Ingen regenerering
[JM]
Ingen regenerering
Inlägg av [JM] »
Igår slutade vår MX regenerera helt. Även efter att jag kört ett tag och de gula prickarna försvunnit så motorbromsar den inte ett skvatt. Verkligen noll.
Spelar ingen roll vad jag sätter regen-inställningen på.
Dessutom känns den vanliga mekaniska bromsen svag. Dvs måste trampa hårdare än normalt för att den ska ta. Inte lika hårt som att servopumpen pajjat men typ samma känsla som när bromsarna börjar överhetta vid ex körning i alperna.
Nån som har en ide om vad det kan vara?
Inga felmeddelanden eller andra konstigheter.
NEO
Re: Ingen regenerering
Inlägg av NEO »
Provat master reset? Slå power off i tio minuter och trycka på bromsen?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Ska prova det ikväll. Hade inte tid igår tyvärr.
[JM]
Inlägg av [JM] »
När frugan kom hem med bilen så hade problemet naturligtvis lagat sig självt....
If software. Then Error....
NEO
Inlägg av NEO »
Bug, skönt att det löste sig. Aldrig upplevt problem med regen dock.
Oscar6003
Inlägg av Oscar6003 »
Jag har också reagerat på att den ibland tycks regenerera mer än andra gånger, kan inte garantera att det är så men upplever att i vissa nedförsbackar blir det mer motstånd och i andra rullar den fritt som om man inte hade regenerering.
RoarBolt
Inlägg av RoarBolt »
[="Oscar6003"]Jag har också reagerat på att den ibland tycks regenerera mer än andra gånger, kan inte garantera att det är så men upplever att i vissa nedförsbackar blir det mer motstånd och i andra rullar den fritt som om man inte hade regenerering.[/quote]
Jag har samma med min MX LR -19, regen varierar från tur till tur. Har satt max regen i inställningen och ”Stanna” Har SW 2019.40.50.7
[JM]
Inlägg av [JM] »
Att bilen regenerera olika har ju med batteritemperaturen att göra och syns ju lätt på de gula små prickarna vid hastighetsmätaren. Kallt ute och bilen nystartad = dålig regen.
Här ser man de gula strecken/prickarna tydligt.
https://images.app.goo.gl/JHqGDzUxEFZxnYN88
Mitt problem var ju att den inte gjorde det överhuvudtaget även med varmt batteri.
hencjo
Inlägg av hencjo »
Om man skall på långresa och har laddat fullt startar man också utan regen. Men det problemet löser sig självt.
