Främre nummerskylt fastlimmad
Jag har en fundering som jag inte har fått svar på. Det är kanske någon här som vet.
Jag har ju personliga skyltar, men för att slippa trubbel brukar jag byta till mina ordinarie skyltar när jag åker utomlands. Enkelt.
Problemet är att på min e-tron så är främre skylten inte fastsatt med en vanlig nummerskyltshållare utan den sitter fastlimmad med superdunder dubbelhäftande tejp på en specialhållare. Det är ett helvete att få loss skiten, jag brukar åka till verkstan för detta. Skylten är numera rätt så tillknycklad och bucklig.
Enligt min verkstad är de tvungna att göra så, det är på grund av fotgängarskyddet att de inte får använda en vanlig hållare, säger de. Men jag fattar inte logiken. På vilket sätt påverkar det säkerheten om nummerskylten sitter fastklämd i en vanlig hållare, jämfört med att den är fastlimmad med dundertejp på en nästan likadan hållare?
Är det fler bilar som är så eller är det ett påhitt från Audi? Vad händer om jag byter den tejp-baserade hållaren mot en vanlig? Tittar besiktningen på sånt?
heldiggrisen
Re: Främre nummerskylt fastlimmad
Inlägg av heldiggrisen »
Kan du klistra dina ordinära skylten utanpå dina personliga?
Die Polizei kanske börjar undra, men du har jo papper på båda?
bonath
Inlägg av bonath »
Måste väl gå och klistra fast "hållaren" så man kan dra ut skylten neråt som vanligt...
På min trea sitter det en mindre hållare mot karossen som skylthållaren är skruvad i.
(båda é således fastskruvade, två plus tre skruv)
Själva skyltarna skruvas ju inte nu för tiá...
Folke
Inlägg av Folke »
Låter helt otroligt att den ska behöva limmas men man slutar inte chockas av audi heller. En gång aldrig mer.
Risken finns ju att jag kvaddar framsidan på min personliga skylt när jag använder samma tejp som de gör. Enda sättet att få bort det är att dra med ett vasst snöre bakom skylten och "såga" av det. Helst skulle jag vilja undvika den där tejpen helt och hållet. Nu har jag förvisso köpt en sån rulle tejp så jag slipper åka till verkstan för det. Kostar multum, men det går ju att använda till bra mycket annat också.
Kan man inte bara lägga ena skylten i framrutan och sätta fast den andra i bakrutan?
Det är ju bara temporärt ändå.
Bakre skylten är inget bekymmer, där sitter det en vanlig hållare.
Man får inte ha nummerskylten bakom rutan. Den måste vara synlig och det är den inte när den ligger där. I så fall är det faktiskt bättre att låta de personliga skyltarna sitta kvar. Det är fullt tillåtet även utomlands, men det rekommenderas ändå att byta.
Polizeien tog mig en gång och undrade vad jag var för en.
Eric Exar
Inlägg av Eric Exar »
På farsans Tiguan var också främre skylten limmad, tydligen gör VAG koncernen så på alla nya bilar. Han åkte till sin bilhandlare så bytte de till vanlig hållare på en kvart, så kan han ploppa i och ur sina personliga skyltar efter det.
De borde inte vara några problem för Audi att sätta en hållare fram åt dig.
Det kan jag göra själv. Bara så jag vet att det är tilllåtet, men tydligen är det väl det då. :)
Du menar borra osv? Jag skulle nog vara försiktig med det. Sitter väl en drös sensorer i fronten. Bättre låta handlaren göra det, så är det deras fel om ngt sen strular...
bonath
Inlägg av bonath »
...men det räcker väl o limma hållaren... Skylten kläms ju fast i hållaren... :oops:
Men den befintliga hållaren är ju också fastskruvad. Det är väl bara ta loss den och sätta dit en vanlig "klämmhållare". Om man får göra så.
