Laddning med Easee
Helen
Laddning med Easee
Inlägg av Helen »
Hej! Vi upplever att laddningen via Easee laddbox är sjukt buggig. Ställer man schema tex att den ska ladda på natten så går laddningen inte igång hälften av gångerna. Verkar som att tesla appen stör ut Easee appen. Någon som har samma erfarenhet?
matjo690
Re: Laddning med Easee
Inlägg av matjo690 »
Kör du tibber eller vilket bolag har du? Endast via easee?
Helen
Inlägg av Helen »
Jag har tibber men kör schema via Easee appen. Som inte fungerar hälften av gångerna och hälften av gångerna är bilen tom på morgonen.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Har skrivit det många gånger och skriver det igen - keep it simple.
Stäng av allt som heter "smart" och sätt i bilen att börja ladda t.ex. kl 00:15 eller 01:00.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Varför vill du ha schema via appen istället för att använda Tibbers smarta styrning av laddningen?
Helen
Inlägg av Helen »
Har förstått att smartladdning inte är pålitlig. Hört från många att den inte alltid startar när priset är som lägst. Jag vill kunna styra själv mellan vilka klockslag den ska ladda. Som det är nu startar den ibland och ibland inte. Vad jag gör för fel är oklart.
Håller inte alls med ang smartladdningen. Fungerade utmärkt för mig med två elbilar.
Nu testar jag gratisappen Gridio som också funkar finfint (den stöder dock bara en bil).
Men om du nu (av anledningar jag inte förstår) vill betala mer för din laddning och deras app strular så kan du ju schemalägga i bilen istället.
peter69
Inlägg av peter69 »
Vi kör schema via easee-appen och det har varit klockrent. Laddar varje natt (har inte timdebitering).
Zebulah
Inlägg av Zebulah »
Tibbers smartladdning fungerar oftast, men då och då väljer den att inte starta vid ”rätt klockslag” trots att appen själv i klartext anger att smartladdningen ska starta vid ett specifikt klockslag, dvs när elpriset har nått sin lägsta nivå. Händer inte ofta men som sagt då och då. Vi kör annars alltid smartladdning via Tibber och använder inte Easees schemafunktion.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Upplever ibland också det du beskriver med Tibber men timern i E-tron går ju tyvärr inte använda för där kan man inte ställa in nör den ska ladda utan bara nör den ska vara klar men det går inte lita på tyvärr så Tibber gäller på den men leaf är bra, den laddar när man ställer in att den ska.
Har inte Easse utan GARO men upplever liknande problem nör för många saker ska vara smarta.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
Vi har kör easse och tibber smartladdning i snart 2 år.. De enda gånger de inte fungerat är när Easee har problem med sina servrar och kommunikationen till boxarna, i övrigt kan jag inte minnas de laddat vid fel timme en enda gång.
JockeX
Inlägg av JockeX »
Samma här (dvs tibber och smartladdning). Funkar klockrent 95% av gångerna men ibland går laddningen av någon anledning inte igång eller stoppar sig själv för tidigt så jag har behövt fippla manuellt med appen. Allt som allt relativt bekymmersfritt.
För mig har det aldrig hänt att någon av de tre jag testat laddat vid fel timme (Tibber, Greenely, Gridio).
Däremot "testar" de ju några minuter ibland för att kolla hastighet på laddningen inför planering.
matjo690
Har kört tusentals mil i två år utan att det felat en enda gång...
Zebulah
Inlägg av Zebulah »
Ok?! Har kört 2000 mil senaste 8 mån och Tibber strular kanske varannan månad. Senast igår och nu faktiskt även ikväll. Startade inte nu kl.23 när elpriset var som lägst trots att appen angav att den skulle starta då. När jag nu stängde av smartladdningen för att kunna börja ladda begränsade appen laddningen med hänvisning till lastbalansering trots att alla tre faser låg på mindre än 50%. Fick därför stänga av även lastbalanseringen.
