Laddar hemma 3 fas 400
Lophornis
- Referralkod: ts.la/tomas4789
Laddar Model S hemma på tre fas 400V/16A uttag (röd kontakt). Amperen verkar ju stämma på bilden men ska man inte ha 400V eller runt det?
Kanske fel i kontakten på väggen. Man blir fundersam.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
Re: Laddar hemma 3 fas 400
Så ser det ut för alla tror jag. Verkar som om den laddar 3 X fas till nolla istället för att ladda med 3 x fas till fas, vilket ger högre spänning.
Jocce
Som nämnts, det är normalt.
Teslan laddar mellan Fas-Nolla, vilket ger 230V (Sen gör den detta med alla 3 faser).
Mäter man mellan faserna får man dock 400V.
/Jocce
/Jocce
apkungen
Kolla på "km/h". Det går fort. Du kan väl ställa om till att visa effekt också "kW". Du ligger nog runt 11kW vilket är 400V 16A men bilen redovisar inte så utan till 0a istället för mellan faser.
EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Jag brukar ligga på 53km/h när jag laddar 3 fas 16A hemma hos mig.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
230V 16A x3 blir 11kWapkungen skrev:Kolla på "km/h". Det går fort. Du kan väl ställa om till att visa effekt också "kW". Du ligger nog runt 11kW vilket är 400V 16A men bilen redovisar inte så utan till 0a istället för mellan faser.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Lessmog
Om man kikar noga ser man en liten diskret trea i en rund plupp bredvid 16/16A, som markerar trefas. Kunde gärna varit tydligare, men så är det.
Oddball
Redultatet från uträkningen ovan blir förvisso snarlikt, men är det inte 400 * 16 * roten ur 3 som gäller?Remuz skrev:230V 16A x3 blir 11kWapkungen skrev:Kolla på "km/h". Det går fort. Du kan väl ställa om till att visa effekt också "kW". Du ligger nog runt 11kW vilket är 400V 16A men bilen redovisar inte så utan till 0a istället för mellan faser.
70D 2015 Svart Côte d'Azur trotter
gellerstam
Fast nu laddar väl teslan inte med 400v ? Utan med 3 x 230v Så då behöver vi inte blanda in roten ur tre ?Oddball skrev:Redultatet från uträkningen ovan blir förvisso snarlikt, men är det inte 400 * 16 * roten ur 3 som gäller?Remuz skrev:230V 16A x3 blir 11kWapkungen skrev:Kolla på "km/h". Det går fort. Du kan väl ställa om till att visa effekt också "kW". Du ligger nog runt 11kW vilket är 400V 16A men bilen redovisar inte så utan till 0a istället för mellan faser.
Tesla Model Y
230 * √3 ≈ 400.Oddball skrev:Redultatet från uträkningen ovan blir förvisso snarlikt, men är det inte 400 * 16 * roten ur 3 som gäller?Remuz skrev:230V 16A x3 blir 11kWapkungen skrev:Kolla på "km/h". Det går fort. Du kan väl ställa om till att visa effekt också "kW". Du ligger nog runt 11kW vilket är 400V 16A men bilen redovisar inte så utan till 0a istället för mellan faser.
Så antingen
P = U*I*3 = 230 V* 16 A * 3 ≈ 11 kW
Det går ingen ström på nollan i ett balanserat trefassystem.
Vill man utgå från 400 V, som är spänningen mellan faserna, så får man väl dela med √3
400 V/√3 * 16 A * 3 ≈ 11 kW
apkungen
Spelar väl ingen roll hur man räknar bara man kommer fram till samma svar. Om man inte är elektriker och måste kunna exakt hur och varför el fungerar som det gör.
Slå om till effekt och kolla om du hamnar runt 11kW
Fast vi är väl nördar här och vill vet hur saker fungerar också, inte bara att de fungerar?
bjelkeman
- Webbplats: Http://bjelkeman.wordpress.com
+1bylund skrev:Fast vi är väl nördar här och vill vet hur saker fungerar också, inte bara att de fungerar?
