Key fob slutat fungera
ldsthlm
Inlägg av ldsthlm »
Har en Model S , 2015 årsmodell. Min ena nyckel funkar inte, jag har bytt batteri på den och försökt uppdatera nyckeln via displayen, den säger att den hittar nyckeln men den reagerar inte när jag trycker på knapparna på nyckeln.
Jag har även testat byta batteriet sittandes inne i bilen med bilen igång. Har testat olika batterier, även kvalitetsbatterier (Varta).
Är det byte av nyckel som gäller? Vad kan det kosta? Såg en annan post, stod 1800 kr.
Engen
Re: Key fob slutat fungera
Inlägg av Engen »
Klickar den som vanligt när man trycker på taket?
Fungerar knapparna för frunk och trunk?
MY P -23 Quicksilver
MS LR -22/23 Palladium Pearl White - Såld
MS 75D -17 Deep Blue Metallic - Såld
ldsthlm
Inlägg av ldsthlm »
Yes den "klickar" på alla knappar, dock händer inget varken på taket, trunk el frunk.
rollo
Inlägg av rollo »
Samma hände mej. Fick ny nyckel idag som behövde programmeras tillsammans med bilen hos Tesla.
Pris 1815:-
P85D 2015-4 fyrsitsig
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Det verkar som du måste byta den. :cry:
Bara en undran: Har du testat om RFID funkar, dvs om du kan öppna när du lägger foben vid torkarna? Borde ju gå teoretiskt, men vore kul att veta i praktiken.
ldsthlm
Inlägg av ldsthlm »
Tack för era svar, uppskattas.
Har inte testat att lägga den vid torkarna, men förutsätter att det borde funka eftersom den verkar hitta nyckeln när den ligger i mittkonsolen när jag försöker uppdatera den.
Kan testa senare idag och uppdatera här.
Anders-X
Inlägg av Anders-X »
Finns ett inlägg i gruppen "Swedish Tesla Fixers" på Facebook där man lagar en död keyfob:
https://www.facebook.com/groups/3203123 ... 8633774169
Verkar vara glapp i batterihållarens lödning på kretskortet.
/Anders
Kör titangrå X 90D "med extra allt" utom L&P&Dubbelladdare
ldsthlm
Inlägg av ldsthlm »
Har sett det där om att löda också, ska se om jag orkar med det. :)
Provade att lägga nyckeln i vindrutan, det funkade i alla fall.
