Låsa in mobilen med nyckelkortet?
Muster
Inlägg av Muster »
Jo jag skulle kunna prova detta själv men det är säkert någon annan som vet hur det ligger till.
Skulle ut och springa idag och ville inte ha mobilen med mig spåret. Men visste inte om jag kan låsa in den i bilen och bara ta med mig nyckelkortet? Hur låser man bilen med nyckelkortet? Om man gör det det är inte så att det ändå går att öppna dörren för att bilen har kontakt med mobiltelefonen som är i bilen?
Ska man stänga av Bluetooth om man lämnar mobilen i bilen?
ChristerSjo
Re: Låsa in mobilen med nyckelkortet?
Inlägg av ChristerSjo »
Varför inte prova, tar kortare tid än det tog för dig att skriva inlägget.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
oskarsvard
Inlägg av oskarsvard »
Genom att skriva det här så sprids kunskapen till fler på forumet om någon vet svaret ;)
Nej, det funkar inte att låsa in mobilen, iaf inte så länge som mobilen har batteri kvar och Bluetooth är aktiverat. Ligger mobilen då kvar i bilen så är och förblir bilen ju upplåst. Att då gå därifrån med nyckelkortet gör ingen skillnad.
ChristerSjo
Jo men men skall inte utnyttja forum av slöhet. Nu gick jag ut och prova. Du kan inte låsa bilen med nyckelkortet med mobilen invändigt. Den låser sig med nyckelkortet men det är bara att ta i hantaget så låser den upp sig igen.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
RFID kort (som nyckelkorten är) funkar på väldigt korta avstånd till skillnad mot BT (som i och för sig inte är jättelångt). Så länge mobilen är kvar i bilen så blir den upplåst. Om inte förutsättningar är som Jerker säger ovan.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Stäng av mobilen eller slå av BT så går det utmärkt att lämna den i bilen.
Sen låser du med nyckelkortet på b-stolpen vid kameran där ungefär.
Du kan verifiera att mobilen är ”inaktiverad” som nyckel genom att dra i handtagen efter du låst bilen med nyckelkortet.
För att låsa upp måste du placera nyckelkortet på samma ställe som när du låste.
Har funderat en del på hur det där med mobilen och Bluetooth fungerar egentligen. När man kommer fram till bilen med mobilen så går det att öppna dörren ochman sätter dig i och bilen känner av att mobilen finns där. Men när man kliver ur och stänger dörren och står på tillräckligt nära håll för att Bluetooth ska känna av den så låser den sig ändå efter en liten stund. Man kan då åter öppna bildörren, så Bluetoothkopplingen har alltså inte brutits. Alltså måste bilen känna av om mobilen ligger inne i bilen eller är utanför.
Den känner ju om ngn sitter i sätet.
Lämnar du sätet och stänger dörren så vill du antagligen att bilen låser sig...
Nja, fast ligger mobilen kvar och du lämnar bilen så låser den sig inte trots att ingen sitter i sätet.
ChristerSjo
Nix, gäller att inte låta mobilen ligga kvar på laddning om man vill att bilen skall låsa sig.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Jag har fått för.mig att den känner av om mobilen är inne i bilen eller utanför men inte tänkt så mycket mer på det. Någon gång har jag varit med om att dörren gått och öppna men att bilen visar att den vill att man ska använda kortet för att starta.
Vore faktiskt lite intressant att få veta hur det fungerar med mobilen.
Model X fob går ju på bluetooth också och bilen har koll på ungefär var den är och hur den förflyttas så jag kan gå fram till bilen för att öppna förardörren. Dörren öppnas dock inte om jag går fram till bilen på passagerarsidan och kommer jag framifrån så väntar den med att öppna helt tills jag har passerat förardörren.
Robben och en telefon kan störa ut varandra så om man lägger mobilen och fobben i samma ficka på tex en jacka och lägger jackan i bilen är det inte säkert att bilen känner av fobben. Detta problem har inte Model 3 om man inte också köpt till en fob.
På model 3 så kan man öppna alla dörrar och bakluckan utan att behöva passera förardörren.
Ja, Det går ju på Model X också men på Model X öppnas bildörren åt dig. Du behöver inte ta i något handtag utan kan ha händerna fulla med andra saker.
Ah, ja, det tänkte jag inte på.
