Värmepump
Ljuybos
Värmepump
Inlägg av Ljuybos »
Vad exakt gör en värmepump?
Nya 3:an har värmepump och dett ökar range, vad mer kan man förvänta sig?
Jag är verkligen ingen ingenjör och undrar hur det fungerar egentligen?
Model 3 AWD LR Vit med svart inredning.
Re: Värmepump
En värmepump fungerar som ett kylskåp (eller AC), den flyttar värme från den ena sidan till den andra.
Normalt räknar man med att den flyttar minst dubbelt så mycket (värme) energi som den förbrukar. Det går alltså åt exempelvis 1 kW för att ge 3 kW värme.
När det gäller värmepump i bilar kan de köras "åt båda hållen", för att ge värme på vintern och kyla på sommaren.
Re: Värmepump
Skulle vara intressant att läsa hur Teslas octavalve fungerar. Aldrig läst detaljerna runt den. Enligt Elon är ju den ett stycke ingenjörskonst på allra högsta nivå, så något finurligare än vanligt pågår i den...
Re: Värmepump
Korta svaret är att istället för att ha 3-4 kylare så räcket det med en. Och Octavalve ser till att kupé, batteri, elmotor och transmission kyls/värms på rätt sätt.
Dessutom så finns en intern slinga i Octovalve som gör värmepumpen effektivare och ger värme snabbare.
Re: Värmepump
Förstår resultatet, men inte hur den är konstruerad och vad som är så fiffigt. Erkänner att jag alltid som yngre skruvat sönder alla prylar jag har för att kolla hur de funkar...
hjort72
Re: Värmepump
Inlägg av hjort72 »
Sök på Youtube: tesla octovalve
Där kommer säkert svar på alla frågor angående "octovalve" med bild och allt ;)
Re: Värmepump
Den gör att man kan kyla eller värma kupen, värma eller kyla batterierna och/eller kyla motorerna. Samtidigt.
Off Grid Byggaren
Re: Värmepump
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Och med en lägre elförbrukning, vilket sparar energi, som gör att du kan köra lite längre med samma batterikapacitet.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
