt alltsåmati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
30% alltså ungefär.
Re: Solceller
Detta är mycket imponerande i stark kyla och den 6 februari!mati skrev:5-6 kW just nu, kl 9:45. Jag brukar ligga runt 16kW på sommarn mitt på dagen. Den peakar runt 18kW vid gynnsamt väder.Bjelke skrev:Riktigt trevligt alltsåmati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
30% alltså ungefär.
- Credde
Re: Solceller
Håller med, mycket imponerandemati skrev:5-6 kW just nu, kl 9:45. Jag brukar ligga runt 16kW på sommarn mitt på dagen. Den peakar runt 18kW vid gynnsamt väder.Bjelke skrev:Riktigt trevligt alltsåmati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
30% alltså ungefär.
2016 Model S P90D Ludicrous
Re: Solceller
6.8kW just nu.Bjelke skrev:Skapligt!mati skrev:5-6 kW just nu, kl 9:45. Jag brukar ligga runt 16kW på sommarn mitt på dagen. Den peakar runt 18kW vid gynnsamt väder.Bjelke skrev:Riktigt trevligt alltsåmati skrev:-20 grader ute, strålande solsken, negativ elförbrukning.![]()
30% alltså ungefär.hur mycket peakar du idag tror du?
Re: Solceller
Den peakade kl 10:52 vid 6.9kW. Panelerna pekar möt ö-sö, peaken brukar inträffa omkring kl 11:00.mati skrev:6.8kW just nu.Bjelke skrev:Skapligt!hur mycket peakar du idag tror du?
Det är alltså knappt hälften av vad man kan förvänta sig i maj/juni. Och det finns fortfarande is och snö kvar på taket.
Mycket nöjd.
Re: Solceller
Hur många kWh blir det idag tror du?mati skrev:Den peakade kl 10:52 vid 6.9kW. Panelerna pekar möt ö-sö, peaken brukar inträffa omkring kl 11:00.mati skrev:6.8kW just nu.Bjelke skrev:Skapligt!hur mycket peakar du idag tror du?
Mycket nöjd.
Re: Solceller
Vi får se. 25 kWh kanske. 14 hittills.Zalman3 skrev:Hur många kWh blir det idag tror du?mati skrev:Den peakade kl 10:52 vid 6.9kW. Panelerna pekar möt ö-sö, peaken brukar inträffa omkring kl 11:00.mati skrev:6.8kW just nu.Bjelke skrev:Skapligt!hur mycket peakar du idag tror du?
Mycket nöjd.
Re: Solceller
Ja, det är bra drag i solen nu. Jag har ju en markanläggning på 17.9kWp i sydlig riktning och 41 graders lutning i de allra innersta delarna av Halland.
Det peakar inte riktigt ännu, men ser ut att bli en bra dag idag. Till kl. 11 Senaste dagarna har varit helt ok, även om det varit en hel del moln som har stört produktionen. Jag är grymt sugen på batterilagring nu! Jag hjälpte en by-granne att designa sin anläggning och då valde vi att sätta dit en liten Fronius Hybrid-omriktare och ett batteri till denna. Fungerar riktigt bra och hans grabb håller på att koda styrningen, så den läser in elpriserna från Nordpool så batteriet laddar via elnätet när elen är billig och levererar när elen är dyr. Har kapat fina toppar denna veckan! Han har tyvärr snö kvar på sin anläggning, så han har inte kunnat dra nytta av solen dessvärre.
Grå Tesla Model 3 LR -22 med vit inredning och dragkrok
- = Snabbladdad.se = - - = Min Youtube-kanal = -
Re: Solceller
Syrran som förbrukar ca 10kWh per dygn skulle med din anläggning och ett batteri redan nu kunna köra offgrid!Edis skrev:Ja, det är bra drag i solen nu. Jag har ju en markanläggning på 17.9kWp i sydlig riktning och 41 graders lutning i de allra innersta delarna av Halland.
Den 6 februari!
Re: Solceller
Oj, 10kWh per dag var inte mycket. Blir dock jobbigt dessa månader (notera att skalan ändrar sig):
December var brutalt kass förra året! Hade det dubbla året innan.Grå Tesla Model 3 LR -22 med vit inredning och dragkrok
- NiklasTesla
Re: Solceller
Just kallt väder och soligt är optimalt för solceller då dom kyls av vilket medför hög verkningsgrad.
MVH
MVH
Re: Solceller
Hade nästan 5kW som max idag på min (lilla) 7,3kW anläggning. Går åt rätt håll. Mars månad brukar gå jämt ut, sen är det bara plus
