Räddningstjänsten ser problem med solceller
https://svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping ... ens-arbete
Detta berättade en kollega om. Hans kamrat som är brandman hade sagt till honom att inte skaffa solceller eftersom brandkåren då inte släcker brand i huset utan endast förhindrar spridning. Jag trodde att han överdrev och skrattade bort det. Meeeeeen…
heldiggrisen
Re: Räddningstjänsten ser problem med solceller
Hur blir det då när vartannat hus får batteribank inom 10 år?
- Off Grid Byggaren
Eller om det står en bensinbil i garaget med halv tank....
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Låter ju lite extremt att helt överge tanken på solceller bara för det… Dels kan man ju i såna fall bara stämma av med räddningstjänsten hur de nu i såna fall vill ha det så det blir i likhet med kommersiella lokaler. Sen kan man ju även väga in ett sannolikhetstänk när det enbart gäller för den egna bostaden. Faran kanske ändå är så pass minimal i förhållande till värdet av solceller att man bedömer att risken är värd att ta. Precis som vi gör med allt annat i livet. Som att köra bil till exempel.Aida skrev:https://svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping ... ens-arbete
Ja jag håller helt med. Men ponera att alla hus och byggnader skulle ha ström i taken. Det är ju så jag vill ha det. Obligatoriskt med solcellstak för statliga och andra offentliga byggnader. Sjukt då om brandkåren vägrar/inte har möjlighet att släcka husbränder…Mats79 skrev:Låter ju lite extremt att helt överge tanken på solceller bara för det… Dels kan man ju i såna fall bara stämma av med räddningstjänsten hur de nu i såna fall vill ha det så det blir i likhet med kommersiella lokaler. Sen kan man ju även väga in ett sannolikhetstänk när det enbart gäller för den egna bostaden. Faran kanske ändå är så pass minimal i förhållande till värdet av solceller att man bedömer att risken är värd att ta. Precis som vi gör med allt annat i livet. Som att köra bil till exempel.Aida skrev:https://svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping ... ens-arbete
Kombinera detta med att det enligt denna artikel som också publicerades nu på svt är många elfel på solcellsanläggningar… Ingen bra kombination.
https://svt.se/nyheter/lokalt/halland/s ... laggningar
- TangentEnd
Här installerar Skylten en central som löser det snyggt.
Model Y LR Grå, 20"
Flera sakfel i reportaget.
Den mest graverande att mannen påstår att det inte finns några regler för hur mycket ett tak skall kunna bära, och att den extra vikten gör att taket kan rasa.
Vi har tydliga regler i Sverige för vindlast och snötyngd och solpanelens extra 20kg är ingenting mot 50cm blötsnö eller en höststorm.
Men håller med om slutsatsen att regelverket angående brytning av strömmen kan bli tydligare. Om det inte redan blivit tydligare det var för ett par år sedan.
Tills vidare får de väl vänta till efter solnedgång med att släcka branden.
Apropå tyngden har jag också hört uttlalanden om att taket kan rasa och blablabla. Jag har mina solceller på ladugårdstaket. Tidigare har samma tak varit täckt med tegelpannor. Några år innan jag installerade solceller bytte jag till plåttak. Har taket under alla årtionden kunnat bära flera ton lertegel plus en halv meter snö på vintern (snön ligger gärna kvar på tegelpannor, men glider av från solcellerna) så borde tyngden verkligen vara det sista problemet jag får.
Det är onekligen spännande vilka märkliga problem folk alltid ser med allting.
Jag har en liten mancrush på Skylten.TangentEnd skrev:Här installerar Skylten en central som löser det snyggt.
Himla duktig elektriker!
Alla solcellsinstallationer ska ha en brytare i elcentralen där elmätaren sitter så att räddninstjänst och elektriker lätt ska kunna bryta strömmen.
Det finns även tydliga regler för hur detta skall vara uppmärkt.
Jag hade glömt beställa/montera skylten innan EON kom för att byta elmätaren när jag skulle få igång våra solceller. Dom vände direkt och jag fick vänta 2 veckor på att dom skulle komma tillbaka.
Allt pga av att skylten saknades.
Dessutom är alla invertrar så konstruerade att om den inkommande elen försvinner så stänger dom omedelbart ner sig för att inte mata ut el på nätet vid ett elavbrott.
Precis så. Min anläggning har faktiskt två brytare för solcellerna. En på utsidan i elskåpet, och en på insidan där växelriktaren sitter. Båda är uppmärkta med tydliga gula skyltar. Bryter man en av dem så dör solcellerna direkt. Sen kan man såklart även stänga av växelriktaren eller bryta huvudströmmen.
Förändringar är jobbigt… speciellt när man börjar komma upp i medelåldern och förväntas vara kunnig och klok.
Skyltningen om dubbel matning är tydlig, men det var inga problem för min elektriker eller för E.On att båda mina brytare AC och DC sitter sitter vid växelriktaren, inne i garaget. Från där solcellsslingan möts uppe på taket och längs 10m vägg ned till DC-brytaren i garaget är det alltid spänning, flera hundra volt, som inte går att bryta så länge solen skiner, om man inte skruvar loss en panel och drar ur MC-4 kontakterna så klart. Det skulle man nog kunna lösa bättre.[JM] skrev:Alla solcellsinstallationer ska ha en brytare i elcentralen där elmätaren sitter så att räddninstjänst och elektriker lätt ska kunna bryta strömmen.
Jag har solaredge och funderar på att installera denna. Eftersom jag har optimerare under varje panel så kan jag ta ner hela spänningen till låga 26v.. Alltså säkert när släckning skall ske..
Så det finns lösningar på detta problem..
https://www.solaredge.com/swe/products/ ... -gateway#/
Skönt att ha när man skall göra service på anläggningen också...
Det sitter ju en extra brytare för solcellerna vid huvudbrytaren på fasaden om jag inte minns fel, som dessutom är tydligt märkt - det var ju krav - den funkar väl fint vid service också?jos32 skrev:Jag har solaredge och funderar på att installera denna. Eftersom jag har optimerare under varje panel så kan jag ta ner hela spänningen till låga 26v.. Alltså säkert när släckning skall ske..
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Kia EV3 (2025)
Det är därför man kör med Ferroamps system där man har en SSO på varje slinga. SSOn sitter på vinden så nära panelerna man kan komma.tor-ake skrev:Skyltningen om dubbel matning är tydlig, men det var inga problem för min elektriker eller för E.On att båda mina brytare AC och DC sitter sitter vid växelriktaren, inne i garaget. Från där solcellsslingan möts uppe på taket och längs 10m vägg ned till DC-brytaren i garaget är det alltid spänning, flera hundra volt, som inte går att bryta så länge solen skiner, om man inte skruvar loss en panel och drar ur MC-4 kontakterna så klart. Det skulle man nog kunna lösa bättre.[JM] skrev:Alla solcellsinstallationer ska ha en brytare i elcentralen där elmätaren sitter så att räddninstjänst och elektriker lätt ska kunna bryta strömmen.
Den skickar sedan vidare en stabil 720V DC till invertern.
När invertern tappar matning så bryts kommunikationen till SSO:erna och dom slutar skicka ut likström.
Den enda spänningen som då finns kvar är panelernas matning fram till SSOn.
SSOn fungerar som solaredge optimerare fast på en slinga istället för varje panel. Den innehåller alltså MPPTn plus lite annat.
Så man kan ha massor med olika slingor och olika panel typer inkopplade till egna SSOer som sen matar 720V DC på ett nät till invertern.
Enkelt och flexibelt att bygga ut utan att behöva byta ut inveter till ny med flera MPPT.
Lätt att koppla på batterier på 720V nätet om man så önskar.
thebishop skrev:Det sitter ju en extra brytare för solcellerna vid huvudbrytaren på fasaden om jag inte minns fel, som dessutom är tydligt märkt - det var ju krav - den funkar väl fint vid service också?jos32 skrev:Jag har solaredge och funderar på att installera denna. Eftersom jag har optimerare under varje panel så kan jag ta ner hela spänningen till låga 26v.. Alltså säkert när släckning skall ske..
Nja, du har ju ändå hög spänning i slingan. Det Solaredge gör är att bryter varje solpanel individuellt. Det är stor skillnad och mycket säkrare.. Tror Räddningstjänsten gillar att hela slingan är i stort sett strömlös..
Vilket man kan förstå 100%.jos32 skrev:thebishop skrev:Det sitter ju en extra brytare för solcellerna vid huvudbrytaren på fasaden om jag inte minns fel, som dessutom är tydligt märkt - det var ju krav - den funkar väl fint vid service också?jos32 skrev:Jag har solaredge och funderar på att installera denna. Eftersom jag har optimerare under varje panel så kan jag ta ner hela spänningen till låga 26v.. Alltså säkert när släckning skall ske..
Mycket vatten + mycket öppen elektricitet är ju ingen bra kombination att vara i närheten av (även för proffs som brandmän).
Problemet är ju att räddningsledaren inte lär lyssna el vilja ha en diskussion ute på plats från en upphetsad husägare som försäkrar att just hans system har mindre spänning el är avslaget. De har tagit ett principbeslut som gäller alla solcellsanläggningar antagligen…
Dessutom kanske man själv har andats in rök o inte kan prata el inte är hemma…
Nu har jag inte läst allt men.
Har för mig att jag lästa nånstans för några år sedan, även om solcellerna är brutna nere på backen, så kan(?) ändå cellerna i sig själva och kablarna ner till brytaren vara spänningssatta..
Tyvärr så verkar ju räddningstjänsten få sin fakta från Facebook och Snapchat.
Det behövs en ordentlig uppryckning vad gäller deras utbildning i ny teknik.
Är ju liknande problem med att de tydligen gått någon utbildning som lärt dem att brand i elbilar är livsfarligt och man minst måste utlysa VMA i hela landet eller ännu hellre hela Europa om det brinner inom 50 meter från en elbil, medans en brand i en fossilbil är som en frisk fläkt fjälluft.
Sanningen är något helt annat.
TMS LR UltraRed, FSD
Att man inte vill få i sig elchocker när man sprutar massor av vatten på mycket strömförande hustak tycker jag är helt naturligt. Det hade jag inte heller velat.
Finns ett kul avsnitt av mythbusters där dom urinerar på en strömförande tunnelbaneskena på marken.
Kolla det avsnittet. Lyssna på slutsatsen och tillämpa samma logik på brandmannen som spolar vatten.
Tyvärr så verkar ju många läsare här få sin fakta hur räddningstjänsten jobbar från Facebook och Snapchat...JonasH skrev:Tyvärr så verkar ju räddningstjänsten få sin fakta från Facebook och Snapchat.
Det som gör solceller problematiska ur räddningstjänstens perspektiv är nog främst svårigheterna med håltagning och takarbete. Ofta behöver man komma in på vinden för släckning. Elriskerna ska man inte förbise såklart men brandmän står inte och sprutar vatten helt på måfå över ett hus som brinner. Då blir det bara vattenskador och huset måste rivas oavasett.
Det finns ingen räddningstjänst som kategoriskt låter hus brinna ner om det finns solceller på taket utan det är självklart en avvägning från fall till fall.
Säljer knivar till robotgräsklippare på gräsklipparknivar.se
