Ladda i England
Reseberättelser över långresor du har gjort, alt frågor inför de du tänker göra.
Lars Nilsson
Ladda i England
Inlägg av Lars Nilsson »
Vi skall köra till sydvästra England från Göteborg. Har kabel för typ2. Kan köpa konverter för engelska uttag från Tesla för 1.500:-!!!!!! Någon som vet hur man gör det billigare?
Hammar
Re: Ladda i England
Inlägg av Hammar »
Bygg en adapter. Skaffa en stump 1-fas kabel av god kvalitet som fixar 16A under lång tid. Skaffa en svenskt schuko hona av god kvalitet som fixar 16A under lång tid, att sätta på kabeln. När du kommer till England så köper du en hanne av god kvalitet och sätter i andra änden.
Re: Ladda i England
Jag skulle i så fall bygga en adapter med en 3-fas kabelstump och CEE-5 anslutning (den röda) istället för en 1-fas schuko, för övrigt som beskrivet ovan. Använd då bara en utav faserna. Alternativet ovan skulle innebära att det bara går att ladda med 13A, men om man använder en 3-fas-kabel så går det att ladda med 16A. Det gör förresten inget om man sätter en säkring emellan. ;)
Re: Ladda i England
Idén med 16A 3-fas hona är bra. Det ger möjlighet att ladda 16A 1-fas. Men det spelar ingen roll om kabeln är 1-fas eller 3-fas. Det funkar fint med en vanlig 1-fas kabel. Det viktiga är att man använder en kabel med minst 2,5mm ledare. Annars kan det gå varmt i längden med 16A.
Klintan
Re: Ladda i England
Inlägg av Klintan »
Engelsmännen kör väl med säkring i sin speciella kontakt, och den är om jag inte missminner mig på max 13A? För högre ström tror jag de kör med blå/röd IEC som vanligt folk.
Elbilist sedan 2014
Re: Ladda i England
Precis så gjorde jag när jag åkte till Danmark senast. Och medan jag laddade på SuC:en i Middelfart gick jag in på byggvaruhuset som ligger bredvid och köpte en dansk 16A Schuko-hane för utomhusbruk. Totalkostnad för adaptern blev ca 130sek istället för 1200sek som Tesla vill ha.
Re: Ladda i England
I så fall kan man strunta i CEE-kontakten och spara några tior, och sätta dit en vanlig svensk Schuko-hona.
Alltså tillbaks till originalförslaget som Hammar skrev :lol:
robpow
Re: Ladda i England
Inlägg av robpow »
Bara att plocka upp och koppla in en hyfsat tjock kabel:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... dad-p37702
Martinen
Re: Ladda i England
Inlägg av Martinen »
Var i England ska du vara.
Det finns ganska mycket typ 2 uttag och en del chademo. De snabbare laddarna kostar oftast, men de långsamma är ofta gratis.
Däremot är det vanligt att du ändå måste ha laddkort.
Ta en titt på http://chargeyourcar.org.uk
Dom har även en app. Man ska kunna klara sig helt utan kort när man laddar om man kör appen, men detta funkade extremt dåligt. Slutade med att Jag fick låna ett kort från en medlem på nått tesla forum i England.
Utöver detta så laddade jag i vanligt 13A uttag. Tog en svensk sladd och klippte änden och satte på engelsk stickpropp.
Re: Ladda i England
Eller varför inte den här? Pallar kanske inte 13A kontinuerligt?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -uk-p37985
Det skulle då bli 1410,10 kr över till annat. :D
Re: Ladda i England
Vi körde till sydvästra England, och klarade oss fint på superladdare. Ska ni till absoluta sydvästspetsen så behövs nog något för att ladda på destinationen dock.
Hammar
Re: Ladda i England
Inlägg av Hammar »
Frågan är hur mycket Kjells adaptrar tål kontinuerligt. De har ju för UK, Schweiz och Italien, och det hade ju varit en smidig lösning, om de hade tålt 13A under lång tid.
joel80
Re: Ladda i England
Inlägg av joel80 »
Allt du behöver är två nagelsaxar. ;)
https://goo.gl/images/Pt5em8
Re: Ladda i England
Perfekt! :lol:
Re: Ladda i England
Ja man ska helt klart vara lite försiktig och kritisk här med tanke på att någon säkert designat dem för att typ ladda laptop med, detta är helt andra strömmar och framförallt under väldigt lång tid...
Kanske något som Kjell.com kan svara på...
Klintan
Re: Ladda i England
Inlägg av Klintan »
Max 5A enligt denna sida: https://www.buerklin.com/de/netzadapter/p/05n9024
Elbilist sedan 2014
