Hur lång är typ-2-kabeln som levereras med MYP?
WindMaster
Inlägg av WindMaster »
Hur lång är typ-2-kabeln som levereras med MYP? Funderar på hur jag skall lösa hemmaladdningen inför leverans av min MYP. Laddbox med fast kabel, eller kan jag använda kabeln som kommer med bilen? Beror på hur lång den är. Därav frågan.
Re: Hur lång är typ-2-kabeln som levereras med MYP?
Den bör vara 4 meter. Min kabel räcker inte om jag parkerar med fronten mot laddstolpen. (MYLR)
acorn
Inlägg av acorn »
Har inte kollat hur lång min är men når till laddboxen om jag ställer den ca 70 cm från väggen och då ligger sladden på marken efteråt. Gissningsvis skulle jag säga att den är 5 meter
mro
Inlägg av mro »
416cm 8-)
edit Mennekes blå 32A
Model Y Performance Pearl White/Black 2022
Verkar vara slumpmässigt, jag hade 4.5 meter med Model 3 men fick en 7-meters med Model Y (LR). Båda var blåa Mennekes-kablar, 32A. Skulle nästan hellre ha en 16A-kabel, den här är riktigt tjock och bynglig att hantera.
wannabee
Inlägg av wannabee »
Är inte säker på hur lång min är, men den är blå och räcker från ladduttaget på bilen fram till fronten och förbi hela fronten till höger sida av fronten, så den verkar ganska lång. model YLR
Melk3r
Inlägg av Melk3r »
hej
den jag fick med är svinlång. 7 meter något.
men kollegan fick en på 4 meter så känns lite olika.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Anledningen till 32A är att bilen kan ta 32A 1-fas med Typ-2. Så hade Tesla bara levererat 16A-sladdar så hade den begränsat laddningen från 7,4 kW till 3,7 kW.
