Ladda i England
- Lars Nilsson
Ladda i England
Vi skall köra till sydvästra England från Göteborg. Har kabel för typ2. Kan köpa konverter för engelska uttag från Tesla för 1.500:-!!!!!! Någon som vet hur man gör det billigare?
Re: Ladda i England
Bygg en adapter. Skaffa en stump 1-fas kabel av god kvalitet som fixar 16A under lång tid. Skaffa en svenskt schuko hona av god kvalitet som fixar 16A under lång tid, att sätta på kabeln. När du kommer till England så köper du en hanne av god kvalitet och sätter i andra änden.
Re: Ladda i England
Jag skulle i så fall bygga en adapter med en 3-fas kabelstump och CEE-5 anslutning (den röda) istället för en 1-fas schuko, för övrigt som beskrivet ovan. Använd då bara en utav faserna. Alternativet ovan skulle innebära att det bara går att ladda med 13A, men om man använder en 3-fas-kabel så går det att ladda med 16A. Det gör förresten inget om man sätter en säkring emellan.
- Nicke Nyfiken
Re: Ladda i England
Idén med 16A 3-fas hona är bra. Det ger möjlighet att ladda 16A 1-fas. Men det spelar ingen roll om kabeln är 1-fas eller 3-fas. Det funkar fint med en vanlig 1-fas kabel. Det viktiga är att man använder en kabel med minst 2,5mm ledare. Annars kan det gå varmt i längden med 16A.mati skrev:Jag skulle i så fall bygga en adapter med en 3-fas kabelstump och CEE-5 anslutning (den röda) istället för en 1-fas schuko, för övrigt som beskrivet ovan. Använd då bara en utav faserna. Alternativet ovan skulle innebära att det bara går att ladda med 13A, men om man använder en 3-fas-kabel så går det att ladda med 16A. Det gör förresten inget om man sätter en säkring emellan.
Model S P 2015
Model S P 2015
Re: Ladda i England
Engelsmännen kör väl med säkring i sin speciella kontakt, och den är om jag inte missminner mig på max 13A? För högre ström tror jag de kör med blå/röd IEC som vanligt folk.
Elbilist sedan 2014
- Nicke Nyfiken
Re: Ladda i England
Precis så gjorde jag när jag åkte till Danmark senast. Och medan jag laddade på SuC:en i Middelfart gick jag in på byggvaruhuset som ligger bredvid och köpte en dansk 16A Schuko-hane för utomhusbruk. Totalkostnad för adaptern blev ca 130sek istället för 1200sek som Tesla vill ha.Hammar skrev:Bygg en adapter. Skaffa en stump 1-fas kabel av god kvalitet som fixar 16A under lång tid. Skaffa en svenskt schuko hona av god kvalitet som fixar 16A under lång tid, att sätta på kabeln. När du kommer till England så köper du en hanne av god kvalitet och sätter i andra änden.
Model S P 2015
Model S P 2015
- Nicke Nyfiken
Re: Ladda i England
I så fall kan man strunta i CEE-kontakten och spara några tior, och sätta dit en vanlig svensk Schuko-hona.Klintan skrev:Engelsmännen kör väl med säkring i sin speciella kontakt, och den är om jag inte missminner mig på max 13A? För högre ström tror jag de kör med blå/röd IEC som vanligt folk.
Alltså tillbaks till originalförslaget som Hammar skrev
Model S P 2015
Model S P 2015
Re: Ladda i England
Bara att plocka upp och koppla in en hyfsat tjock kabel:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... dad-p37702
Re: Ladda i England
Var i England ska du vara.
Det finns ganska mycket typ 2 uttag och en del chademo. De snabbare laddarna kostar oftast, men de långsamma är ofta gratis.
Däremot är det vanligt att du ändå måste ha laddkort.
Ta en titt på http://chargeyourcar.org.uk
Dom har även en app. Man ska kunna klara sig helt utan kort när man laddar om man kör appen, men detta funkade extremt dåligt. Slutade med att Jag fick låna ett kort från en medlem på nått tesla forum i England.
Utöver detta så laddade jag i vanligt 13A uttag. Tog en svensk sladd och klippte änden och satte på engelsk stickpropp.
- Nicke Nyfiken
Re: Ladda i England
Eller varför inte den här? Pallar kanske inte 13A kontinuerligt?robpow skrev:Bara att plocka upp och koppla in en hyfsat tjock kabel:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -uk-p37985
Det skulle då bli 1410,10 kr över till annat.
Model S P 2015
Model S P 2015
Re: Ladda i England
Vi körde till sydvästra England, och klarade oss fint på superladdare. Ska ni till absoluta sydvästspetsen så behövs nog något för att ladda på destinationen dock.
Re: Ladda i England
Frågan är hur mycket Kjells adaptrar tål kontinuerligt. De har ju för UK, Schweiz och Italien, och det hade ju varit en smidig lösning, om de hade tålt 13A under lång tid.Nicke Nyfiken skrev:Eller varför inte den här? Pallar kanske inte 13A kontinuerligt?robpow skrev:Bara att plocka upp och koppla in en hyfsat tjock kabel:
Re: Ladda i England
Re: Ladda i England
Ja man ska helt klart vara lite försiktig och kritisk här med tanke på att någon säkert designat dem för att typ ladda laptop med, detta är helt andra strömmar och framförallt under väldigt lång tid...Hammar skrev:Frågan är hur mycket Kjells adaptrar tål kontinuerligt. De har ju för UK, Schweiz och Italien, och det hade ju varit en smidig lösning, om de hade tålt 13A under lång tid.Nicke Nyfiken skrev:Eller varför inte den här? Pallar kanske inte 13A kontinuerligt?robpow skrev:Bara att plocka upp och koppla in en hyfsat tjock kabel:
Kanske något som Kjell.com kan svara på...
Re: Ladda i England
Max 5A enligt denna sida: https://www.buerklin.com/de/netzadapter/p/05n9024Nicke Nyfiken skrev:Eller varför inte den här? Pallar kanske inte 13A kontinuerligt?robpow skrev:Bara att plocka upp och koppla in en hyfsat tjock kabel:
Elbilist sedan 2014
