Autopilotkameror otillgängliga
Jollybob
Inlägg av Jollybob »
Funktioner kan återställas vid nästa körning.
Jag hämtade ut min 3P för bara 6 dagar sedan. Allt har fungerat perfekt, men idag dök detta upp på skärmen.
Någon som har råkat ut för samma fel och vet om det går att lösa själv?
Tesla Model 3 P 2020
Marwelln
Re: Autopilotkameror otillgängliga
Inlägg av Marwelln »
Prova starta om bilen. Håll in bromsen och de två knapparna på ratten.
Det brukar försvinna av sig själv vid nästa körning :)
Men kolla alla kameror så inget smuts eller fukt är problemet...
Inlägg av Mickep »
Jag skulle gissa på kondens. (det är den tiden på året). Hoppas det inte blir återkommande.(det är vissa som har vatten i lysen och det kommer vara kvar tills det dunstar (genom plasten, vilket kan ta ett bra tag)
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Hört från Tesla Motors Club forumet är att kamerorna i B-pelarna är ventilerade mot kupén så kör man bilen utan AC igång nu när det är fuktigt ute lär man få kondens på kamerorna (och eventuellt is på vintern). Nu skall man ju ha ACn igång året om i alla bilar men vissa stänger ju av den.
Front242
Inlägg av Front242 »
Om det är kondens eller liknande så säger den ju det. Detta är något annat. Jag hade det på MS och det hjälpte inte med rattknappsreset. Mitt meddelande försvann efter att bilen hade gått ner i sleep-läge. Kanske är samma för 3: an
Rosenborgaren
Inlägg av Rosenborgaren »
Fick detta meddelandet första gången i början på sommaren, nu får jag det varje gång jag kör. Felet beror för min del på en trasig koaxialkabel till kameran i vänster b-stolpe. Har haft bilen inne på Tesla service och ska dit igen i nästa vecka för att de inte hade någon kabel hemma då jag var där.
Jag upptäckte att det var vänster b-stolpe som felade i samband med att jag kollade på en filmupptagningen efter att vaktläget aktiverats. Ingen filmupptagning från den kameran.
Kontrollera det så ser du om det kan vara det som är problemet!
Edis
Inlägg av Edis »
Rosenborgaren -> Fast det är ju inte den kameran i B-stolpen som filmar i Sentrymode, det är ju den i blinkersen.
Grå Tesla Model 3 LR -22 med vit inredning och dragkrok
- = Snabbladdad.se = - - = Min Youtube-kanal = -
Jollybob
Jag satte i en drive och spelade in en sekvens när jag körde. Blankt på höger sida så verkar vara kameran som inte fungerar. Står i varmt garage så har inget med kondens att göra.
Hur går man tillväga? är det felanmälan i appen som gäller?
Edis
Inlägg av Edis »
Borde inte synas någon bild från högerkameran om du lägger i backen då heller.
En kompis som fick sin 3:a häromveckan saknade bild från den kameran också.
Jollybob
Hur löste de problemet?
Rosenborgaren
Det har du helt rätt i, jag som inte var tillräckligt uppmärksam! Jag antog att det var vänster b-stolpe som visades (men den används ju inte till detta) i rutan längst upp till vänster men de e ju fram och den är ju utgrågad när man tittar på fram-kameran. Dock kan man kanske kolla om det är någon av dessa kameror som strular!?
Jag bokade service via appen där jag skrev in de två felkoder jag hade samt en beskrivning av problemet.
Utdrag från servicebesöket:
Problem: Driver assistance features - customer states: APP_w269 ”Autopilotfunktionerna begränsas” APP_w305 ”Autopilotkameror är otillgängliga”
Confirmed customer concern. During diagnosis we found that the Coax cable to the LH B pillar camera was damaged and needs replacing. No parts in stock. This will be replaced at next service visit.
Korrigeringar: General Diagnosis
Jollybob
Första lediga tid 28 Oktober!?
Är det normalt med så långa väntetider? Ett fel som dykt upp på en helt ny bil efter 5 dagar....
Går ju såklart att köra med bilen, men lite frustrerande är det.
kikat
Inlägg av kikat »
Ja, det är normalt men tipsar om att gå in på din bokning i appen lite då och då för att se om det finns återbudstider. Dyker upp relativt ofta.
Edis
Inlägg av Edis »
Har inte snackat med honom i veckan, men den ska in på service framöver.
Electron
Inlägg av Electron »
Jahapp - jag har samma problem. - svart höger kamera
Model 3 LR -21
cazorp
Inlägg av cazorp »
Tnågon som åtgärdat detta själv utan att behöva Tesla service?
Jojje167
Inlägg av Jojje167 »
cazorp skrev: 11 apr 2024 09:18
Svart sidokamera (på framskärm) brukar innebära att den är död och då förmodligen fuktskadad. Fick samma på min och hela AP slogs ut. Inga omstarter funkade (scrollhjulen, stäng av bilen i 5min, byta fälg i menyn). Det var inte förrän tesla bytt ut kameran som AP hoppade igång igen.
Vill man inte blanda in tesla så kan man köpa en begagnad kamera och byta själv. Inte jättestort jobb, men den sitter ganska hårt.
Man kan se fukten i blinkersen, men kameran sitter inkapslad i samma utrymme så den blir också drabbad.
Model 3 LR AWD -19 *Såld*
Model 3 LR AWD -21
Xeik
Inlägg av Xeik »
Jojje167 skrev: 11 apr 2024 09:58
Jepp. Vi fick vår ena sidokamera bytt pga just detta. Ranger fixade det på typ 5 minuter..
cazorp
Inlägg av cazorp »
Fick mitt servicebesök framskjutet (8 maj) till slutet av maj pga. restnoterade kameror, gissar att de har haft en dålig batch med kameror som de åker på att byta ut nu. Är säkert fukt i mitt fall, brukar köra maskintvätt så är det inte tätt så lär det ge sig relativt snabbt.
Irriterande att inte ha tillgång till farthållare, backsensorer mm sedan drygt en månad..
