Infoga bilder
Re: Infoga bilder
Tapatalk torde inte vara relevant för denna övning då de bilderna processas och hostas av tapatalk.
- TiborBlomhall
Re: Infoga bilder
Exakt, måste använda nya "Ladda upp bild" fältet under textrutan på webbsidan.
OK, testa igen.
OK, testa igen.
Re: Infoga bilder
IPhone uppochner
Re: Infoga bilder
Ok, nytt försök inifrån safari - ladda upp bild - Placera inom inlägget
MY LR, Pearl White
Re: Infoga bilder
Liggande inifrån Safari.
MY LR, Pearl White
- TiborBlomhall
Re: Infoga bilder
OK, hinner inte mer idag.
Återställt koden till det gamla.
Kan nån mejla mig 4 iPhone bilder tagna ett åt varje håll (dvs med 90 graders rotation mellan varje bild?) så kan jag testa själv?
tibor.blomhall teslaclubsweden.se
- TiborBlomhall
Re: Infoga bilder
Förresten det är ju massor med folk som kan mer om php än mig här på forumet. Vad är det som är fel:
Koden för import av bilder i forumet, de skalas om de är för stora.
EXIF-roteringen jag la till är det bortkommenterade i koden. Resten fanns där sen förut.
Kod: Markera allt
// Modify these params accordingly to suit your installation
$nMaxWidth = 1024;
$nMaxHeight = 1024;
$nJPEGCompression = 75;
$imgMaxBytes = 256*1024;
// You may want to modify this "if this attachment an image" check.. at the moment I'm using this:
if (strpos($file->get('mimetype'), 'image/') === 0) {
$sImgSourceFilename = $file->get('filename');
$imgBytes = $file->get('filesize');
if ($arrImageData = @getimagesize($sImgSourceFilename)) {
$nImageType = $arrImageData[2];
switch ($nImageType) {
case IMG_GIF:
$imgSource = @imagecreatefromgif($sImgSourceFilename);
break;
case IMG_JPG:
$imgSource = @imagecreatefromjpeg($sImgSourceFilename);
break;
case IMG_PNG:
$imgSource = @imagecreatefrompng($sImgSourceFilename);
break;
case IMG_WBMP:
$imgSource = @imagecreatefromwbmp($sImgSourceFilename);
break;
default:
$imgSource = null;
break;
// Assuming we managed to read in the image OK..
if ($imgSource) {
$nImgWidth = $arrImageData[0];
$nImgHeight = $arrImageData[1];
$doResize = false;
/* $exif = exif_read_data($sImgSourceFilename);
if (!empty($exif['Orientation'])) {
switch ($exif['Orientation']) {
case 3:
$imgSource2 = imagerotate($imgSource, 180, 0);
$doResize = true;
break;
case 6:
$imgSource2 = imagerotate($imgSource, -90, 0);
$nImgWidth = $arrImageData[1];
$nImgHeight = $arrImageData[0];
$arrImageData[1] = $nImgWidth;
$arrImageData[0] = $nImgHeight;
$doResize = true;
break;
case 8:
$imgSource2 = imagerotate($imgSource, 90, 0);
$doResize = true;
break;
imageDestroy($imgSource);
$imgSource = $imgSource2;
if ($nImgHeight > $nMaxHeight || $nImgWidth > $nMaxWidth || $imgBytes > $imgMaxBytes) {
$doResize = true;
// otherwise image width and/or height exceed our max dimensions
// work out the new widht/height for downward proportional resampling:
if ($nImgHeight > $nMaxHeight) {
$nRatio = ($nImgWidth / $nImgHeight);
$nImgHeight = $nMaxHeight;
$nImgWidth = round($nMaxHeight * $nRatio);
if ($nImgWidth > $nMaxWidth) {
$nRatio = ($nImgHeight / $nImgWidth);
$nImgWidth = $nMaxWidth;
$nImgHeight = round($nMaxWidth * $nRatio);
if ($doResize) {
$imgScaled = ImageCreateTrueColor($nImgWidth, $nImgHeight);
if (imagecopyresampled($imgScaled, $imgSource, 0, 0, 0, 0, $nImgWidth, $nImgHeight, $arrImageData[0], $arrImageData[1]))
imagejpeg($imgScaled, $sImgSourceFilename, $nJPEGCompression);
imageDestroy($imgScaled);
Re: Infoga bilder
Kan inte testa detta själv, bara lite snabb Google Fu men det kanske är fel version av phpBB så att det kanske inte funkar:
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... #p13241074
Re: Infoga bilder
Skickat.TiborBlomhall skrev:OK, hinner inte mer idag.
- TiborBlomhall
Re: Infoga bilder
Jag är ingen expert på php, men du kopierar bredd till bredd och höjd till höjd. Ska det inte index 0 och 1 vara tvärtom i de sista raderna?TiborBlomhall skrev:Förresten det är ju massor med folk som kan mer om php än mig här på forumet. Vad är det som är fel:Kod: Markera allt
$imgSource2 = imagerotate.... $nImgWidth = $arrImageData[1]; $nImgHeight = $arrImageData[0]; $arrImageData[1] = $nImgWidth; $arrImageData[0] = $nImgHeight;
- TiborBlomhall
Re: Infoga bilder
Jag verkar ha fått till det nu!
Istället för att försöka kombinera skalning och rotation skalar jag nu först, och sedan roterar den lilla bilden. Då funkar det.
Kan ni testa lägga upp från iPhone nån felvänd bild?
- Tars
Re: Infoga bilder
Ska vara uppochner
- Tars
Re: Infoga bilder
Vi har förresten strömavbrott. En stackars grävmaskinist grävde av den och det resulterade i 814 hem utan el.
Skulle ha installerat batterbackupen som ligger i pannrummet......
- TiborBlomhall
Re: Infoga bilder
Tack men nån som kan ladda upp direkt från iphone via webbsidan, inte Tapatalk.Tars skrev:
Ska vara uppochner
- Tars
Re: Infoga bilder
Aha, sorry.TiborBlomhall skrev:Tack men nån som kan ladda upp direkt från iphone via webbsidan, inte Tapatalk.Tars skrev:
Ska vara uppochner
Re: Infoga bilder
Uppochner på iPhone.
- TiborBlomhall
Re: Infoga bilder
Eftersom jag ändå bara väntar testar vi Android också
- danni
- Kontakt:
Re: Infoga bilder
Bra jobbat, Tibor!
Re: Infoga bilder
Provar samma bild som tidigare.
Re: Infoga bilder
Ha, va bra. Du har förlängt livet på min iphone då det nu var nära att den gavs till någon mindre varsam person (en unge).
