Söker prisvärd 11kW laddbox inkl installation
BEV[e-Rage]
Inlägg av BEV[e-Rage] »
Hög tid att uppgradera laddning från 16A Schuko till 3-fas laddbox i garaget men skulle behöva lite hjälp att hitta rätt i djungeln.
Tänkte mig en 11kW laddbox med fast Typ2 kabel.
Tror även det vore bra med lastbalansering då vi inte kan ha mer än 20A huvudsäkring med vår anslutning.
Har ni några tips på bra alternativ, och kanske vilka man ska undvika?
Skulle även uppskatta några tips på bra elektriker i norra Stockholm för arbetet?
Markus
Re: Söker prisvärd 11kW laddbox inkl installation
Inlägg av Markus »
Ska du ha dynamisk lastbalansering mot fastighet tycker jag att garo GLB är en box som ger bra valuta för pengarna. Denna box är även skalbar, då kan kompletteras med olika funktioner i efterhand tex lastbalansering, Wi-Fi, RFID osv⁸
wannabee
Inlägg av wannabee »
Köpte en på 11kw 7,5m sladd, från Tyskland 500 euro, frakt till sverige 15euro, skrev om den här, den har väl inget extra, men är billig, så behöver jag andra funktioner i framtiden så kan jag ju sälja den och köpa en annan. Den går att ställa in på vissa förbestämda Amperevärden med en skruvmejsel, behövs kanske inte då Teslabilarna ska kunna reglera laddströmmen internt?
viewtopic.php?f=51&t=21149&p=433654#p433654
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Du kan spara många pengar med att först ställa dig själv frågan ”behöver jag verkligen lastbalansering”?
Kör man mycket varje dag, och/eller delar bil så tiden man kan ladda per dygn er (mycket) begränsat, så vill man jo alltid välja att kunna ladda så snabbt som möjlig, men kör du typ 10-15 mil per dygn, bilen kan stå hela natten på laddning, och du inte har tunga elapparat som drar mycket dygnet runt, så är lastbalansering överkurs(pun intended), ställ in max landstyrka i antigen bilen, boxen eller båda, så sparar du många kronor på att undvika lastbalansering.
Tibber och easee verkar vara mycket poppis på forumet, och jag tror fortfarande du får rabatt via TCS och evt. Referral, finns lite olika trådar här på forumet (och annars) gällande Tibber/easee.
Cyprezz
Inlägg av Cyprezz »
Var nyss i det träsket fastnade för easee med elbilsverige rabatt för 6500:-
Inbyggd jordfels typ B brytare
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... t119aLe1BM
Du kan köpa till lastbalansering men ställde ned till ca 3kw laddeffekt istället. Det är inställbart via appen.
M455E
Inlägg av M455E »
Kan också rekommendera Easee och Tibber. Med Tibber referal får du 500kr som kan användas som rabatt på ex.vis lastbalanseringen ;)
Referal koder hittar du profiler.
<~ Nu Model Y LR tidigare Tesla Model 3, LR, Dragkrok, Easee, Tibber ~>
https://www.instagram.com/m455e/
https://www.instagram.com/ginger_modely/
BEV[e-Rage]
Tack för tipsen!
Nu återstår det svåraste, hitta en bra elektriker som har tid och lust.
Tacksam för tips.
Helst nån i norra Stockholm så de ids komma och ge en offert.
clecab
Inlägg av clecab »
Köpte själv 2st ZAPPI -3fas med lastbalansering mm.
En av de få som fungerar bra ihop med solanläggningar.
Hyffsat billiga. Har uppkoppling mot app/moln mm. Bra kommunity där man får hjälp mm.
Laddar alltid maximalt båda bilarna mellan 0 och 5 billigast då! Lokale elektrikern (åkersberga) kopplade in dem ganska billigt och snabbt.
on order MYP & MSPl
M3LR
MSLR
S85-14(såld)
Leaf 30kWh-16(såld)
Leaf 24kWh-12(såld)
Hembränt T-bränsle: https://monitoringpublic.solaredge.com/ ... /dashboard
BEV[e-Rage]
Några erfarenheter av dessa 11kW laddboxar med fast Typ2-kabel?
- EV Solution (https://www.evsolution.se/produkt/ev-so ... fas-typ-2/)
- Besen Group (https://evconnect.se/products/wallcharg ... -16a-3-fas)
- Safecharger (https://safecharger.se/product/safechar ... fas-typ-2/)
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Jag har Halo Wallbox 11kw från charge-amps. Kanonbra, snygg och svensktillverkad.
Jag använde evconnect på Lidingö för såväl inköp som installation.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
EV Solution har jag, 8 kW. Men den är speciell, tar två faser och gör en "superfas" med något högre spänning och nästan dubbel ström. Så tvåfas 230 V 16 A blir enfas 250 V och 27 A.
Bokat Cybertruck
wannabee
Den går att ställa in på 6,8,10,12,14 och 16A, man får skruva loss höljet på den om man vill ändra värdet.
Den har inbyggt likspänningsskydd så ingen speciell jordfelsbrytare (som teslas laddare kräver) behövs.
Går att beställa med 3,5:5 eller 7,5 meter fast ansluten sladd med Typ 2 kontakt. 430 euro, 460 euro eller 470 euro för 7,5 meter sladd sen tillkommer frakt till sverige för 15 euro, har för mig att de lägger till så det blir svensk moms i stället för den tyska, så tillkommer lite?
så här ser min räkning ut för 7,5 meter:
Heidelberg Wallbox Home Eco - 7,5 m
Objektsnr: HB-04-071
€489,95 EUR 1 €489,95 EUR
Rabatt: -€0,00 EUR
Leverans och hantering: €14,90 EUR
Försäkring: ----
Totalt: €504,85 EUR
https://www.store-charge.com/wallbox/29 ... =HB-04-071
Rorspjell
Inlägg av Rorspjell »
Kapar tråden lite med en fråga om Easee och Watty för lastbalansering. Tror ni det går att få bidrag för Wattyn också från Naturvårdsverket? En tusenlapp man sparar på det om det går.
Vit Model 3 Performance tillverkad 2020-07, svart klädsel, 20" Performance-fälgar med PS4S däck, svart klädsel, VIN 752xx
MSM Model Y Performance beställd
Markus
Inlägg av Markus »
Ja, det bör den göra då den blir en del i själva installationen. Samt kanske också en funktion med lastbalansering för att funka i ditt hem.
Sätter man en energimätare till tex Garo eller chargestorm i elcentralen för lastbalansering så tar man med denna i ansökan. Wattyn har samma funktion.
Se till att den hamnar på samma faktura för att underlätta.
Frågan är dock om det går att köpa wattyn idag. Känns som gen2 har dröjt väldigt länge, eller har produkten börjat levereras igen?
Rorspjell
Tack för svaret. Är kanske så illa att den ej går att få tag på. Trodde produktionen släpade lite men med tanke på vad du skriver låter det som mer än så. Är ganska ny i träsket och det finns en hel del alternativ, frågan är väl lite vad som kan tänkas vara mest prisvärt.
Markus
Inlägg av Markus »
Watty gen1 slutade levereras för ca 2år sedan om jag minns rätt. Gen2 har aldrig släpps. Det man kan hoppas på är att Easee hittar ett nytt alt för mätning att fastighet. Laddboxen är en toppenprodukt så det vore trevligt om dom fick till en bra lösning för lastbalanseringen.
kikat
Inlägg av kikat »
Det finns redan Tibber Pulse som alternativ till Watty för mätning av elförbrukning. Haken är att du måste ha en HAN-port på elmätaren, vilket bara de allra nyaste mätare har.
Alla elmätare ska vara utbytta senast 2025 och de som har nybyggda hus eller fått bytt mätaren vid solcellsinstallation på sistone bör redan ha en elmätare med HAN-port.
Markus
Inlägg av Markus »
Se där.
Läste bara lite snabbt på om produkten men Känns valutarbetad.
Enda nackdelen mot en energimätare med mod-bus RS-485 som tex garo använder är att denna bara läser av effekten med 2 sekunders mellanrum.
kikat
Inlägg av kikat »
Se där.
I överströmsyfte lär inte de där 2 sekunderna har någon betydelse. En diazed som man har i mätarskåpet klarar betydligt längre överström än 2 sekunder. En 16A bör klara det dubbla i åtminstone några minuter utan att brinna av och då har laddboxen hunnit rätta in sig efter förutsättningarna för länge sedan.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Någon som lyckats använda en annan strömmätning? Jag har effektvakt i värmepumpen och har via NibePi fått ut ström per fas i MQTT. Kanske styra Easees laddström från Hassio?
Elbilist sedan 2014
Markus
Inlägg av Markus »
kikat skrev:
Se där.
Visst är det så finns en stor tolerans för överbelastning för långt över 2sek om än att diazed säkringen minimalt kommer att mättas med tiden och toleransen minskar. Men det är som sagt minimalt.
nek0
Inlägg av nek0 »
Fick en ny elmätaren vid solcellsinstallation i december förra året. Tyvärr fick jag ingen HAN-port :(
kenjon
Inlägg av kenjon »
Hur vet man om man har en HANport? Hur ser den ut?
Bokat Cybertruck
nek0
Inlägg av nek0 »
https://tibber.com/se/magazine/inside-t ... -rj45-port
Erxon
Inlägg av Erxon »
Vi fick servisen inkopplad för 3 veckor sedan, elmätaren är en Kamstrup 382M som med modul kan få en HAN-port.
Dock måste man skaffa modulen genom nätägaren, i mitt fall Vattenfall och har inga stora förhoppningar om att de ens vet vad man frågat om. Fick den känslan idag när man pratade med dem.
Någon här som vet vart man annars kan få tag på denna modul?
