Bilen agerar julbelysning
Hade problem med att bilen tände och släkte lysena hela tiden. Detta hände bara när jag parkerade hemma och inte på jobbet. Den var låst hela tiden men tände lamporna och lös en stund för att sedan släckas vilket upprepades om och om igen.
Det visade sig att nyckeln var för nära så att bilen verkade känna av den men inte tillräckligt nära för att låsa upp sig.
Är det någon som vet hur detta skall funka? Eller om man kan stänga av det. Tror att jag har avaktiverat att lysena skall lysa när man lämnar bilen.
Re: Bilen agerar julbelysning
Testa att stänga av att handtagen ska presentera sig automatiskt. Har själv stängt av det för att inte bilen ska låsa upp och låsa sig hela tiden om man rör sig i närheten av bilen.
MangeT
2022 Model 3 LR
2016 Model S60D - Såld!
2022 Model 3 LR
Det är en model X så den har inte sådana handtag.MangeT skrev:Testa att stänga av att handtagen ska presentera sig automatiskt. Har själv stängt av det för att inte bilen ska låsa upp och låsa sig hela tiden om man rör sig i närheten av bilen.
Ah, det var lite klurigare. Skulle tippa att det hör ihop med någon slags autoupplåsning så om du kan stänga av det så kanske det försvinner.
MangeT
2022 Model 3 LR
2022 Model 3 LR
Min lösning av samma problem var att jag flyttade förvaringsplatsen av nyckeln längre bort från bilen...
Ska bli intressant att höra om ni kommer på något som löser problemet.
MangeT
2022 Model 3 LR
2022 Model 3 LR
Förutom att ha nyckel längre bort kanske det skulle gå att vända på bilen. Kanske inte helt optimalt om laddningen hamnar fel då. Problemet kan också vara temporärt övergående i och med att krämen i FOB-batteriet minskar...
Ha nyckel i ett tuggumipaket
Har märkt att om jag har tuggummi i samma ficka som nyckel är det lotto om den låser upp eller inte
Efter att ha pratat med en kille på supporten så har vi löst detta nu. Denna bil är som en stor dator som man behöver trycka Control+Alt+Del på då och då.
För att kalibrera bilens sensorer skall man tydligen kliva in i bilen, plocka ur batteriet i nyckeln, göra en power off från controlpanelen, vänta 10-15min för att sedan sätta tillbaka batteriet i nyckeln och starta upp bilen. Då kaliberars tydligen allt kameror sensorer mm. Jag tycker till och med att förardörren som var trög att stänga har blivit bättre.
Nu kan jag lämna nyckeln i hallen utat att lamporna tänds.
Lite synd dock det är ju ändå snart jul, det var lite trevligt men en blinkande Tesla på parkeringen...
Skulle inte Elon släppa demoprogrammet där ljus och dörrar lekte?
