SuC Ystad
Glenk
SuC Ystad
Inlägg av Glenk »
Hej
Någon som hört något om öppningsdatum för Ystad?
Glenk
Generalbogge
Re: SuC Ystad
Inlägg av Generalbogge »
Jag har inte hört något. Men enligt inlägg på Facebook, så ser den i princip färdig ut. Bara lite asfaltering kvar. Så det känns inte som att det dröjer många dagar till innan den är i drift.
Model S 90D -2017 Titanium
La_Jungla
Re: SuC Ystad
Inlägg av La_Jungla »
Jag var inom och käkade på Sibylla idag och blev glatt överraskad att det plötsligt stod en armada med Tesla Superchargers utanför fönstret! Det ser ut att vara färdigbyggt.
Daven
Re: SuC Ystad
Inlägg av Daven »
16 st i Ystad :o .
Tesla visar än en gång vart skåpet ska stå. 8-)
Re: SuC Ystad
Ser ut att vara placerade på ett sätt som gör det möjligt att ladda även för bilar där laddporten sitter konsigt
Perkalars
Re: SuC Ystad
Inlägg av Perkalars »
Äntligen!
/Per
Såld - Model S85D 2015
Nuvarande - Model S Long Range uttagen Sep 2020
frippe
Re: SuC Ystad
Inlägg av frippe »
Är den driftsatt och möjlig att ladda på än?
Model Y LR.
Model S70D
La_Jungla
Re: SuC Ystad
Jag provade att ladda idag, men fick inte laddningen att gå igång. Det står på deras hemsida att de förväntar sig att de ska vara igång Q4 2021. Jag uppmärksammade ett gäng Tesla-bilar som stod och laddade på andra laddare i Ystad, så jag misstänker att det inte bara är jag som inte kan ladda...
Någon annan som har provat?
La_Jungla
Re: SuC Ystad
Nu visas SuC Ystad som färdig på deras egna karta... Ska testa igen imorgon!
Daniel F-W
Re: SuC Ystad
Inlägg av Daniel F-W »
Vad kostar det per kWh på SUC Ystad?
Skickat från min SM-G781B via Tapatalk
MEK
Re: SuC Ystad
Inlägg av MEK »
Har idag provat att ladda i ystad och det fungerar ;) MEN alla kablarna är av CCS-typ, vilket innebär att det behövs en konverter.
Jag hade en sådan (kom med bilen när jag köpte den). Vet inte om alla får det? Någon som vet varför de monterat CCS-kablar?
Verkar som ett misstag....?
Jag fick dock ingen bra hastighet på laddningen, endast 35 kwh. Var ensam på stationen så jag borde fått bättre kräm...
Kanske detta berodde på att jag laddade fr 74% till 84%, kanske för att batteriet var kallt. Ev kan det också bero på
att man tappar effekt via konvertern? Jag får testa igen senare, med mindre % kvar i batteriet samt med varmt batteri.
Model S P100D Raven, lev 201909
Niklas Z
Re: SuC Ystad
Inlägg av Niklas Z »
Det är inget misstag. Alla nya Superchargerstationer är V3 med CCS. I något fall (Kristianstad tror jag) flyttades några gamla laddare till den nya stationen som i övrigt hade V3.
Tesla rekommenderar ägare av äldre Teslor att skaffa adaptern, om de inte redan har den.
TeslaManne
Re: SuC Ystad
Inlägg av TeslaManne »
För att adaptern sk funka måste man uppgradera bilen också.. antingen via mobil ranger eller in på ett service ställe.. prislapp runt 3400inkl adaptern.. detta gäller äldre model S o X..
Med Vänlig Hälsning Magnus
Model S 75D 2017
Re: SuC Ystad
Att börja ladda vid 74% ger låg effekt, helt normalt.
Re: SuC Ystad
Och samtidigt kallt batteri…
borgward
Re: SuC Ystad
Inlägg av borgward »
4,85 kr / kWh enligt navigatorn
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Mitsubishi Outlander PHEV 2015
Nissan Leaf 40kWh 2018
Tesla Model 3 LR AWD 2020
Tesla Model 3 LR AWD 2023
Wokeswagen ID.5 GTX 2023
La_Jungla
Re: SuC Ystad
Är det olika taxa på olika SuC?
borgward
Re: SuC Ystad
Japp... verkar styras av tillgång och efterfrågan... och andra okända faktorer...
Just nu 3.80 i Norrköping tex.
