Garo problem med laddning
Påbörjade den här tråden för ett tag sen:
viewtopic.php?t=32718 - börjar en ny tråd för ämnet blev lite felvisande...
Jag har plötsligt fått problem att ladda på min Garo laddbox. Boxen har funkat felfritt i ca 2 år - felet uppstod en eftermiddag när det funkat på morgonen - och ingen uppdatering av bil eller liknande har gjorts under den dagen...
Jag får felmeddelande från bilen att den får för hög spänning. När jag kopplar in i bilen och står och kollar på skärmen så pendlar spänningen upp till ca 250V och då får jag felmeddelande från bilen (Tesla 3) att den får för hög spänning och så stoppar den laddningen.
Det funkar finfint på andra laddare på stan....
Nu har jag pratat med GARO supporten. Jättetrevliga och hjälpsamma, men de hade inget direkt svar. Deras förslag är att först göra en mjukvaruuppdatering på boxen - och funkar inte det är nog svaret att ta dit en elektriker...
Är det någon som känner igen felet?
Re: Garo problem med laddning
Kanske är ett större problem än bara laddboxen? Vilken spänning matas huset med?
Om spänningen plötsligt drar iväg kan man misstänka att nolledningen har dålig kontakt, så att när man belastar en fas sjunker spänningen på den relativt nolledningen, och då ökar på de andra faserna.
Om du inte vet exakt vilka skruvar du skall gå och dra åt så rekommenderar jag att du tar dit en elektriker. Laddboxen från garo har ingen inverkan på spänningen, den bara slår av eller till kontaktorn som ansluter till nätet.
Nu har jag någon slags elektrisk dyxleksi så jag förstår mig inte på ström, men det är en trefasladdare och borde väl kunna ge 400v? Det borde väl även vara så att bilen i sig klarar av mer än de dryga 250v som den verkar få till sig när den slår av...?
Inte per fas. Du får 400V mellan faserna men inte mellan fas och nolla. Trefas är bara 3x230V där varje fas är ur fas med varandra.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
- Syncronauten
- Referralkod: ts.la/svante12917
Kan det vara problem med nollan, dåligt dragen plint någonstans? Prova inte om du inte är helt säker på vad du gör
Håller med om nollsläpp-teorin. Och koppla ifrån alla dyra elprylar i huset innan du fixat det!
Jag antar att det eventuella felet kan sitta varsomhelst i någon ”brytpunkt” från elskåpet, på väg in i stolpen, i boxen eller i den fasta laddsladden?
Så är det. Du har ju inte alls el-dyslexi!
Du är snäll du @tor-ake.
... men hur farligt är det om jag skruvar upp baksidan med strömmen av till boxen och ser om det är någon uppenbar sladd som sitter lös, fäster den innan jag skruvar ihop och sätter på strömmen? Finns det fortfarande uppenbar risk för att all el i hela huset går åt skogen?
- kenjon
Nej, flyttar du inte på några kablar, utan bara drar åt är det lugnt (så länge du inte har strömmen på samtidigt).
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
