Wall Connector - 2,5 eller 7,5m sladd?
mans71
2,5m känns kort, 7.5 känns långt.
Hur hanterar man överskottet av sladd på 7,5-metersmodellen? Rullar man det runt laddaren, och är det i så fall bra/ok? (spole)
Model S P85DL+
Feddan
Re: Wall Connector - 2,5 eller 7,5m sladd?
Så här ser den långa ut:
Feddan
Och jag hade rekommenderat den långa om du inte vet att du kommer parkera på samma sätt jämt.
(Jag har en lång och en kort men den korta var inte installerad när bilden togs)
Tror inte det är lämpligt att snurra ihop den till en mindre spole. Själv nyttjar jag hela längden i princip. Wall Connector sitter ca 6 meter från där jag parkerar bilen så det är inte så mycket att rulla ihop. Hänger kontakten i ett träd nära där jag parkerar bilen, den måste ju inte vara i närheten av Wall Connector.
EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Den vänstra är 7,5 och högra 2,5
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
danni
Har vi inte rett ut att det är en myt att en ihoprullad sladd med växelström i blir en spole?Svenssons skrev:Tror inte det är lämpligt att snurra ihop den till en mindre spole.
gellerstam
EnTraktor skrev:Den vänstra är 7,5 och högra 2,5
Stör mig lite att du lindar den ena medurs och den andra moturs....
Tesla Model Y
mans71
Bra svar, som vanligt på detta forum
Det blir två stycken med 7,5meters sladd då!
Model S P85DL+
Arild
Om du har 2 st. Wall Connectors på samma kabel, kan de dra teoretiskt 64 A i tre faser. Ska sedan laga mat och driva värmepumpen kommer huset att behöva riktigt feta säkringar.EnTraktor skrev:Den vänstra är 7,5 och högra 2,5
Nu kanske du inte har dubbelladdare i Teslan och heller inte drar mer än enfas på 16 A i den andra laddaren. Det gäller att räkna rätt
Model 3 LR, Röd & M3 RWD vit. Saknar min tidigare MS.
Snackar inte boxarna med varandra och ser på det viset till att max strömstyrka inte överskrids? Det var det jag trodde att det var den stora fördelen med Teslas wallbox. Jag har bara en, så sett har jag aldrig brytt mig om hur det fungerar.
danni
Japp, det stämmer. De har inbyggd lastbalansering så man kan ställa max strömstyrka för bägge två gemensamt, och så pytsar de ut det till anslutna bilar efter bästa förmåga.mati skrev:Snackar inte boxarna med varandra och ser på det viset till att max strömstyrka inte överskrids? Det var det jag trodde att det var den stora fördelen med Teslas wallbox. Jag har bara en, så sett har jag aldrig brytt mig om hur det fungerar.
Smutt
När ämnet endå är uppe
var köper man en bra hållare till handtaget?
mans71
Ja det är ju det som är det fina med dom här boxarna samt att dom även funkar till andra bilar med typ2 kontakt.
Model S P85DL+
Guldis-54
På min laddare sitter ett uttag för handtaget på höger sida. Fungerar jättebra, man bara sticker in handtagets ände i ett uttag i laddaren där den hakar fast.Smutt skrev:När ämnet endå är uppevar köper man en bra hållare till handtaget?
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-25
Frodo
Jag skall ha min lkommande laddbox ute, den tål väl regn och snö? .
Modell S 90D. Uthämtad mars 2017.
Det gör den.Frodo skrev:Jag skall ha min lkommande laddbox ute, den tål väl regn och snö? .
AGCF
Jag har köpt 2 st 2,5 m till mitt garage (som ännu inte är byggt). Tanken är att man ska tvingas backa in så att man inte blir lat och ställer sig hur som helst. Då kan jag också passa in om jag skulle behöva gummilister för dörrskydd. Dessutom ogillar jag när sladden ligger i vägen och i ringar.
Jag tänkte precis tvärtom. Jag valde den långa sladden för då kan jag parkera bilen precis hur som helst, till och med utanför om det skulle behövas.
bjelkeman
Jag tog den långa så jag kan ladda någon annans bil utan att behöva flytta min. Välkomna på besök.mati skrev:Jag tänkte precis tvärtom. Jag valde den långa sladden för då kan jag parkera bilen precis hur som helst, till och med utanför om det skulle behövas.
Precis, jag har lagt till mig själv på uppladdning.nu just för detta.bjelkeman skrev:Jag tog den långa så jag kan ladda någon annans bil utan att behöva flytta min. Välkomna på besök.mati skrev:Jag tänkte precis tvärtom. Jag valde den långa sladden för då kan jag parkera bilen precis hur som helst, till och med utanför om det skulle behövas.
Martinen
Ser ut som ganska klen Matning till båda.Arild skrev:Om du har 2 st. Wall Connectors på samma kabel, kan de dra teoretiskt 64 A i tre faser. Ska sedan laga mat och driva värmepumpen kommer huset att behöva riktigt feta säkringar.EnTraktor skrev:Den vänstra är 7,5 och högra 2,5
Nu kanske du inte har dubbelladdare i Teslan och heller inte drar mer än enfas på 16 A i den andra laddaren. Det gäller att räkna rättoch ställa ned strömstyrkan om du laddar båda bilarna samtidigt.
Tars
Kan man inte ta sin typ-2 kabel och skarva med?bjelkeman skrev:Jag tog den långa så jag kan ladda någon annans bil utan att behöva flytta min. Välkomna på besök.mati skrev:Jag tänkte precis tvärtom. Jag valde den långa sladden för då kan jag parkera bilen precis hur som helst, till och med utanför om det skulle behövas.
Nä, den frågan har ställts tidigare. Det verkar inte som att det går att göra så trots att det rent mekaniskt är möjligt. Jag tror att kablarna innehåller motstånd eller vad det nu var. Bilen kontrollerar resistansen innan laddningen. Om det är en skarvad kabel stämmer inte värdena.
Kan vara fel beskrivet, jag har inte kollat hur standarden fungerar.
Nyren
Jag hade för mig att det är för att kontakten är utformad så att polerna inte möts på grund av för mycket plast emellan. Om man skär av en bit av typ2-kontakten så ska det tydligen funka, men det vill nog få göra gissar jag...mati skrev:Nä, den frågan har ställts tidigare. Det verkar inte som att det går att göra så trots att det rent mekaniskt är möjligt. Jag tror att kablarna innehåller motstånd eller vad det nu var. Bilen kontrollerar resistansen innan laddningen. Om det är en skarvad kabel stämmer inte värdena.
Model Y Performance Svart
tr1
Är det ngn som kommit på en bra hållare till kontakten? Har 7,5 m och vill inte behöva gå med kontakten till WCn.
X 90D (levererad 26 september 2016)
3 SR+ Beställd 28 maj 2019 Pearl White
X LRPL Beställd 28 maj 2019 Pearl White
