Towing Eye
Hebbe
Towing Eye
Inlägg av Hebbe »
Var hittar man "Towing Eye", eller är det rentav "extrautrustning"? Hittade en youtube-film från Tesla-Björn, men filmen stämde inte överens med min Model S årsmodell 2015. Jag har kollat i den röda väskan i frunken, där hittade jag bl.a. varningstriangeln.
Någon som har letat med framgång?
helix
Re: Towing Eye
Inlägg av helix »
Det var standard på min 2016 när jag tog leverans i höstas. Den låg löst i frunken.
Re: Towing Eye
Ligger under frunkmattan ?
Foluke
Re: Towing Eye
Inlägg av Foluke »
Ja, det gör den och den skruvas in bakom noskonen. Den i sin tur tar man bort genom att pressa kraftigt ovanifrån på plåten på bägge sidor samtidigt (med frunkluckan öppen!) så att den släpper i i fästningen. Jag har fått det visat och demonstrerat på SC men misslyckades själv med att visa det på grund av för klena muskler och liten tyngd. :x
Model S P85D,
Re: Towing Eye
Enklare och med mindre risk för skador är att använda ett litet pry tool i plast som man bänder med i högra övre hörnet. Det funkar varje gång för mig.
Foluke
Re: Towing Eye
Inlägg av Foluke »
Det skall jag prova. Passar mig bättre!
Model S P85D,
Re: Towing Eye
"Varje gång" hur ofta bogserar du din bil?
lator
Re: Towing Eye
Inlägg av lator »
Det handlar givetvis om att hjälpa andra i nöd! Sen kan man ju behöva ta bort noskonen av andra anledningar... ;)
Re: Towing Eye
Det är inte bara vid bogsering nose cone behöver demonteras. Andra situationer: gömma trängselskattdosan, foliera nose cone, gömma ringklockehögtalare för att kunna "tuta" på fotgängare, komma åt 12V punkterna till batteriet.
Re: Towing Eye
Alltså när jag läste instruktionerna för monteringen av den där trängselskattedosan (jo ibland läser jag sånt haha) så fattade jag det som att den absolut måste monteras vid backspegeln typ och gjorde så oxo,
skitfult!, men kan man gömma den ändå? Jag fattade det som att man var skyldig (dvs böter annars antar jag) att montera den synlig... Fan va lättlurad man känner sig nu då :( :shock:
Plus att funktionen bara garanterades om den monterades "högt", dvs vid spegeln...
Re: Towing Eye
Ingen aning om reglerna för dosan i Sverige, jag har norsk dosa och där är enda kravet att den får kontakt med stolpen den kör förbi. Eller egentligen inte ens det för om man inte har en dosa så kostar det inte heller nåt att passera med elbil :lol: det enda dosan gör är förenklar identifieringen och admin för bolaget som driftar systemet.
Re: Towing Eye
Ok då ska jag försöka flytta den för den är verkligen skitful när den sitter vid backspegeln, och jo, det var för Norge jag beställde den och från Norge :)
