KÖPT Takräcke till en s85d med taklucka
Här köper du tillbehör till bilar
AndersBosson
Inlägg av AndersBosson »
Bilen är tillverkad 2015.06 så det är den tidiga varianten (liten skillnad på fästskruvarna). Gärna Thule eller Teslas original.
Re: Takräcke till en s85d med taklucka
Tillverkad 1506 kan vara 2 olika :)
Det är sommaren 2015 som tesla bytte takluckan ( den tidigare hade tendens att läcka ) samt även bytte chromelisten bak utav samma skäl
AndersBosson
Hur kan man se skillnaden? ( jag jämförde med en 16 igår och kan bara se att fästpunkten är några mm förskjuten och något lägre ner.
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Är luckorna som täcker fästpunkterna ända ute vid kanten, så är det den gamla versionen.
På den nyare versionen är luckorna inflyttade en lite bit från kanten.
Model S P 2015
Låter som att du har den gamla
AndersBosson
Luckorna till fästpunkterna sitter exakt lika som på en 16, Gängan under luckan skiljer några mm mellan bilarna men yterst lite. Mina luckor är klart av den modellen som visas i bild 2 (samma som kompisens 16). Antar att jag har den senare versionen då trots att Thule säger att jag skall ha den tidigare...
Thule har fel, du har den nya versionen. Inte så lätt för Thule att ange rätt brytpunkt på en Tesla, när förändringarna inte ens följer VIN ibland.
Men nu vet du så då kan du ändra första inlägget så det blir rätt version du söker efter. ;)
Model S P 2015
bjolag
Inlägg av bjolag »
Jag är inte säker på att jag förstår vad den här tråden handlar om, men om du vill köpa takräcke så har jag praktiskt ett taget oanvänt Thule som jag köpte till min S90D med taklucka tillverkad 2016-10.
AndersBosson
Hade passat men köpte ett idag, ska ändra annonsen
