Laddning i Åre
nide
Laddning i Åre
Inlägg av nide »
Kikade på uppladdning.nu och med tanke på hur mycket norrmän det normalt sett är i Åre så är det lite förvånande att det inte finns bättre möjligheter att ladda där måste man ju säga. Jämtkraft har stationer i Järpen, Åre och Duved men det är rätt få (2+2) på varje plats och det är 8 mil eller så till SC:n i Krokom.
Har ju iofs motorvärmarjack vid huset om jag inte minns fel så det är väl en backup i värsta fall, vad får man ut i laddning från ett sånt? En smula bortskämd blir man ju med 400V/16A-jack hemmavid.
mickeisol
Re: Laddning i Åre
Inlägg av mickeisol »
du har en supercharger i krokom (mellan östersund och åre) 8 mil från åre.
Om du har en 10A säkring på motorvärmar uttaget så kan du max ta ut 2,3Kw (10*230V)
det innebär i runda tal 1mil/timme, dvs ungefär 8 -10 mil under natten
Niclas
Re: Laddning i Åre
Inlägg av Niclas »
Men hur gör man för att ett motorvärmaruttag ska vara påslaget hela natten? Det brukar ju vara timerstyrt till max 30 min??
Tesla Model S P85DL+ (nr 9)
Tidigare bilar
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
lator
Re: Laddning i Åre
Inlägg av lator »
Borde inte vara så svårt att hitta ett 16A trefas-uttag på en lämplig plats. Finns ju på nästan varje byggnad däruppe...
Re: Laddning i Åre
Ta med skarvsladd så borde det gå att lösa.
Gorr
Re: Laddning i Åre
Inlägg av Gorr »
Ska åka till Åre och undrar hur ni löst det? Jag har inte motorvärmaruttag på huset om jag förstår det rätt. Tar med mig min typ 2 kabel, 3-fas kabel med 5 meter förlängning samt en vanlig kabel.
Sen undrar ni gjorde resan från stockholm. Ladda fullt eller inte innan man åker? Tänkte mest på effekt i Gävle.
Chris
Re: Laddning i Åre
Inlägg av Chris »
Jag gjorde precis resan till Åre (med hos mor i Härnösand). Laddade fullt hemma i Nacka, lunch och full laddning i Gävle (SOC 30% vid ankomst) lite onödig 20min laddning i Sundsvall och sedan 100% över natten i Härnösand.
Full laddning i Krokom och lunch.
Upp till Sundsvall snittade vi ca 260Wh/km. Från Sundsvall till Åre ca 220Wh/km.
Testade 32A mode 3 type 2 vid Holliday club och det gav ca 100km/h.
God tur!
Gorr
Re: Laddning i Åre
Inlägg av Gorr »
God tur!
Tack för infon!
lator
Re: Laddning i Åre
Inlägg av lator »
Med ChaDeMo-adapter så laddar man hyfsat snabbt vid Holliday Club. Gratis! Inget Vattenfall eller Fortum här inte!
maxwell
Re: Laddning i Åre
Inlägg av maxwell »
Har en 90D som kommer någon gång i januari och ska till Holiday Club i Åre på sportlovet.
Ni som har varit där, behöver jag några andra adaptrar än det som följer med bilen för att kunna ladda vid Holiday Club?
Har lite dålig koll på det här med typ1, typ 2, mode 3 osv.
lator
Re: Laddning i Åre
Inlägg av lator »
Vid Holliday Club finns det ChaDeMo, CCS, typ 1 och type 2 (22kW). Vid järnvägsstationen finns det också typ 2 men bara 16A där. Om du inte har dubbelladdare så spelar det iofs ingen roll...
Re: Laddning i Åre
Ingen av dessa kan man ladda på med det som ingår. Då är det bara schuko och röd trefas som gäller. Jag rekommenderar starkt att köpa en typ-2-kabel från Tesla. Tesla är svårslagna i pris på den och den fungerar på många offentliga laddställen.
Re: Laddning i Åre
en positiv nyhet (i allafall där jag är) är att offentliga laddstationer är nu med inbyggd typ 2 sladd så det är bara att ansluta istället för att gå runt med egen
det är så det skall vara vad är meningen med laddstationer för typ 2 där sladd inte finns utan man ska använda egen ?
Re: Laddning i Åre
Alla bilar har inte typ 2. Nissan Leaf t ex har typ 1. Men en typ 2-typ 1-kabel kan den då ladda, men med fast typ-2-kabel går det inte.
Re: Laddning i Åre
Viste inte detta, trodde typ 2 var standard för EU då tesla tvingades på denna kontakt, mystiskt då att de har bytt i princip alla till type 2 med fast kabel, rullar fler leaf här än teslor i alla fall, har iofs bara sett nån mercedes och volvo ladda på dessa stolpar
maxwell
Re: Laddning i Åre
Inlägg av maxwell »
Tack för alla svar, jag tolkar det som att jag borde skaffa en Typ 2 sladd.
Vad är mode 3? Finns det mode 1 och 2 också och vad är skillnaden i så fall?
Re: Laddning i Åre
Mode 3 är standarden för laddningen, Type 2 är själva standarden för laddningen. Korrekt är det alltså Type 2-Mode 3 (kontakt+laddprotokoll)
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196#Mode_3
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... E_2623-2-2
Martinen
Re: Laddning i Åre
Inlägg av Martinen »
Japp typ 2 är bra att ha när man laddar utanför Supercharger.
Även chademo är bra att ha med. Tyckte nån skrev att det fanns en chademo åxå. Dessa är oftast snabbare. (40-50kw)
Det finns mode 1 och 2 åxå men torr inte det används längre. I så fall är det väldigt liten utsträckning.
Det som vi har idag är oftast mode 3.
mode 3 har typ 1 eller typ 2.
Typ 2 klara mer ström och 3-fas.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Laddning i Åre
Inlägg av danni »
Mode 2 använder du varje gång du pluggar in din UMC någonstans. Mode 4 är DC-snabbladdning. Mode 1 däremot tror jag aldrig används i praktiken längre.
Martinen
Re: Laddning i Åre
Ja så är det ju. :D Det är ju när man har elektronikboxen inbyggd i kabeln mm.
lator
Re: Laddning i Åre
Inlägg av lator »
Så länge du bara ska ladda i Åre så behöver du ingen extra sladd. Alla laddare häruppe har fasta kablar, oavsett mode och type (utom schuko då...)
lator
Re: Laddning i Åre
Inlägg av lator »
Nja, för en gångs skull får du backning. Både type 1 och 2 kan överföra 32A, skillnaden är bara att type 1 inte klarar trefas utan begränsas till 7,4 kW enfas. :) ///Någon.
Martinen
Re: Laddning i Åre
Typ 2 klarar 63A. ;). Dvs mer än 32 A. :D
apkungen
Re: Laddning i Åre
Inlägg av apkungen »
Om det är ett dedikerat motorvärmarjack så slår det av sig själv efter två timmar tror jag d brukar vara men ofta, speciellt om det är i en villa, så är det ett vanligt jack som alla andra
Annars får man köra grenuttag och tre timers för att få laddning hela natten :P
lator
Re: Laddning i Åre
Inlägg av lator »
OK... Eller ca 340A om jag har räknat rätt på SuC. Men då fuskas det ju lite... ;)
