Är intresserad av att skaffa solceller i kombination med en wallbox och har lite funderingar kring vilken utrustning som behövs. Är ute efter att dels kunna mäta hur mycket energi som laddaren (bilen) förbrukar och dels kunna ladda med högre effekt om andra förbrukare inte använder så mycket energi eller om solpanelerna ger energi. Finns det några lösningar för detta? Kan Wallbox känna av vilken effekt som finns tillgänglig (via koppling mot energimätare eller dylikt)? Vilken utrustning krävs i sådana fall?
Vad jag har förstått så kan BMW's laddare kopplas upp mot energimätare för att uppnå detta, fungerar det även med Teslas Wallbox?
Är det någon speciell styrutrustning till solceller som är bättre lämpade för att kunna kopplas mot en Wallbox?
Någon som har installation enligt ovanstående och som kan rekommendera den?
Solceller + laddbox
Re: Solceller + laddbox
Låter som det är en off-gridlösning du är ute efter och utan batteribackup kommer du då inte kunna ladda mer än när solen skiner och då max i effekten från solpanelerna. Wall Connector känner troligen inte av vilken effekt som finns heller. Solcellerna kommer inte heller till någon nytta om inte batteribackup finns.
Med batteribackup blir det lite bättre ekonomi och funktion i off-gridsystem för elbilsladdning. Dock kostar batteribackup rätt mycket och det är en mycket dyrare lösning än att koppla in detta on-grid. Troligen installerar man max 10-15 kWh och då kanske man kan ladda bilen med totalt 24 kWh under 8 timmar (3kW max laddhastighet, 10-15 kWh från batteri plus 9-14kWh ytterligare från solen). Dock lär man inte kunna ladda detta varje dag.
Vad gäller energimätning så är det ju bara att sätta en elmätare till uttaget för Wall Connector.
lano
Nej, jag är inte intresserad av en off-grid lösning eller lagring via batterier. Jag vill dels kunna mäts förbrukningen på laddningen av bilen och dels kunna ladda med högre effekt när inte värmepump och andra storförbrukare tar mycket energi.
Att mäta den energi laddning av bilen drar går ju med en separat energimätare i värsta fall, men det vore ju toppen om det fanns integrerade lösningar.
Om det är on-gridlösning så kommer Wall Connector vara kopplad precis som vanligt och för att få koll på den så sätts lämpligen en elmätare för just Wall Connector.
En effektvakt/belastingsvakt kan nog lösa de andra problemen men där kommer nog inte solcellerna in och effektvakten går mot huvudsäkringen. Solcellerna lär ju vara kopplade till den central som huvudsäkringarna sitter på.
Belastningsvakt sitter ju på inkommande ledning och bevakar att strömen där inte går över vad huvudsäkringen klarar. Om belastningsvakten löser ut så kan den stänga ner laddningen och/eller andra stora belastningar tex värmepump.
Solcellerna kommer hjälpa till att hålla nere strömen över huvudsäkringen eftersom de bidrar med energi bakom belastningsvakten. De kommer alltså kunna bidra till att det går att ladda snabbare under dagtid än om de inte fanns. Sen är ju frågan om man verkligen ligger på gränsen då. Hur mycket annat körs på dagen?
Off Grid Byggaren
Det finns laddboxar på marknaden som även kan ansluta strömavkännande belastningsvakt på inkommande huvudledning. Då monteras små strömtransformatorer efter elmätaren som mäter hela husets belastning.
Sätts gränsvärdet snålt stoppas laddningen när andra prylar kör igång, och om solcellerna matar på minskas ju strömmen genom elmätaren (eller byter riktning om ingen belastning är inkopplad i huset).
Så det funkar helt automatisk, och så komplettera med en elmätare för laddboxen eller köp en med inbyggd elmätare.
Har du redan en Tesla Wallbox vet jag inte om lastdelningen skulle kunna användas på något liknade sätt, men den mäter ju endast strömmen till laddboxarna vad jag förstår:
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
