Hur låter larmet?
Jocce
Hur låter larmet?
Inlägg av Jocce »
När ett billarm gick häromdagen så funderade jag på, hur låter larmet på Teslan?
Är det tutan eller separat sirén?
Kan man trigga det manuellt på något sätt?
Vet att appen ger notifikation på larm, men chansen är större att jag hör bilen än telefonen beroende på när på dygnet osv, så bra att veta vad man ska reagera på ;)
/Jocce
Telsa
Re: Hur låter larmet?
Inlägg av Telsa »
Det är en separat siren, och det går att trigga genom att låta familjen sitta kvar i bilen medans man själv går iväg med foben i fickan.
Model X, Pearl White
Feddan
Inlägg av Feddan »
Va, är det olika? Jag har en Model S från 2015 och det har varit tutan. Jag har dragit igång larmet två gånger, både gångerna så gick jag ifrån bilen (med nyckeln i fickan) för att köpa p-biljett men hade någon kvar i bilen. Bilen låste sig och vid rörelse drog den igång larmet.
Telsa
Inlägg av Telsa »
Det går även att trigga genom att låsa med en ruta nere och sen vifta med handen inne i bilen.
Tidigare var det separat siren bara om man hade säkerhetspaketet, men det ingår som standard nu.
Haglund
Inlägg av Haglund »
Det är en siren som låter precis som på Mercedes (surprise). Tjuter högfrekvent ungefär en gång i sekunden. Det vet vi som hade problem med programvaran för ett halvår sedan när larmet gick av lite då och då när man satte sig i bilen. :D
Nuvarande: Vit Y LR -23
Tidigare: Röd S 75D -18
Tidigare: Svart S 85 -15
HBrosenius
Inlägg av HBrosenius »
Märkt det.. Finns det någon vettig lösning på detta? Störigt när man går iväg med barnen fortfarande i bilen, vill helst slippa att lämna foben i bilen.
Vit MS Long Range Pluss, Ultra White klädsen, 21"
Vit X90D, 6-Sits, Svart klädsen, 19", Premiumpaket, Ultra Hifi
Vit X90D, 6-sits, Ultra White klädsel, 22", Premiumpaket, köldpaket, Ultra Hifi, dragpaket
Model S P85D -15 Midnight Silver
Jocce
Inlägg av Jocce »
Lägg i P-bromsen från skärmen så ska det gå bra! Då kan dom även lyssna på radio m.m.!
/Jocce
jos32
Inlägg av jos32 »
/Jocce
Hur gör man det? Mitt larm går stup i kvarten eftersom jag alltid lämnar löst folk i bilen som behagar att ej sitta still..
Med sw8 känner bilen atr nån är kvar i alla fall där fram då den låter stora skärmen vara på
far1far2
Inlägg av far1far2 »
Ja Herre min tid-första gången jag blev medveten om detta!!! Höll på att sluta i divorce! :o
X100 lev.14/8-18.
far1far2
Hur lägger man i P från skärmen? :?:
X100 lev.14/8-18.
Feddan
Inlägg av Feddan »
Ok, jag köpte aldrig säkerhetspaketet, så det är väl därför min är annorlunda.
Jocce
Inlägg av Jocce »
Inte provat sedan V.8, men tidigare i menyn så heter den typ "E-Brake" eller "Parking-brake" eller liknande.
/Jocce
Surfaren
Inlägg av Surfaren »
I version 7 iaf så här:
Controls > E-Brake & Power Off >
Stor knapp längst upp. Kan kräva rätt kombo när man aktiverar (minns inte om den funkar om man redan lagt i P med spaken, eller om man måste gå från D med fotbroms).
jos32 skrev:
Hur gör man det? ...
Istället för att gå i p-läge med växelspaken (heter den så???) så lägger du bara i N och går till "Parking & Brake nånting" i menyn. Tryck ned bromspedalen och peka sedan på den stora fyrkantiga knappen för parking brake. Jag tror faktiskt att du kan strunta i att lägga i N läge innan, det gör bilen själv när du trycker på denna knapp.
Sedan är bilen parkerad men den är fortfarande på. När du nu lämnar bilen så stängs inte ACn av och larmet sätts inte på heller. Aka Camper mode. Mycket praktiskt för oss som har hund.
Oddball
Inlägg av Oddball »
Tröttnar du på att fippla med P så kan du numera stänga av larmet helt under Settings -> Safety & Security
70D 2015 Svart Côte d'Azur trotter
far1far2
Aha, tackar. Ingen dag utan man lär nåt nytt. Konstaterar att inget P kommer upp på lilla displayen när man gör så!
X100 lev.14/8-18.
drakbane
Inlägg av drakbane »
Nu e de ju ett djäkla ruskväder...
Men annars så stänger jag bara till dörren när det var folk i bilen.
Alltså se den inte stänger sej helt.
Funkar finfint! 8-)
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Men ppls med sw8 det funkar så länge nån sitter där fram när du lämnar bilen
