Är på resa på väg till Skottland och när vi passerade gränsen mellan Tyskland och Nederländerna försvann LTE anslutningen, som brukligt när man kör in i ett nytt land och en annan operatör ska över, men anslutningen kom aldrig tillbaks.
Någon som råkat ut för samma sak?
Nåt man kan göra själv, har stängt av bilen och startat om skärmen utan resultat?
LTE anslutningen försvann
- Ragge
- Referralkod: ts.la/barbro73794
- Ragge
Re: LTE anslutningen försvann
Lite uppdatering, verkar inte vara nån som råkat ut för det här.
Imorse var vi fortfarande utan LTE och förberedde oss på manuell navigering via PC och ABRP. Dock vid passage av gränsen till Belgien fick vi LTE-anslutning igen.
Undrar vad som kommer hända i Frankrike och England som står på tur?
2022-09-08:Model 3 LR
- Trean
- Referralkod: ts.la/tony98579
Bilens mobilabonnemang är från Nederländerna. I alla andra länder kan bilen således roama på alla tillgängliga mobilnät. I detta fall måste det ha varit något problem att ansluta till hemmanätverket i Nederländerna. De andra mobilnäten där kan bilen inte ansluta till.
Vilken operatör är det som står för mobildata leveransen? Konstigt förresten att modemet inte har stöd för 5G ens i senaste generationen.
Model 3 Dual Motor Long Range 2024
- Ragge
Tesla kopplade upp en service anslutning under att vi fortsatte vår körning, och läste av loggarna vid tidpunkten då vi passerade in i Nederländerna.
Dom konstatera att det rör sig om ett känt mjukvaruproblem som "är under pågående utredning och förväntas lösas i med en framtida uppdatering av mjukvaran. Exakt vilken version som löser problemet vet vi inte än då det fortfarande utreds."
Verkar bli som vi undviker Nederländerna på hemresan.
- Sara4711
- Referralkod: ts.la/sara9128
Idag när jag körde från
Spanien in till Gibraltar så tappade jag förbindelsen.
Men efter att ha stått parkerad ett par timmar så fungerade det igen.
M3 Rear wheel drive Deep Blue Metallic 2023
