Ny MS?
Senox
Ny MS?
Inlägg av Senox »
Det var många år sedan jag hade en P85D som jag körde ca 7.000 mil med. Har de senaste veckorna börjat sakna Teslan mer och mer.
Hur långt kommer man i praktiken med en 100D samt P100D idag? Min P85D kördes i praktiken 26-28 mil per laddning.
Samtidigt hur ligger det till med förväntade ”nyheter”? Hade varit surt att beställa en nu för att månaden senare läsa om en exteriör/interiör förändring. Tycker själv att även om MS fortfarande är snygg så vore det trevligt med en uppdatering.
Läste också något om att long rangen hade fått några km längre räckvidd men ser inget om det på teslas beställningssida. Stämmer det att den förbättringen inte gäller P versionen?
Tack för hjälpsamma ord på förhand!
Daniel
Re: Ny MS?
Inlägg av Daniel »
Räckvidd beror som du vet på vinter/sommarväglag, vind, storlek på däck osv osv.
+40 mil bör du ta dig iaf, så några extra kilometrar åt höger eller vänster bör vara tämligen irrelevant i sammanhanget.
Inga förväntade nyheter designmässigt har läckt, men kommit ut lite info/rykten om ett ännu större batteri (110-115kwh).
Vi vet också att "plaid" är planerat till sommaren - vilket är den uppdaterade drivlinan som är tänkt ska kunna spöa Taycan på bana.
And that's about it.
termosen
Re: Ny MS?
Inlägg av termosen »
Vill du vara på säkra sidan och inte missa en eventuell uppdatering, tror jag att battery day i April kommer vara ett event att hålla koll på. Möjligtvis nya batterier då.
Model Y LR
Model S 100D -18
erbo73
Re: Ny MS?
Inlägg av erbo73 »
Du kan nog räkna med ca 8-10 mil längre räckvidd med en P100D jämfört med P85D. Min S Performance snittar nu på vintern på längre turer med hård högerfot 250 Wh/km = 38 mils räckvidd.
HenrikM76
Re: Ny MS?
Inlägg av HenrikM76 »
Jag ligger på 38-58 mils räckvidd med min S100D 2019, väldigt sällan jag haft en snittförbrukning över en resa på mer än 245 kMh/km. Sommartid inga problem på landsväg ligga på 160 kWh/km fram och tillbaks till jobbet, 9,6 mil enkel resa....
topgun12
Re: Ny MS?
Inlägg av topgun12 »
Även gamla Teslor kan vara lika snåla. Här är snittförbrukning för S85 -14 sista 5 milen på en 8mila tur i Juli, plan mark riksväg 70. 90väg ingen brådska hem efter jobbet åker med trafikrytmen. Snitt 143, kul se gamla förbrukningsiffror från i somras då de var mycket lägre pga värmen. den grövre linjen är nominell förbrukning 165wh/km och jag ligger under den !
Feddan
Re: Ny MS?
Inlägg av Feddan »
Jag har en Model S P100DL mindre än ett år gammal tillgänglig om du är intresserad av en snabb leverans ;)
viewtopic.php?f=21&t=20318
