Schemalagd avresa
Schemalagd avresa
Provade det häromdagen och förvärmingen fungerar men inte laddningen, dvs jag ställde in tid för avresa och kopplade på laddkontakten och den började ladda direkt och var klar 2tim innan avresetid.
Hur funkar det för er?
Re: Schemalagd avresa
Provat 4 ggr. Kollade 2 av gångerna att den laddade precis innan avfärd, och det gjorde den.
De andra 2 gångerna så körde min fru bilen, så kollade inte laddningen då.
toppenfunktion
jag har använt den varje morgon sen uppdateringen, blir behagligt både för oss och bilarna när det nyper till och blir vinter
- Saab99turbo
Är detta något man bara kan göra i bilen? Min app är densamma och där kan jag inte mata in avresa.
Vit sjusitsig Model S Long range 2019 I Jämtland, med Packline fx-suv takbox och som körs ca 5000 mil per år.
För mig är detta det största mysteriet sedan jag köpte bilen för tre år sen - att det i appen inte går att sätta en tid när bilen ska vara varm (eller kall för den delen)! (Och laddad, men för min del är det ingen stor fråga) Hur svårt kan det vara i förhållande till nyttan??? Ibland åker jag kl06 till flyget, ibland kl08 till kontoret, osv osv. Ska man jiddra med det i bilen varje kväll?
Model S 90D -16
Model Y LR - 24
Model Y LR - 24
Va menar du med "laddade precis innan avfärd"? laddade den klart då?Xeik skrev:Provat 4 ggr. Kollade 2 av gångerna att den laddade precis innan avfärd, och det gjorde den.
I release note står följande:thedude skrev:Provade det häromdagen och förvärmingen fungerar men inte laddningen, dvs jag ställde in tid för avresa och kopplade på laddkontakten och den började ladda direkt och var klar 2tim innan avresetid.
“It’s now easier to have your car comfortable and ready to drive with Scheduled Departure. For any location (e.g. Home), plug in your car and select a time for when you want your car ready to drive. Once your specified time is set, the car will schedule charging to complete before peak electricity rates begin (6AM) to reduce energy costs and ensure consistent regenerative braking and performance.”
Jag hoppas det kommer en update så att man kan ställa in själv den där tiden då "peak electricity rates begin" eller att man kan slå av den tiden så att den bara ser till att precis ha laddat klart innan avresetid så att batteriet är varmt tack vare laddningen.
Model 3 LR AWD, Pearl White, Svart interiör, 19" s-däck, 18" v-däck, dragkrok. Uthämtad 18/12-2019
Satte värmning på bilen veckodagar kl 8. Kan ev ha satt laddning klar vid samma tid.
Verkar betyda att bilen inte tar laddning alls mellan fredag kväll och hela helgen för att sedan starta laddning söndag kväll. Lite trist om man vill ut och åka på lördag och har låg soc fredag kväll?
Sent from my HD1903 using Tapatalk
- EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Jag tror 36.2.1 har nån bugg i denna funktionalitet.
Ska vara fixat i 36.2.2. vad jag har läst.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Är det verkligen ett problem i praktiken? Bilen blir ju så snabbt varm/kall så det räcker att knäppa igång när man borstar tänderna innan avresa.P_EL skrev:För mig är detta det största mysteriet sedan jag köpte bilen för tre år sen - att det i appen inte går att sätta en tid när bilen ska vara varm (eller kall för den delen)! (Och laddad, men för min del är det ingen stor fråga) Hur svårt kan det vara i förhållande till nyttan??? Ibland åker jag kl06 till flyget, ibland kl08 till kontoret, osv osv. Ska man jiddra med det i bilen varje kväll?
Har man olika tider för avresa så måste man oavsett komma ihåg att ändra inställningen i bilen (eller via appen när den funktionen blir tillgänglig). Då riskerar man dessutom att glömma stänga av funktionen så nästa morgon kanske den står och eldar för kråkorna vid fel tidpunkt och förbrukar onödig energi.
Jag har efter tre år med Tesla aldrig saknat tidsinställd uppvärmning/kylning. Har bara skapat mig en rutin att jag drar igång klimatisringen en liten stund innan jag ska till bilen. Har jag legat på stranden så slår jag på kylan när vi packar ihop handdukarna osv... Busenkelt och bekvämt!
Menar att när jag kollade i appen ca 30 min innan avfärd, så hade den 1-2% kvar att ladda. Så jag upplevde att den beräknat tidsåtgången till att vara klar helt rätt.thedude skrev:Va menar du med "laddade precis innan avfärd"? laddade den klart då?Xeik skrev:Provat 4 ggr. Kollade 2 av gångerna att den laddade precis innan avfärd, och det gjorde den.
- ChristerSjo
Att värma bilen invändigt är ju inga problem då man göra det på 5-20 minuter utan problem.
Det är väll mera om man vill ha en laddning lagom till avgång och samtidigt varmt batteri för avfärd.
Men vet inte om man sparar på det jmf om man laddar direkt man kommer med varmt batteri och lite förluster eller drar igång laddningen på morgonen när batteriet är kallt.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Schemalagd avresa
Om ställer in schemalagd avresa hela veckan och kryssar i att bara förvärma på vardagar. Då laddar bilen även på helgerna. Fungerar klockrent för mig.Jo-el skrev:Satte värmning på bilen veckodagar kl 8. Kan ev ha satt laddning klar vid samma tid.
Model X - 2019
Tack!Dream99 skrev:Om ställer in schemalagd avresa hela veckan och kryssar i att bara förvärma på vardagar. Då laddar bilen även på helgerna. Fungerar klockrent för mig.Jo-el skrev:Satte värmning på bilen veckodagar kl 8. Kan ev ha satt laddning klar vid samma tid.
Hur funkar eg schemalagd avresa nu? Jag har versionen 2020.48.37.1 så det ser annorlunda ut än tidigare.
Jag ska på långresa imorgon. Jag har laddning med 3fas så det går rätt fort att ladda. Om jag sätter nivån till 100% och schemalagd avresa till 8:30. Kommer då bilen att ladda upp till 100% direkt och sen endast förvärma innan 8:30? Då skulle bilen stå rätt länge på 100% vilket ju inte är bra. Eller väntar bilen med att ladda sista biten så att den inte står på 100% i onödan?
- kenjon
Den väntar med att ladda. Min brukar vara klar ca en halvtimma innan avresa.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Det var så jag tänkte att den skulle göra men den drog igång och började ladda direkt och säger att det är 4h kvar nu. Är det så att den kör upp till en viss procent först och sen slår av och kör det sista sen?
Jag kör schemalagd avresa varje dag och när jag kollat på Teslafi så laddar den lite vid kl24, lite vid 02 och sen resten vid 04 fram till 06 och är klar en halvtimme innan jag ska åkaabagewitz skrev:Det var så jag tänkte att den skulle göra men den drog igång och började ladda direkt och säger att det är 4h kvar nu. Är det så att den kör upp till en viss procent först och sen slår av och kör det sista sen?
Har en Halo-laddare 11kw om det spelar någon roll
