Skrammel i förardörren
AxFM3
Inlägg av AxFM3 »
Hämtade min M3 Longrange i fredags och är sjukt nöjd med bilen :) den har dock ett litet med ack så störigt fel. Över 50-60km/tim uppstår ett lätt och rätt tyst skrammel/fladder som låter någonstans runt förardörren. Som sagt ett rätt tyst ljud men typ det enda man sitter och lyssnar efter när man kör landsväg/motorväg:(
Någon annan som vet vad det kan vara eller har samma problem?
Har en tid bokad den 9e för att kolla på det.
Skyvandrare
Referralkod: ts.la/filip98503
Re: Skrammel i förardörren
Inlägg av Skyvandrare »
Jag har samma sak i min M3SR+. En vagt skramlande/rasslande från väster sida vid hastighet över ca 60km/h. Märkte det första gången för en månad sedan, då jag haft bilen i 5 månader.
Nyfiken på att höra vad du får för respons.
MYP 2022
M3 SR+ 2020
Volvo C30 A-traktor HVO100
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Har också ett svagt skrammel på förar sidan. Mitt kommer från bältesinfästningen i b stolpen. En liten petning så försvinner det ett tag.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 7000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 242000 km
Jag fick också det i början, tryckte till kåpan. Inte hört ngt sen dess.
AxFM3
Inlägg av AxFM3 »
Det är innerskärmen i höger hjulhus fram som smattrar mot framskärmen när man kommer upp i hastighet.
Det ska åtgärdas den 9e tillsammans med ett dimljus som är vattentätt från insidan :)
Jag har petat in 2 vikta visitkort så länge mellan skärm och innerskärm och nu låter det inte längre.
DrSweden
Inlägg av DrSweden »
Vems visitkort använde du? :D
