Går att köra snålt även vid kyla
Oddball
Inlägg av Oddball »
Idag när jag pendlade jag till jobbet så låg tempen mellan -2 till 0 grader.
Hastigheten pendlade mellan 80 - 110 (ca 50/50 fördelning)
Då jag råkade glömma att plugga i laddkabeln igår så låg jag riktigt risigt till, så idag vart det eco-driving
:arrow:
70D 2015 Svart Côte d'Azur trotter
Vidio
Re: Går att köra snålt även vid kyla
Inlägg av Vidio »
:arrow:
Yep,
Jag provade att snålköra även jag idag, å det gick alldeles utmärkt!
165 kW snittade jag till stan idag, ruggigt nöjd med det! :)
Feddan
Inlägg av Feddan »
Sitter ni med vantar och mössa i bilen då? Ingen pre-heat?
Oddball
Inlägg av Oddball »
Laddade fram tills det var dax för avfärd, så batteripacket borde varit så varmt det nu kan bli.
Körde range mode och normal kupevärme
På hemvägen blir det nog till att köra med vantar. Har 14km marginal på 5 mils körning. Kan bli spännande, beroende på trafikläget... ;)
apkungen
Inlägg av apkungen »
:arrow:
Yep,
Snitta 165 kW är inte dåligt! Motsvarar 220hk, isf lär du ha legat i över 200km/h hela vägen eller gasat o bromsat konstant! :O
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
:arrow:
Yep,
Ja, det är riktigt bra jobbat. På 20 minuters pendling med det snittet bränner man 55 kWh :)
Oddball
Inlägg av Oddball »
Lite kylslaget att köra med range mode när man kommer ner på rött ( skönt med rattvärme )
Lyckades köra in några kilometers räckvidd på hemvägen. Hade kunnat blåsa på, men kul att se hur lågt man kan komma med rimligt tempo.
156 vart det
Vidio
Inlägg av Vidio »
Mitt batteri var ganska kallt när jag tog bilen, laddade med 9 A så ingen större värmeutveckling...
Ingen range mode, 20 grader i bilen.
+10 över tillåtet hela vägen. Mest 70-80 väg och lite stadskörning.
Är nöjd med att den verkar vas hyfsat snål! :D
Hur i helskotta går detta till? Jag "snålkörde" igår. Hade en stor glasruta i trunken och körde jätteförsiktigt, max 60 km/h. Bilen var förvärmd. Jag hamnade på närmare 300Wh/km. Visserligen utan range mode.
Feddan
Inlägg av Feddan »
Bilen höll nog fortfarande på att värmas.
Jag körde kö-körning igår (10-20 km/h) och hade en förbrukning på 375 wh/km.
Jag får nog tända en brasa under bilen idag. ;)
Hur långt körde du med den "lite" höga förbrukningen? Det tar ju ett tag innan den kommer ner i normala nivåer i snitt om man räknar från start på vintern sas...
Ungefär 2,5 mil var det.
Oddball
Inlägg av Oddball »
300+ Wh/km har jag bara haft på Autobahn (och första gången jag var ute o körde efter uppdateringen till 8, temp 8-10 grader :? :?: :shock: )
Idag tryckte jag på ordentligt igen med sedvanlig bromsgymnastik 20-150-20 o ett litet glädjeskutt i 180 på motorvägen ( inga enheter nämnda ;) )
Efter 5 mil så hamnade jag på 237 Wh/km
Temp: 2 grader
Idag förvärmde jag i en timme (!), dvs den stängde av sig efter 30min och så satte jag på den en gång till. Förbrukningen hamnade på 165 i början och allt var kanonfint. Sen steg förbrukningen ganska snabbt upp mot 250Wh/km igen, fast jag körde aldrig över 70km/h. Orkar den inte hålla värmen i batteriet när man kör så pass långsamt?
Oddball
Inlägg av Oddball »
Vad hade du för temp?
Kör du mkt stadstrafik?
Har du kopplat loss plogen?
:lol:
20 grader inne, 2 grader ute
Aldrig
Fan, jag visste att jag hade glömt nåt viktigt ;)
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
:arrow:
Bra jobbat med snålkörningen. Jag reflekterade en sak på bilden har du 3.2bar tryck i däcken?
Är det rekommenderat tryck för ECO körning eller vad säger Tesla?
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
far1far2
Inlägg av far1far2 »
Har också upplevt under 200 första kilometrarna efter uppvärmd/nyladdad bil. Sen stiger förbrukningen till ~230-240 ett tag , innan den sjunker igen. Kan det vara så att kyleffekten av fartvinden gör att batteriet kyls av?
X100 lev.14/8-18.
12man
Inlägg av 12man »
:arrow:
finns lite olika rek, allt från 42->50psi, 2,9->3,5 bar
ms 76132 "Eleamore"
Det är högst rimligt att det är så.
Tror mer att det till en början så var ju kupén varm och bilen behövde inte kämpa för att hålla värmen men efter ett tag kyls hela bilen (kupén) ner och då räcker inte överskottet från motorn till för att värma kupén (och batteriet) om man kör
"snålt" sas...
