Model Y 18” fälgar?
Model Y 18” fälgar?
Är det någon som vet om 18” från model 3 kommer att passa Y? Ska jag beställa en skulle jag vilja ha 18” på vinterdäcken.
Re: Model Y 18” fälgar?
Original 18" passar inte Y.
Däremot finns det tredjepart som funkar.
Bra tråd om ämnet.Gasglad skrev:Är det någon som vet om 18” från model 3 kommer att passa Y? Ska jag beställa en skulle jag vilja ha 18” på vinterdäcken.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ts.189813/
Det är också skillnad på vad som passar MY LR, och vad som passar MY P (bromskaliper lite större)
Den tråden var matnyttig, och lite mer förklarande än taliz ovan. Svaret blir uppenbarligen ”Det beror på” ...heldiggrisen skrev:Bra tråd om ämnet.
Beror på vadå?themax skrev:Den tråden var matnyttig, och lite mer förklarande än taliz ovan. Svaret blir uppenbarligen ”Det beror på” ...heldiggrisen skrev:Bra tråd om ämnet.
Y LR har betydligt större bromsar än 3 SR/LR, går enkelt att se i manualen.
Vad jag minns har både Y LR och P lika stora bromsar som 3 P.
Det är ju det som gör att de inte passar på 3 P, vilket rimligen innebär detsamma för Y.
Om ni minns så visades Tesla 18" aero som standard på Y ett bra tag i början. Min gissning är att man då tänkte använda samma bromsar som 3 SR/LR på den, så de skulle passa. Men senare i processen beslöt man att det krävdes större bromsar, och därmed blev 19" standard.
Jag går på vad första inlägget i tråden beskriver;taliz skrev:Beror på vadå?
From this, I conclude the 18" Aero can be used on Model Y LR AWD as long as special consideration is paid to keeping the payload forward when close to the GVWR. YMMV and all that.
"The question is whether the regular rear calipers are different between the 3 and Y. If they're the same, the 18" Aeros should fit."themax skrev:Jag går på vad första inlägget i tråden beskriver;taliz skrev:Beror på vadå?From this, I conclude the 18" Aero can be used on Model Y LR AWD as long as special consideration is paid to keeping the payload forward when close to the GVWR. YMMV and all that.
Jag har som jag skrev ovan kollat i manualen och noterat att de är lika stora som på 3 P, och därmed bör de INTE passa.
Återigen, om de hade passat så hade Tesla använt dem. Det var första planen, men de var tvungna att ändra.
Det här var betydligt mer informativt än det du skrev först. Om bromsoket är annorlunda lär de inte passa, och om du säger så får jag tro dig. Vad som händer med bilar byggda i Berlin vet vi ju inte heller. Model Y kan ju utvecklas tills dess.taliz skrev:"The question is whether the regular rear calipers are different between the 3 and Y. If they're the same, the 18" Aeros should fit."themax skrev:Jag går på vad första inlägget i tråden beskriver;taliz skrev:Beror på vadå?From this, I conclude the 18" Aero can be used on Model Y LR AWD as long as special consideration is paid to keeping the payload forward when close to the GVWR. YMMV and all that.
Har köpt 18” fälgar från Megahjul som jag vill montera vinterdäck på. Men efter att pratat med däcksäljaren så blir jag osäker.
Han säger att endast 19x9,5 fälgar får användas. Skulle något hända med mina 18x8,0 så är man körd.
Är det någon som kollat detta med tesla eller försäkringsbolag?
Kanske ligger något i det. Tror inte bilen är helbilsgodkänd med 18”
(Jag killgissar)
(Jag killgissar)
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
- Icerman
- Referralkod: ts.la/jonas774651
Hej
Någon som kör runt på 18”:are från megahjul?
Är lite sugen att köra 18 på vintertassarna, mest för komfort men man blir ju lite orolig om det inte är en dimension som är ok till bilen.
Läst lite ytterligare om tredjepartshjul och tesla assistans som inte går bra ihop.
Allternativet är att köra 19 orginal och leva m lite högre vägljud/kostnad och sämre komfort. Å andra sidan premium däck.
Hur tänker ni andra?
Model Y LR -22
- mikebike
Det finns ett undantag från helbilsgodkännandet när det gäller hjul.Walker skrev:Kanske ligger något i det. Tror inte bilen är helbilsgodkänd med 18”
(Jag killgissar)
- mikebike
Jag vill också köra på 18", men helst köpa kompletta hjul från en svensk handlare. Dessutom vill jag ha Goodyear eller Continental däck.Icerman skrev:Hej
- Icerman
Vart hittar man minsta Maxlast per fälg på MY LR. Ser att 18 på megahjul är specade att klara 750 kg. Kan man lugnt åka runt på det? Görs ju uppenbarligen av åkare i Norge men i allafall.
Model Y LR -22
Bara kolla vad MY LR väger (maxvikt) och dela denna med 4 så har du vikten fälgen som minst ska klara av (ska man vara korrekt så ska man även lägga på några procent extra för felmarginal). När jag kikade på vinterdäck till min e-tron så hade t ex gummihuset enbart 2st fälgar i deras sortiment som var typad för rätt vikt.Icerman skrev:Vart hittar man minsta Maxlast per fälg på MY LR. Ser att 18 på megahjul är specade att klara 750 kg. Kan man lugnt åka runt på det? Görs ju uppenbarligen av åkare i Norge men i allafall.
När man slår på regnumret så kollar däcksiddorna tyvärr inte att fälgen klarar av bilens vikt. Följden blir att fälgen lättare spricker/blir oval om den inte är typad för rätt vikt.
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Polestar 2 LRSM -25
Polestar 2 LRSM -25
- Nicke Nyfiken
När jag var och pratade med en däck och fälghandlare så kollade han i någon lista och där stod det minimum 750 kg för Model Y, och det stämmer med vikten som Megahjul har, så det verkar troligt att det är rätt.Icerman skrev:Vart hittar man minsta Maxlast per fälg på MY LR. Ser att 18 på megahjul är specade att klara 750 kg. Kan man lugnt åka runt på det? Görs ju uppenbarligen av åkare i Norge men i allafall.
Dock ökar nu totalvikten på Model Y med 263 kg. Från 2371 till 2634 kg.
Det borde höja viktkraven på fälgarna.
Model S P 2015
Model S P 2015
- Nicke Nyfiken
Så enkelt är det inte.Nect skrev:Bara kolla vad MY LR väger (maxvikt) och dela denna med 4 så har du vikten fälgen som minst ska klara av.
Det är olika viktgränsen för fram och bakaxel.
Model S P 2015
Model S P 2015
Sant!Nicke Nyfiken skrev:Så enkelt är det inte.Nect skrev:Bara kolla vad MY LR väger (maxvikt) och dela denna med 4 så har du vikten fälgen som minst ska klara av.
Maxbelastning på däcken beräknas så iaf. Eftersom vikten fördelas jämt (någorlunda) mot underlaget på ytan. Däremot måste man ha koll på axelvikten med (om den avviker väldigt mycket mellan fram och bak). Då får man procentuellt ta med den skillnaden mellan fram och bakdäck.
Man tar t ex inte hänsyn till vart lastvikten är placerad i bilen, den delas jämt mellan alla däck.
Polestar 2 LRSM -25
Polestar 2 LRSM -25
- Nicke Nyfiken
Vi såg tidigare på Model X som hade olika dragvikt beroende på vilka fälgar som var monterade.Nect skrev:Sant!Nicke Nyfiken skrev:Så enkelt är det inte.Nect skrev:Bara kolla vad MY LR väger (maxvikt) och dela denna med 4 så har du vikten fälgen som minst ska klara av.
Med original 22” turbin-fälgar fick man inte dra fullt.
Model S P 2015
Model S P 2015
