Caraoke funkar inte?
Tretrix
Inlägg av Tretrix »
Jag har försökt nu i en vecka att få igång caraoke funktionen som är en stor önskan av min sambo
Det som händer är att på alla utom 1 kategori (julsånger för barn...) så bara står den å laddar in i oändligheten utan att några sånger visas.
Jag har startat om med rattknapparna, stått parkerad hemma med wifi, kört länge med wifi Hotspot men det är samma sak hela tiden
Är detta något känt problem eller någon som har något tips för fix?
Re: Caraoke funkar inte?
Hur lång är din oändlighet? Det är känt att det tar längre tid än oändligheter för att ladda listan...
Tretrix
Inlägg av Tretrix »
:D
Jag trodde att min oändlighet var ganska lång men om jag lyssnar på dig så ska jag vänta 2 oändligheter?
Nä men jag har säkert väntar 10 15 minuter utan att något händer
Ska man sätta igång caraoken laddningen på kvällen så är den klar på morgonen?
Tretrix skrev:
:D
Kan säkert ta mer än flera oändligheter. Det är katalogen över låtar som tar lång tid att ladda som jag fattar det som.
Ta en titt på dessa trådar:
viewtopic.php?f=51&t=22366#p455748
viewtopic.php?f=57&t=18427&p=374770
Om det är bråttom så kan man söka på enskilda låtar och välja Caraoke och se om de finns.
En oändlighet är betydligt längre än 10-15. Jag höll på väldigt läge och sedan en dag så funkade det. Men då hade jag kört ”många” låtar via direkt sökning först.
Tretrix
Inlägg av Tretrix »
Massa tack, jag ska testa söka å utöka tiden för oöndligheten
Om du väntat i 3 oändligheter och det fortfarande inte fungerar, prova en banan i frunken.
