Delning via iPhone kommer inte igång
ducce916m
Inlägg av ducce916m »
Har ett flertal ggr försökt att via delning från min iPhone ladda hem senaste uppdateringen.
Men bilen hittar inte denna, hjälper inte hur länge jag försöker. Det har fungerat tidigare, någon som har ett tips om vad man skulle kunna göra?
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Re: Delning via iPhone kommer inte igång
Inlägg av loftux »
Prövat byta namn på telefonen? Kanske några konstiga tecken i namnet (som blir wifi ssid) som inte tesla gillar.
Nissan Leaf Tekna 2013
ducce916m
Har fungerat utan problem tidigare, tror inte det hjälper att byta namn, men tack för att du försöker hjälpa till
RickS
Inlägg av RickS »
Jag gör på följande sätt:
1: Stäng av internetdelning på Iphone.
2: Öppna "koppla-upp till wifi-menyn" på Teslan (den där du kan skriva in namn på det nät du vill koppla dig till - men skriv inte in något!)
3: Slå på internetdelning på Iphone igen.
För mig dyker min telefon *alltid* upp bland valbara nät efter 5-10 sekunder.
Jag har inte "Maximera kompatibilitet" påslaget, det gör varken till eller ifrån.
Hoppas detta hjälper.
/RS
2021 Modell Y LR AWD
2019 Modell 3 LR AWD (Bytt mot MY)
2017 Volvo XC70 AWD (Såld)
2007 Jaguar XJR X300 -95 (Såld)
2009 Volvo 940 -95(?) (Bortskänkt)
1999 Volvo 740 -90(?) (Skrotad)
1988 Volvo 240 -80(?) (Såld)
1977 VW 1302 -71 (Skrotad)
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Jag måste på telefonen gå till menyn där man slår på/av internetdelning, sedan lämna den skärmen på medans jag aktiverar wifi i bilen. Då hittar bilen telefonen om man väntar lite. Jag behöver inte slå på/av internetdelning i telefonen, det räcker att gå till den sidan så börjar nätverket synas.
Det är samma med andra enheter, de hittar inte heller telefonens internetutdelning om jag inte går till det menyalternativet och lämnar telefonen så.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
backe
Inlägg av backe »
Vad hittar den inte? Din utdelade telefon eller uppdateringen?
För mig så har det hjälpt ibland när bilen inte hittar wifi att köra omstart av systemet, hålla in båda rullarna på ratten i några sekunder typ. Efter det brukar den plocka upp wifi igen. Ingen aning om det är det problemet du har men kanske det hjälper dig :)
ducce916m
Har löst problemet med TP-link från Webhallen så nu har jag full wifi i garaget.
Tack för alla råd! :)
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Ja så funkar iPhone. Efter att man lämnar Internetdelning är den vaken i 90 sekunder, och slås av om ingen anslutning sker innan dess. För att väcka den igen får man gå in i samma menyval igen.
Bokat Cybertruck
loftux
Inlägg av loftux »
För de av er som inte vet, det går göra via snabbmeny (Dra nedåt från övre högra hörnet). Lång-tryck mitt emellan de fyra ikonerna (alltså bredvid flight mode). Då öppnas ytterligare alternativ, därifrån kan internetdelning slås på.
