Ringde om hjälp pga laddning
Kulingen
Jag skulle ladda min bil för andra gången med 220 uttag så blev laddkontakten röd, jag bytte till flera olika uttag och samma sak hände.
Jag ringde då Teslas hjälplinjen på 020-889268 och hamnade hos en engelsktalande tjej.
Hon frågade diverse frågor om vilket typ av uttag jag använde mig av och hur laddkontakten såg ut mm. Efter detta sa hon att jag skulle dra ut kontakten i bägge ändarna och först sätta in den i bilen och då skulle kontakten vara släckt sedan i eluttaget och då började bilen ladda.
Nu till diversefrågor.
1. Brukar hjälpen vara på engelska?
2. Har ni varit med om detta fel?
3. Hur kunde hon se att bilen laddade och med vilken Ampere Volt mm? Jag uppgav aldrig min bil?
chpaulin
Re: Ringde om hjälp pga laddning
UMC:n är kinkig och man löser detta genom att vrida schuckon 180 grader
Det borde vara 50/50 men lyckats få ett utfall på lätt 70/30 ej till min fördel
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Model 3 LR -22
jpetters
1. Nej, ringer man det Svenska numret så har jag fått hjälp på Svenska eller Norska. Men kan nog bero på tid på dygnet.
3. De kunde nog hitta dig via numret du ringde ifrån. Har du det i din MyTesla profil?
Det har de gjort när jag ringt från det mobilnummer jag har lagt in där.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Kulingen
Vad menar du nu?chpaulin skrev:UMC:n är kinkig och man löser detta genom att vrida schuckon 180 graderDet borde vara 50/50 men lyckats få ett utfall på lätt 70/30 ej till min fördel
Kulingen
Ringde tidigt 06.10 på morgonen, har lagt in mitt telefonnummer där. Tänkte inte på detjpetters skrev:1. Nej, ringer man det Svenska numret så har jag fått hjälp på Svenska eller Norska. Men kan nog bero på tid på dygnet.
jpetters
Då låg nog Svenskarna på supporten och sov...Kulingen skrev:Ringde tidigt 06.10 på morgonen, har lagt in mitt telefonnummer där. Tänkte inte på detjpetters skrev:1. Nej, ringer man det Svenska numret så har jag fått hjälp på Svenska eller Norska. Men kan nog bero på tid på dygnet.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Lembritt
UMC:n måste ha fas och nolla rätt. Det betyder att när du sätter i schukon i väggen och UMC:n lyser rött, dra ut kontakten ur väggen och vänd den uppochner. Då bör UMC:n lysa grönt. Därefter kopplar du in bilen.Kulingen skrev:Vad menar du nu?chpaulin skrev:UMC:n är kinkig och man löser detta genom att vrida schuckon 180 graderDet borde vara 50/50 men lyckats få ett utfall på lätt 70/30 ej till min fördel
2021 01 - 2026 08: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok | SLUT |
Vill bara säga att den engelska supporten är mer engagerad än den svenska + att jag hellre tar engelska än norska & danska
chpaulin
Lyser UMC:n rött är det oftast för att den vill ha pinnarna tvärt om i kontakten. Så att 0:a och fas kommer rätt (finns tydligen sånt även om det är AC). Vänd kontakten ett halvt varv så skall UMC:n lysa grönt. Fortsätter den vara röd är det något annat felKulingen skrev:Vad menar du nu?chpaulin skrev:UMC:n är kinkig och man löser detta genom att vrida schuckon 180 graderDet borde vara 50/50 men lyckats få ett utfall på lätt 70/30 ej till min fördel
Model S 75D -17
Model S LR -19
Model 3 LR -22
Model 3 LR -22
Kulingen
Då hänger jag medLembritt skrev:UMC:n måste ha fas och nolla rätt. Det betyder att när du sätter i schukon i väggen och UMC:n lyser rött, dra ut kontakten ur väggen och vänd den uppochner. Då bör UMC:n lysa grönt. Därefter kopplar du in bilen.Kulingen skrev:Vad menar du nu?chpaulin skrev:UMC:n är kinkig och man löser detta genom att vrida schuckon 180 graderDet borde vara 50/50 men lyckats få ett utfall på lätt 70/30 ej till min fördel
Kulingen
Då får man vänta med att ringa tills Sverige somnare5m1r skrev:Vill bara säga att den engelska supporten är mer engagerad än den svenska + att jag hellre tar engelska än norska & danska
Kulingen
Tackar ska lägga detta på minnetchpaulin skrev:Lyser UMC:n rött är det oftast för att den vill ha pinnarna tvärt om i kontakten. Så att 0:a och fas kommer rätt (finns tydligen sånt även om det är AC). Vänd kontakten ett halvt varv så skall UMC:n lysa grönt. Fortsätter den vara röd är det något annat felKulingen skrev:Vad menar du nu?chpaulin skrev:UMC:n är kinkig och man löser detta genom att vrida schuckon 180 graderDet borde vara 50/50 men lyckats få ett utfall på lätt 70/30 ej till min fördel
jpetters
Eller så ringer man det engelska numret när som. Då "slipper" man ev. oengagerade svenskar.Kulingen skrev:Då får man vänta med att ringa tills Sverige somnare5m1r skrev:Vill bara säga att den engelska supporten är mer engagerad än den svenska + att jag hellre tar engelska än norska & danska
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Antalet rödblink i stöten avslöjar vad felet är. Finns en tabell i manualen.
Kulingen
Får kolla in manualen, men jag har för mig att den bara lyste röttbylund skrev:Antalet rödblink i stöten avslöjar vad felet är. Finns en tabell i manualen.
Bilen lyste rött, men UMC:n blinkade väl?Kulingen skrev:Får kolla in manualen, men jag har för mig att den bara lyste röttbylund skrev:Antalet rödblink i stöten avslöjar vad felet är. Finns en tabell i manualen.
Kulingen
Tänkte inte på om den blinkade eller ej såg bara att det var rött där också, fick väl lite panik pga att jag just hämtat ut den och den ej laddade hihi vid andra laddtillfället. Men tackar för all hjälp jag har fått av dig, denna sida är lika grym som bilenbylund skrev:Bilen lyste rött, men UMC:n blinkade väl?Kulingen skrev:Får kolla in manualen, men jag har för mig att den bara lyste röttbylund skrev:Antalet rödblink i stöten avslöjar vad felet är. Finns en tabell i manualen.
dstr
3) jag har blivit uppringd mer än en gång efter att ha ställt frågor här. "Hej, det är Tesla. Vi ser att du undrar över..."
Lika imponerande som läskigt...
Kulingen
Säger bara woooow vilken servicedstr skrev:3) jag har blivit uppringd mer än en gång efter att ha ställt frågor här. "Hej, det är Tesla. Vi ser att du undrar över..."
Samma här. Big brother is watching....dstr skrev:3) jag har blivit uppringd mer än en gång efter att ha ställt frågor här. "Hej, det är Tesla. Vi ser att du undrar över..."
Kulingen
Hur kopplar dom inloggningen här till bilen då?mati skrev:Samma här. Big brother is watching....dstr skrev:3) jag har blivit uppringd mer än en gång efter att ha ställt frågor här. "Hej, det är Tesla. Vi ser att du undrar över..."
De ringer till alla Teslaägare i Götene tills de får nappKulingen skrev:Hur kopplar dom inloggningen här till bilen då?mati skrev:Samma här. Big brother is watching....dstr skrev:3) jag har blivit uppringd mer än en gång efter att ha ställt frågor här. "Hej, det är Tesla. Vi ser att du undrar över..."
dstr
Jag gissar att dom gått igenom sina register och matchat mot de p85d som tog leverans den där veckan i mars 2015. Eller lyckats googla fram en personlig koppling till "dstr" på annat håll.Kulingen skrev:Hur kopplar dom inloggningen här till bilen då?mati skrev:Samma här. Big brother is watching....dstr skrev:3) jag har blivit uppringd mer än en gång efter att ha ställt frågor här. "Hej, det är Tesla. Vi ser att du undrar över..."
Som sagt, ambitiöst och något läskigt...
Jag råkar ha samma regnummer som mitt forum-alias. Och som bylund säger, det finns överskådligt få Teslor i Götene.Kulingen skrev:Hur kopplar dom inloggningen här till bilen då?mati skrev:Samma här. Big brother is watching....dstr skrev:3) jag har blivit uppringd mer än en gång efter att ha ställt frågor här. "Hej, det är Tesla. Vi ser att du undrar över..."
Kulingen
Jag tycker faktiskt det är häftigt att dom bryr sigdstr skrev:Jag gissar att dom gått igenom sina register och matchat mot de p85d som tog leverans den där veckan i mars 2015. Eller lyckats googla fram en personlig koppling till "dstr" på annat håll.Kulingen skrev:Hur kopplar dom inloggningen här till bilen då?mati skrev:Samma här. Big brother is watching....dstr skrev:3) jag har blivit uppringd mer än en gång efter att ha ställt frågor här. "Hej, det är Tesla. Vi ser att du undrar över..."
