Ska man frysa i Model S?
TeslaSP85D-2015
Inlägg av TeslaSP85D-2015 »
Fryser i min S nu när det bara är -4 ute..
Trots att klima är ställd på 25 grader så blir inte kupen varm, värst nere vid fötterna/benen..
Enda gången det blir varmt i kupe är när jag kör full defroster, är detta "normalt" i elbil??
Re: Ska man frysa i Model S?
Definitivt inte. Jag fryser aldrig i min bil. Den är go och varm på nolltid.
Kör du med range mode? Då blir det inte riktigt samma goa värme har jag märkt.
Nej, inte normalt. Ibland har jag fått vägleda klimatanläggningen att blåsa på rätt ställe, men min S håller sig normalt vid behaglig temperatur med värmen satt på 20°C, och allt på auto. Att kolla range mode som mati säger är en bra idé
Feddan
Inlägg av Feddan »
Värm den i förväg med appen!
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Märkligt. Prata med ditt servicecenter för nåt är nog fel. Fast kolla range mode först som flera sagt ovan.
Jag har oftast temperaturen satt på 20 och det blir lagom varmt. Ibland får jag gå ner på 19,5. Redan vid 20,5 tycker jag det är för varmt i bilen om man sitter med vinterkläder, då kommer det märkbart varm luft ur utblåsen.
Precis, absolut. Jag kör med 19 grader, ibland 20 när jag är frusen, och rumpgrill på ettan eller max tvåan. Annars blir det för varmt.
TeslaSP85D-2015
Ska kolla range mode inställning, tack!
dstr
Inlägg av dstr »
Det upplever jag när någon annan suttit och försökt ställa in värmen manuellt. Det finns väl något som heter "Reset Auto" på värmereglaget?
Jag pendlar mellan 18.5 och 19.5 just nu, annars blir det för varmt.
grenhall
Referralkod: ts.la/mattias4765
Inlägg av grenhall »
Jag har min inställd på 22° och stolsvärme på 1:an. Har jag haft sedan oktober typ.
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
BMW iX xDrive40 2022 - Såld
nicklasandersson
Inlägg av nicklasandersson »
Jag kan nog hålla med lite. Kör på 20 grader och det är bra och jämn värme oftast.
Passagerare klagar ofta på kallt vid fötterna och jag kan med uppleva det ibland.
Kanske är så att auto-läget inte fördelar det riktigt jämnt?
Annars tycker jag att det blir varmt fort och bra. Förvärmning är ljuvligt.
MY Performance 2023 | Midnight Cherry Red | 21" Überturbine | Vit inredning
MY LR AWD 2021 | Djupblå metallic | 20" Induction | Svart inredning
S75D | Midnight silver | Panoramatak | Svarta NextGen-säten | AP1 | Luftfjädring | Premiumpaket
Mrk
Inlägg av Mrk »
En klassiker: ställ luftreglage i mitten/centrerat på samtliga, för är dom max åt höger eller vänster (beroende på förar/passagerarsida) så är dom stängda.
Ett utomordentligt korkat designbeslut av Tesla för övrigt. Det typiska är fläktutblåset längst till vänster bredvid ratten, ställer man det till vänster för att värma sidorutan så stänger man av luften.
SolnaGnagarn
Inlägg av SolnaGnagarn »
Åfan! Måste vinkla lite galler känner jag!
TeslaSP85D-2015
Nu är Range Mode OFF!
Så hoppas på bättre värme ikväll när jag kör hem :lol:
Kolla så det inte "läcker" kall luft från dörrar speciellt de små triangel formade rutor
Det kommer säkert vara gosigt och skönt får du se. Jag tycker också att det blir för kallt med range mode. Om den var påslagen i din bil så har du nog hittat orsaken till dina kalla fötter. :)
Zoidberg
Inlägg av Zoidberg »
Du får lyssna på denna också så bilen kommer i stämning.
Jag hör alltid den låten i huvudet när jag slänger igång pre-heat i appen... ;)
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
[/yt]
Bara koden mellan yt taggarna yt uCoP2W4v2v8 /yt Och hakparenteser naturligtvis. :-)
Tesla Model Y
Zoidberg
Got it!
Tack gellerstam! :D
Zoidberg skrev:
Got it!
Tack gellerstam! :D
Tror du får ta bort mellanrummen om du vill att de ska funka ;)
Huvudsaken det blir bra :)
MSE
Inlägg av MSE »
+1
Nikke
Inlägg av Nikke »
Jag tycker det läcker in kall luft mellan dörren och stolpen, är det någon som har samma problem? Är det SC som fixar sånt?
Model S (2023)
tehjimos
Inlägg av tehjimos »
Var förbi SC idag, tog upp detta då jag känt av att det blivit kallt om fötterna ofta under längre turer utan range mode på.
Fick svaret att det mesta handlar om mjukvara och teslas finbalans med att vilja att allt ska vara så snålt som möjligt, värmen drar rätt mycket juice och dom vill väl snåla på de i varma kalifornien. Han hade dock inte hört någon av de nyare bilarna klaga om de så är kanske problem för äldre Teslor
Model S85 -14 (SÅLD)
Model XP90D -17 (SÅLD)
instagram.com/tehjimos
Och mjukvaran har förbättrats, den var riktigt kass faktiskt förut. Nu är den nästan helt OK tycker jag (frågan är om den tillåts sluka mer energi numera istället)
TeslaSP85D-2015
Nu är det varmt och skönt i bilen med Range Mode OFF :D
Tack för tipset :mrgreen:
