Vad kan jag förvänta mig av uppvärmd framruta?
- peterlauri
Jag har köldpaketet, vilket inkluderar en symbol för att värma rutan. Vad kan jag förvänta mig av det? När ska man använda den?
Nu har det varit typ mellan 0 och 3 minus, och ibland så blir det lite is på rutan. När jag sätter på uppvärmning av framrutan, väntar ett tag, men märker inte riktigt av att något händer. Isen smälter inte, torkarbladen sitter fast, m.m.
Vad jag kan förvänta mig av detta?
Ruttet att inte kunna sätta på detta via appen... Buhu...
Re: Vad kan jag förvänta mig av uppvärmd framruta?
Du kan förvänta dig att vindrutetorkarna inte fryser fast
Det är några värmeslingor längst ner
- peterlauri
Antog det, men verkar inte funka så bra :/ Funkar bättre för mig att slå på luft på framrutan, det hjälper faktiskt...e5m1r skrev:Du kan förvänta dig att vindrutetorkarna inte fryser fast
ännu en anledning till att inte välja köldpaketet, känns som oerhört överreklamerat.peterlauri skrev:Antog det, men verkar inte funka så bra :/ Funkar bättre för mig att slå på luft på framrutan, det hjälper faktiskt...e5m1r skrev:Du kan förvänta dig att vindrutetorkarna inte fryser fast
- jonasl
Har haft den typen av slingor under torkarna på två Subarus tidigare, upplevde det som helt meningslöst.
Men ungarna älskar värmen i baksätet!
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
- Gustafsson
Just den delen av köldpaketet funkar mindre bra, faktiskt inte alls om man ska vara petig. Gör dock inte många kronor per månad på leasingen, så rattvärmen + stolvärmen för barna där bak motiverade köpet för mig...
Kalla mig blind, men vart har jag knappen för att aktivera värmen till torkarna?
Trodde den gick på tillsammans med bakrutan eller liknande?
/Jocce
/Jocce
Inne i själva menyn för vinter paketetJocce skrev:Kalla mig blind, men vart har jag knappen för att aktivera värmen till torkarna?
/Jocce
e5m1r skrev:Inne i själva menyn för vinter paketetJocce skrev:Kalla mig blind, men vart har jag knappen för att aktivera värmen till torkarna?
/Jocce
Var tvungen att springa ut och kolla..och ja visst var den där, har missat den helt
Folk säger att den är dålig (förstår principen som kan göra dne dålig) men nu skall här provas
/Jocce
Den är inte alls till att värma rutan utan som det skrivits endast för att värma torkarbladen. Finns ingen uppvärmning av rutan förutom förvärmning av kupén som jag tycker funkar OK. Hade gärna haft värmeslingor till tak och frunkhuv före värmeslingor i rutan för att underlätta borttagning av snö på bilen.peterlauri skrev:Jag har köldpaketet, vilket inkluderar en symbol för att värma rutan. Vad kan jag förvänta mig av det? När ska man använda den?
- peterlauri
Tycker även torkarbladen fryser fast när jag använder den funktionen...Svenssons skrev:Den är inte alls till att värma rutan utan som det skrivits endast för att värma torkarbladen. Finns ingen uppvärmning av rutan förutom förvärmning av kupén som jag tycker funkar OK. Hade gärna haft värmeslingor till tak och frunkhuv före värmeslingor i rutan för att underlätta borttagning av snö på bilen.peterlauri skrev:Jag har köldpaketet, vilket inkluderar en symbol för att värma rutan. Vad kan jag förvänta mig av det? När ska man använda den?
Just nu skulle jag behöva värmeslingor i hjulhusen, framförallt vid framhjulen. Det går nästan inte att svänga längre. Håller på och petar bort stenhård snö stup i kvarten, men det byggs bara på igen. Jag hatar snö...
Samma här!mati skrev:Just nu skulle jag behöva värmeslingor i hjulhusen, framförallt vid framhjulen. Det går nästan inte att svänga längre. Håller på och petar bort stenhård snö stup i kvarten, men det byggs bara på igen. Jag hatar snö...
Bästa köldpaketet är att starta värmen 10 min innan take off!
X100 lev.14/8-18.
+1far1far2 skrev:Bästa köldpaketet är att starta värmen 10 min innan take off!
Pearl | Model 3 SR+ 2019
Dementor | Model S 90D 2017
Kalle | Model S 85D 2016
Kör man ofta med nån i baksätet finns energi att tjäna på köldpaketet, då rumpvärme är billigare än luftvärme. I synnerhet om den ska nå ända dit. Gotemp bak kostar massor på långa vinterfärder.
Jag ska testa att sätta torkarna i serviceläge när jag parkerar. De stannar då mitt på rutan och borde värmas bra innan avfärd. Ser dock lite bonnigt ut men det får jag ta....
Det ingår även uppvärmda spolarmunstycken i paketet. Gott välkommet på saltade vägar.
Så gör jag varje dag (om jag kommer ihåg det) och det funkar men ser som sagt ganska bonnigt utstefan007 skrev:Jag ska testa att sätta torkarna i serviceläge när jag parkerar. De stannar då mitt på rutan och borde värmas bra innan avfärd. Ser dock lite bonnigt ut men det får jag ta....
