WC-effekt försvunnit
Tlalxt
Inlägg av Tlalxt »
Tjena! Min WC som jag kopplar till min 3:a har droppat ett steg sen jag satte in det i huset (ca 2 år) , när jag ska ladda får jag numera 15A ist för 16A helt plötsligt.
Drar jag upp den till 16 hoppar den tillbaks till 15 efter en stund, Någon som varit med om liknande?
Vit TM3 SR+ med dragkrok
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: WC-effekt försvunnit
Inlägg av kenjon »
Koll på spänningen? Den kanske har sjunkit på grund av högre belastning i kylan....
Bokat Cybertruck
Tlalxt
Inlägg av Tlalxt »
Ja det är lite det jag undrar, om det är Eon eller boxen eller bilen.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Du ser spänningen i bilen när du laddar. Kanske även i appen nu. Har inte kollat på ett tag.
Om den sjunker för lågt så stryper bilen strömmen.
Har för mig gränsen ligger på 207V.
Dvs 230V minus 10% = 207V.
swegarm
Inlägg av swegarm »
Verkar vara en bugg .
Har samma i både min X och 3a.
Kan höja till 16 , sen hoppar den ned.
Påminner om när vi laddar ena bilen på mer-stolpe på Scandic här, den hoppar alltid ner från 24A till 23A…
Tlalxt
Inlägg av Tlalxt »
Tack för svar och reflektioner, ska hålla koll.
