Adapter till dragkrok?
meg768
Inlägg av meg768 »
Köpte precis ett släp på Bauhaus (Easyline) som har en 13-polig kontakt med 8 stift. Teslan har även en 13-polig hona. Kan absolut inte koppla ihop dem. Måste man ha någon typ av adapter?
lars_rosen
Referralkod: ts.la/lars67341
Re: Adapter till dragkrok?
Inlägg av lars_rosen »
Du vet att du ska skruva fast den va?
Det kan vara lite krångligt på teslan eftersom dom satt kontakten på ett krångligt ställe
Jag har en adapter för gamla släpvagnar och den är lite svår att få dit.
Inte exakt, men typ den här:
https://www.amazon.se/7-stifts-husvagn- ... 0111&psc=1
Model 3 LR AWD -20 Blå
meg768
Inlägg av meg768 »
Jo, jag vet. Haft släp tidigare på andra bilar men detta är stört omöjligt... Inget annat trick?
Alla 13-poliga skall passa med varandra, annars är det något fel, det finns (väl?) bara en standard.
Ibland kan kontakten vara "felvriden" från start, dvs man måste först vrida den typ 90 grader innan det går att knö ihop dom.
meg768
Inlägg av meg768 »
Ja, den var felvriden och fastat i det läget. Löste sig med lite 5-56. Tack!!
5-56 FTW, det är först när det inte går att fixa med silvertejp, buntband eller 5-56 man ska börja oroa sig. ;)
meg768
Inlägg av meg768 »
Funderar på att byta kontakten helt och hållet på släpet - med bättre kvalitet. Vill inte ligga på rygg under bilen och sätta i kontakten varje gång man sätter på kroken. Dessutom verkar det som att man inte ska ha kroken inkopplad en längre tid med tanke på hur det ser ut under plastluckan. Eller?
