Temperatur utsida model 3 2021
thebishop
Inlägg av thebishop »
Vår M3 2021 visar när det är kallt ute direkt fel, med 4-8C under den faktiska temperaturen (jämför med gamla model S som visar rätt och en kalibrerad termometer - en Fluke...).
Tesla påstår att det är ett mjukvarufel som är systematiskt på alla model 3 - låter klart märkligt, är det någon annan som har samma upplevelse att den visar totalt knasigt? Dvs visar ex. -12 när det är -7C ute. Det är både vid stillastående och efter 10 minuters+ färd.
Erfarenheter?
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Re: Temperatur utsida model 3 2021
Inlägg av Lophornis »
Verkar vara så på den modellen. Har samma.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
ReNewAble
Inlägg av ReNewAble »
Jag har ingen direkt avvikelse på min Model 3 om jag jämför med andra termometrar i närheten. Är knappast ett generellt fel på Model 3 - då hade man hört mer om det.
Model Y LR AWD 2025 (Juniper)
Model Y LR AWD 2021
BMW i3 94Ah REX 2018 (såld)
Vår visade -26 imorse och alla andra termometrar visade det samma och liknande via internettjänster. Så jag tror inte vår visar fel.
Vad visar innertemperaturen när den stått ett tag, är dom nära varandra?
alidhojd
Inlägg av alidhojd »
Samma här, exakt på pricken rätt!
2021 model 3 long range
Umeå
easyliving
Inlägg av easyliving »
Min M3LR visar definitivt fel. Igår var det mellan -8 och -11 men bilen visade konsekvent -16 i minst en timmes körning.
thebishop
Ah, bra fråga Pontus. Inner temp visar -5 och ute visar -8 när jag kollar nu, men då kördes bilen för någon timme sedan så det kan vara residual från den uppvärmningen och de går kanske ihop - får kolla imorgon bitti när den stått över natten, men kikar jag på ett par screenshot jag tagit med bara någon minimal uppvärmning på mindre än en minut så diffar de c:a 10C där ute är -12C och inne är -2C... Så innetemp verkar mer sannolikt rätt.
Det trista är att det inte är helt reproducerbart och SC svar är '"vi tittade i loggarna och det är ett mjukvarufel" - men då borde ju ALLA ha samma problem som kör samma mjukvara och då borde vi vara långt från ensamma.
Känslan är att bilen också drar på kupevärmen ordentligt när det tycker det är så kallt ute trots att det är varmt i bilen, så man får skruva ner till 18C för att få typ 22C...
Kia EV3 (2025)
JMC
Inlägg av JMC »
Min Model 3 LR 2021 visar också fel, senast igår visade den -6 när det var +1 ute under en längre färd.
Undra om detta kan vara kopplat till de värmeproblem som Model 3 och Y har?
Jag har senaste uppdateringen som skulle förbättra värmeproblemen, men har fortfarande upplevt ojämna temperaturer i bilen.
Jag fick sensorer utbytta på bilen förra året efter att värmen gav upp helt.
thebishop
Hoppas alla som har avvikelser felanmäler- oavsett om det är hård eller mjukvara så lär ju inte killarna i Kalifornien ha under nollan någonsin s det lär ju inte märkas eller vara prio där.
Kia EV3 (2025)
tobiaslej
Inlägg av tobiaslej »
Min 3a visar rätt, men har lite svajig värme trots sensorbyte för några månader sen.
Model 3 SR+
Model Y Performance
Imolarot
Inlägg av Imolarot »
Min "gamla" tråd på samma ämne...
viewtopic.php?f=51&t=27723&start=10
Så ja, det är fel på alla bilar.
dillqvist
Inlägg av dillqvist »
Efter senaste version 44.30 upplever jag att det funkar bättre. Bilen står ute och sa -7 vid start när det faktiskt var -7 ute. Sedan justerade den någon grad under resan. Tidigare var det helgalet, visade -16 vid -4 osv.
thebishop
Tyvärr samma med 44.30 för oss. Tack för länken till gamla diskussionen - missade den.
Hoppas de fixar detta innan det läggs in nya pruttkuddar eller spel… :?
Kia EV3 (2025)
Min M3P ’21 visar mer eller mindre exakt rätt (bara heltalsvisning så).
Får någon vecka sen upplevde jag en lpngsam uppdatering av tempersturen, och att den frös på ett alldeles för högt värde. Gissar att det var en programvarufråga eller motsvarande, tex att skärmen ”glömde” hämta ny data.
