CHAdeMO adapter och 100 kW
Laponia
Inlägg av Laponia »
Jag ser att DalaEnergi har satt upp CHAdeMO laddare i Rättvik och Leksand som klarar 100 kW (dessutom än så länge gratis). Är det någon som har erfarenhet av att ladda i en så kraftig CHAdeMO? Funkar det med standard adaptern och går det att utnyttja den högre effekten? Om så är fallet så blir det ju inte så stor skillnad mot en Supercharger. Skulle vara intressant att höra om erfarenheter av detta.
S60D uttagen okt. 2016
Re: CHAdeMO adapter och 100 kW
nuvarande adaptern klarar tydligen bara upp till 50kW
Laponia
Inlägg av Laponia »
Var har du fått den informationen ifrån? Finns det någon som provat det rent praktiskt?
Det diskuterades i en annan tråd, kommer inte ihåg vilken. Där var det någon som hade nåt mer konkret bevis.
ovelundkvist
Inlägg av ovelundkvist »
Det kanske finns någon här på forumet med en Chademo-adapter som är i närheten och kan testa?
Laponia
Inlägg av Laponia »
Ja, det skulle vara fint... och smart att passa på nu medan det är gratis.. http://www.dalaenergi.se/elnat/snabblad ... oner__2160
Helst ska man börja med ett ganska tömt batteri för att se vad laddningen kan komma upp i.. intressant att se om adaptern spärrar vid 50 kW, eller om den hänger med högre.
ovelundkvist
Jag ska från Sundsvall till Stockholm imorgon em. Får fundera på om jag orkar ta den omvägen bara för att reda ut detta...
ovelundkvist
Såg nu att de har varit igång sedan 20:e juni. Någon Tesla-ägare borde väl passerat där sedan dess?!?
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Jag är boende där och kan besvara frågan då jag varit i kontakt med DalaEnergi om det hela.
Ja, laddaren kan ge upp till 100 kW på Chademo/CCS.
MEN handsken i sig klarar inte av detta! Chademohandskar klarar inte högre strömstyrka än 500V 125A, med andra ord 62,5 kW. Om den nu ger ens det eller närmare 40-50 kW som är standard vet jag inte, har bara prövat med en Leaf.
Jag har en epost konversation med ansvarig på DalaEnergi om det så önskas.
Men, ni Tesla-ägare får gärna komma i alla fall. Fler folk behöver se bilarna! ;) och jag med
LarsB
Inlägg av LarsB »
Såg nyligen på ett YouTube klipp från Björn Nyland (tror jag han heter) där han pratade om CHAdeMO adaptern.
Minns jag rätt pratade han om 40 kW i praktiken, men kan ha fel där. Kan ha varit laddstationen han var på som begränsade.
Vad jag däremot skrev upp var märkningen på adaptern, och den var 450V, 125A.
Så beroende på vilken batterispänning man har blir det ju lite olika, men max 125A blir ju det som sätter gränsen.
ovelundkvist
Ok! Men vad fick du när du laddade din Leaf?
Teslaspolen
Vill minnas det var kanske 45 kW eller så. Hade kört ett tag och var kanske 30-40% av 24 kWh batteriet kvar.
ovelundkvist
Men då verkar ju i alla fall inte en Leaf kunna utnyttja mer än 40-45 kW, vilket inte är bättre än andra Chademo-laddare?
Teslaspolen
Det var ungefär vad jag fick till av det hela med. Men jag förstod det som om att handsken skulle uppgraderas när den nya standarden för Chademo kommer...
Laponia
Inlägg av Laponia »
Aha... det förklarar varför det står 62,5 kW på denna symbol. Det krävs alltså en CCS plug för att det ska ge 100 kW. Finns det sådana adaptrar, eller har någon hört om det är på gång?
Teslaspolen
Osäker på vad CCS kan ge. Jag ändrade båda Uppladdning.nu laddplatserna till just 62,5 för att folk inte ska komma och förvänta sig 100 kW och sedan få cirka hälften av det, efter att jag frågade DalaEnergi. Dom nämnde aldrig hur det låg till med CCS:en.
MSO
Inlägg av MSO »
Det högsta jag har sett med Chademoadaptern är 123A @ 392V, dvs 48kW.
Finns inte CCS-adapter nej. Har inte heller läst att det ska komma någon adapter, men kanske när M3 lanseras :?:
