Listor TuneIn/Spotify och Paus
Jag använder Spotify och TuneIn flitigt i bilen och det fungerar väl i det stora hela. Jag har dock två frågetecken:
1) Jag behöver boot'a om konsolen för att den ska uppdatera spellistor som t.ex. Sommar-programmen i TuneIn. Igår visade den programmen som fanns till 11 augusti; jag bootar om och vips så visas även resten. Samma sak med Spotify listor, "Fredagsmusik" kan visas på en tisdag tills jag boot'ar om och då uppdaterar den så att den visar "Tisdagmusik"-listan istället.
Känner någon annan igen detta?
2) Lyssnar jag på ett TuneIn program, trycker paus och parkerar och sedan återkommer till bilen lyckas jag inte starta igång där jag avslutade. Jag kan trycka mig fram till programmet och snabbt se att den vet var jag var men den börjar likväl spela från absoluta början istället? Finns det något sätt att ta sig runt det?
Re: Listor TuneIn/Spotify och Paus
ad 1) känner jag mycket väl igen
ad 2) samma sak här, jag har dock inte brytt mig att hitta en lösning, då detta med stor sannolikhet är minst lika krångligt (om det finns en lösning alls)
Ok, vi får väl hoppas på 8.0 då. Ryktena verkar ju tala om större förändringar i mediaspelaren.
Ja medialaggaren behöver nog göras bättre...
Spotify har väl alla problem med och jag, tror andra också, har varit i kontakt med Spotify angående spellistorna. Bättring borde vara på gång även om det tar lång tid.
Jag har tyvärr fått ge upp Spotify helt. Den hänger sig och låter som en skiva som fastnat. Jag kan kanske lyssna på i snitt 3 låtar innan omstart krävs.
Skickat från min D6603 via Tapatalk
Kör du med eget konto eller Tesla-kontot? Det verkar som det förstnämnda fallet brukar leda till problem men inte det andra. Jag kör bara med Tesla kontot och har inte haft något problem med vanligt lyssnande.Castro90 skrev:Jag har tyvärr fått ge upp Spotify helt. Den hänger sig och låter som en skiva som fastnat. Jag kan kanske lyssna på i snitt 3 låtar innan omstart krävs. '
- danni
- Kontakt:
Jag får väldigt ofta problem och jag kör med mitt egna konto. Jag tror den har svårt att hantera när man växlar mellan enheter - varje gång jag lyssnat på datorn eller mobilen så skapar det problem nästa gång jag ska lyssna i bilen.
Jag har provat båda och hoppas varje gång jag sätter mig i bilen att problemet ska vara löst. Jag lyssnar via telefonen istället men det vore skönt att slippa det.bat skrev:Kör du med eget konto eller Tesla-kontot? Det verkar som det förstnämnda fallet brukar leda till problem men inte det andra. Jag kör bara med Tesla kontot och har inte haft något problem med vanligt lyssnande.Castro90 skrev:Jag har tyvärr fått ge upp Spotify helt. Den hänger sig och låter som en skiva som fastnat. Jag kan kanske lyssna på i snitt 3 låtar innan omstart krävs. '
1) check
2) check
Känner väl igen detta. Mediaspelaren för ett eget liv. Oftast fungerar det att trycka på |< och sedan >| på ratten. Då hittar den tillbaka.
Samtidigt kan den plötsligt börja spela, fast den var pausad i flera timmar. Det hände senast idag. Jag satt med en kollega i bilen och pratade och plötsligt började TuneIn spela, helt av sig självt.
2) check
