USB-Alltid på?
Jocce
USB-Alltid på?
Är det så att USB-Portarna alltid är på, även när bilen är avstängd?
12V / Cigguttaget stängs iallafall av efter ett tag, men verkar inte som att USBn gör det dock...
(Pre-Facelift, ingen centerkonsol)
/Jocce
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Jag vill minnas att mitt batteripack slutade att laddas från den porten efter ett tag, men jag kanske minns fel oxoJocce skrev:Är det så att USB-Portarna alltid är på, även när bilen är avstängd?
/Jocce
Jocce
Re: USB-Alltid på?
Ha ha, konkret och bra svar
Funderar på att använda USB-portarna för att driva lite "myslampor" nere i centerkonsollen, men går dom hela tiden kanske detta känns lite dumt / overkill...
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Mina stängs av när bilen parkeras, har en "Bobrik" inkopplad och den slocknar när jag laddar och inte kör iaf.
Re: USB-Alltid på?
Den ena är på men inte den andra
Re: USB-Alltid på?
Det låter bekant nu när man läser det... Visst har vi en tråd om strömstyrka i uttagen osv?e5m1r skrev:Den ena är på men inte den andra
Re: USB-Alltid på?
Det går också ta ut effekt från OBD-II uttaget. Den skall alltid vara på.
Jocce
Re: USB-Alltid på?
Vet du vilken, och hur länge den är på efter, den som stängs av alltså?e5m1r skrev:Den ena är på men inte den andra
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Bara att provaJocce skrev:Vet du vilken, och hur länge den är på efter, den som stängs av alltså?e5m1r skrev:Den ena är på men inte den andra
/Jocce
Gå in i bilen från passagerar sidan stäng dörren och se vilken funkar
Jag har använt för att lämna telefon med utdelat wifi ( kartuppdatering) och dagen efter var telefonen på 100 så jag skulle säga att den alltid är på
Jocce
Re: USB-Alltid på?
e5m1r skrev:Bara att prova
Den verkar starta skärm och uttagen osv när man öppnar passagerardörren.
Får prova vid tillfälle att koppla in något och gå ifrån bilen och lämna nyckeln och kika efter 5-10 minuter för att se...
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Men den släcker om du stänger passagerar dörren ?Jocce skrev:e5m1r skrev:Bara att prova
/Jocce
Jocce
Re: USB-Alltid på?
Den släcker skärmen, men om det är fördröjning på USB så ligger den fortfarande på...
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Kolla båda då den ena släcks med det samma
Som nämnt tidigare så lät jag en telefon dela ut wifi och hade den inkopplad nästa dag var den på 100%
Jocce
Re: USB-Alltid på?
För mig verkar ingen släckas direkt.e5m1r skrev:Kolla båda då den ena släcks med det samma
Den ena är inte släckt efter 5+ minuter, den andra är inte släckt efter 3+ minuter efter ett snabbt test igår...
(om de inte går igång när jag kommer nära med nyckeln, men då t.ex. Cigguttaget inte beter sig så verkar det konstigt om USB skulle göra det...)
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
La in telefonen igår för att få nya kartorJocce skrev:För mig verkar ingen släckas direkt.e5m1r skrev:Kolla båda då den ena släcks med det samma
/Jocce
Den som är närmast förarsätet är igång på min bil telefonen fulladdad trötts wifi delning hela natten
Jocce
Re: USB-Alltid på?
e5m1r skrev:La in telefonen igår för att få nya kartor
Prova den andra, jag tror du kommer få samma resultat!
(Jag vill alltså ha att den ena slocknar...)
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Cigguttahet slocknar om det är det du är ute efterJocce skrev:e5m1r skrev:La in telefonen igår för att få nya kartor
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Gissningsvis menar han USB-uttaget som är närmast passagerarsätete5m1r skrev:Cigguttahet slocknar om det är det du är ute efterJocce skrev:e5m1r skrev:La in telefonen igår för att få nya kartor
/Jocce
Jocce
Re: USB-Alltid på?
Jag VET att Cigguttaget slocknar.
Jag vill veta om även USB-uttagen, eller något av dem gör detta efter en tid också, eller om båda är på hela tiden.
Vill sätta en "stämningsbelysning" där, men känns onödigt att den lyser hela tiden.
Cigguttaget är upptaget av annat och slipper helst sätta en förgrening där.
/Jocce
12man
Re: USB-Alltid på?
var också undrande över detta, men bägge usb uttagen är på hela tiden, de kanske går off/on nån sekund mitt i natten men i princip alltid på
testat med en usb lampa med svanhals, ville veta för min dashcam med rörelsesensor är kopplad dit och ibland så har den hängt sig.
tog 2 nätter att få detta testat
edit
men bara usb uttaget närmast föratrstolen är på hela tiden, det närmast 12v var av nu, stod och tittade någon minut
edit
ms 76132 "Eleamore"
bat
Re: USB-Alltid på?
Jag antar att det drivs från 12V batteriet. Hur/när laddas det? Finns det någon risk att ha något liggandes som drar på dessa portar kontinuerligt?
far1far2
Re: USB-Alltid på?
Försökt läsa mej till 12voltsladdningen. Verkar som det kontinuerligt laddas från starkströmsidan. På min är båda USB-erna på hela tiden kollat med trådlöst modem som var tomt . fullt dagen därpå och det tar 5-6 timmar att ladda.
X100 lev.14/8-18.
