Visslande vindljud
Hansen
Visslande vindljud
Inlägg av Hansen »
Har en Model 3 LR -2019. Har ett visslande vindljud som uppstår när jag kör runt 80km/h.
Googlat en del och ser att många fler hävdar att det är backspeglarna som är boven i dramat.
Skickade in detta problem som en serviceförfrågan till Tesla och fick offert: 12700 SEK!
Skapligt pris för att åtgärda oljud i backspeglarna...
Någon annan som har liknande ljud och/eller tips på åtgärd?
Tack!
JonasF1
Re: Visslande vindljud
Inlägg av JonasF1 »
Tack!
Hade det på min också när den var ny.
Försvann när jag satt en extra gummilist runt panoramaglastaket!
Finns o köpa på dom flesta 3parts tillbehör webbsidorna för några hundra.
Kolla på Teslify, hamphi o dom andra.
/J
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Har du kollat så alla lister sitter som de skall under backspeglarna? Min visslade brutalt vid leverans och det var bara att knäppa fast listen under spegeln så försvann det.
pefreli
Inlägg av pefreli »
Tack!
Jag hade en -19 med ett tjutljud som uppstod vid regn.
Framrutan byttes på garanti och sen var problemet borta. Killgissar att tätningen var bristfällig.
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
perre
Inlägg av perre »
Min visslade också från början. Trodde det var vindrutorna och gjorde ett service appointment. Tesla kom fram till att taket inte satt som det skulle och bytte tak. På garantin. Efter ca 18 månader.
Det blev skillnad.
Iofs piper det lite igen nu, men jag är rätt säker det är listerna kring fönstren denna gång.
BTW om du misstänker backspeglarna så prova att fälla in dem för att se om ljudet förändras.
Model 3 LR AWD
HenkeG
Inlägg av HenkeG »
Jag hade det visslande ljudet från leverans.
De var här med sin mobila service två gånger och försökte fixa ljudet då vi alla trodde det kom från fönstret på förarsidan.
Den tredje gången kom en snubbe och knäppte till listen under vänster backspegel. Då försvann ljudet.
Värt att testa själv. Han använde inga verktyg utan tryckte bara till liksom.
Hansen
Inlägg av Hansen »
Tack för alla svar! Får återkomma med rapport.
