Hjälp med telefon nyckeln
Hej
Ja jag har läst manualen
Men jag får inte min telefon nyckel att funka längre, jag har stängt av bluetooth m.m.
Har kollat i appen men ser ingen lösning där heller , någon som haft samma problem som kan hjälpa mig ??
MYP 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
- Trean
- Referralkod: ts.la/tony98579
Re: Hjälp med telefon nyckeln
Om du stänger av Bluetooth kommer telefonnyckeln inte att fungera. Slå på Bluetooth till att börja med.
Testat att ta bort mobilen som nyckel i bilen under ”Lås” och även i mobilen? Ta bort kopplingen under bluetooth med bilen också, sen lägg till allt igen!
Starta om mobilen kankse
Jag hade problem med min model 3 och iphone ett tag.. tror jag reseta nätverksinställningarna på mobilen med för att det skulle funka
Finns en ny inställning i appen under "Säkerhet". Kolla att "Passiv autentisering" är påslaget. Är det inte på så fungerar inte automatisk upplåsning när man tar i handtaget. Kan vara en god idé att slå av det när man inte kör bilen för att undvika så kallade "relay-attacks".
komplettera gärna med pinkod för att startatesla newbie skrev: ↑13 jun 2023 07:48Finns en ny inställning i appen under "Säkerhet". Kolla att "Passiv autentisering" är påslaget. Är det inte på så fungerar inte automatisk upplåsning när man tar i handtaget. Kan vara en god idé att slå av det när man inte kör bilen för att undvika så kallade "relay-attacks".
Min mobilnyckel la av för några veckor sedan. Tog bort och la till den som nyckel i bilen och fick även klicka i passiv autentisering, sen har det funkat.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Tog du bort den i appen eller i bilen ?
MYP 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
Hade samma problem för några dagar. Sjukt irriterande ...
Men kom på lösningen (för mig u alla fall). Gå in till inställningar för Tesla-appen (under inställningar i telefonen .. scrollar ner till Tesla). Klickade ur Bluetooth och sen klickade tillbaka Bluetooth. Sen funkade det. (Det är alltså under menyn Inställningar.. att bara avaktivera bluetooth på telefonen funkar inte)
Kan man verkligen reläa blåtand?tesla newbie skrev: ↑13 jun 2023 07:48Finns en ny inställning i appen under "Säkerhet". Kolla att "Passiv autentisering" är påslaget. Är det inte på så fungerar inte automatisk upplåsning när man tar i handtaget. Kan vara en god idé att slå av det när man inte kör bilen för att undvika så kallade "relay-attacks".
Om bilen inte reagerar på telefonen och ej vill låsa upp sig.
Slå över mobilen i flygläge låt den vara det i ca 5 sek sedan ta bort flygläget igen så Bluetooth kommer igång igen.
Då brukar den få kontakt med bilen igen.
Det sägs väl att det inte ska gå men……….Ilduce77 skrev: ↑15 jun 2023 10:26Kan man verkligen reläa blåtand?tesla newbie skrev: ↑13 jun 2023 07:48Finns en ny inställning i appen under "Säkerhet". Kolla att "Passiv autentisering" är påslaget. Är det inte på så fungerar inte automatisk upplåsning när man tar i handtaget. Kan vara en god idé att slå av det när man inte kör bilen för att undvika så kallade "relay-attacks".
