Första stora felet
Thomas Marklund
Första stora felet
Inlägg av Thomas Marklund »
Morrn!
Då fick jag mitt första stora problem med Teslan.
Började i förgår att det inte gick att låsa bilen.
Gjorde en reset på båda sätten, dvs rattknapparna.
Tjoho, det fungerade.
Nu skulle jag åka iväg på morgonen och får inte upp dörren istället.
Verkar som givaren till handtaget har gett upp.
Ska se om jag kan ladda upp en film.
Någon som haft samma bekymmer?
Får ringa Tesla i morgon och boka tid...
https://vimeo.com/202611386
bullen
Re: Första stora felet
Inlägg av bullen »
Har du ringt Tesla? Öppet 24/7
fregget
Inlägg av fregget »
Vi hade exakt samma fel, det bytte givaren på sc.
Skickat från min LG-H815 via Tapatalk
thomas76
Inlägg av thomas76 »
Vilket tillverknings år har din Tesla ? Enligt denna länk https://youtu.be/s69mgBEsjw4?t=1m56s
Så hade James Cooke samma problem med sin vars jag tror var tillverkad runt 2014
Problemet med kabeldragningen enligt videon skall vara åtgärdat på nyare Teslor, vet dock inte från vilket datum
ivveh
Inlägg av ivveh »
Hade samma fel, det är en kabeln tll en utav microswitcharna som vevar fram och tillbaka varje gång handtaget åker in/ut, tillslut så går kabeln av.
Model S 60 / Tech paket m. AP / Supercharger / 22kW Laddare / Halvläder / Automagisk baklucka / Finbelysning / Cyklon 19" SÅLD!
Model X 100D / Premium / AP / 7 säten
Rabattkod: http://---
Thomas Marklund
Ja, känns som det är något mekaniskt fel.
Bilen är en 2016 facelift.
Har ringt Tesla och sc ska ringa upp i morgon.
Får åka till Sthlm för åtgärd som det verkar.
Det är exakt samma fel som James Cook hade. Det var en sladd som hade rycks loss därför att den var/är monterad så att den rör sig när handtaget åker ut.
Samma på min oxo för länge sedan, min är ju en 2014...
provoman
Inlägg av provoman »
Har haft det.
BjornM
Inlägg av BjornM »
Samma sak hände mig på min S90D uttagen Juli 16 för några veckor sedan, de bytte ett av de bakre handtagen, korrosion inne i handtaget tror jag att det var.
Johnalm
Inlägg av Johnalm »
Samma på min förra Tesla, en S85 -14.
PS. Nästa gång vi rejsar vid ett rödljus ska jag slå på Insane mode 8-)
Vi borde testa rakan i Linde i sommar!
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Plutric
Inlägg av Plutric »
Jaha, jag fick min Högerbakdörr för några veckor sedan(direkt efter senaste uppgraderingen). Nu i torsdags fick jag på vänsterbakdörr. Jag har ringt service de skulle återkomma! Läst på lite och det kan var lite olika saker (givetvis). En är mekaniska som påvisas här av andra. En kan vara som många beskriver i andra T-forum, säkringarna blir lösa eller låsningen i otakt. Jag har i kväll provat och känt på säkringarna (-2014 är det nr 32 o 41 som berör bakdörrarnas låsningen). Dessa var inte lösa men andra var. Jag kopplade ur dem samt nerstängning "power off", väntade i ca 5-10min. Tyvärr hjälpte inte det. Nu går inte vänster handtag ut :) så något är det runt det elektriska tror jag. Men det kan o verkar som det är en större "epidemi" om man lyssnar av o då är ju även slitage minst lika möjlig. Inte kul om alla dörrar låses!
Thomas Marklund
Nej, låt bli den därigan knappen.
Jag vill inte bli förnedrad. :)
Vi får testa på rakan, ska bli riktigt kul! Bild
Thomas Marklund
Lite märkligt.
Mitt fel dök upp direkt efter senaste uppdatering oxå..
Plutric
Inlägg av Plutric »
Thomas Marklund skrev:
Lite märkligt.
Intressant att du fick det då också, jag upplever andra "instabila" fenomen därefter utan vara så exakt på säga vad "känsla" men handtag o låsningen samt fob är inblandade. Jag fick min bakre dörrhandtag att fungera igen i alla fall men låsningen av båda dörrarna består. SC har hört av sig men jag blev kopplad till Stockholm (60mil enkel resa..) :roll: Jag skall försöka få till en resa till DK istället. Har någon erfarenhet om det funkar lika bra som de svenska? Annars får det väl bli goa Gööteborrg. Hur lång tid tar det att fixa denna "låsningsdörrkabel". Går det på en dag, någon som kan vet?
Lite märkligt.
Om det "bara" är en kontakt eller kabel som krånglar så byter dom det på typ ett par timmar eller så (iaf för mig)... Är det något annat som spökar (tex mjukvaran) ja då vet man ju inte hur lång tid det kan ta...
Inte för att man vill vara pessimistisk men OM det är mjukvara inblandad så kan det mkt väl bli så att dom byter en kabel (eller liknande) och testar lite och godkänner det hela och när du testar hemma så är det
lika igen :evil: (been there done that sas)
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Lite märkligt.
Min ena bakdörr ville inte spela handtag så det blev att resa till Mölndal. Tog väl någon timme att byta. Det var korrosion i nåt kretskort i dörren tror jag. Kan bli så, här vid saltstänkta kusten. Detta var ett eller annat halvår sedan. (Fick låna deras Ludicrous :) )
Min högra bakdörr öppnar sig när handtagen går ut pillat och tryckt lite så nu är det fine
